forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Re: Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Сообщение Андрей И » Пт, 15 апр 2016, 15:56
MrRustam писал(а):
Sharkyn писал(а):Проверяли тормозуху, никаких отклонений. Залита в 2009 году на заводе. Смысл менять?
а каким образом она проверяется?
Проба прибором берётся :)
Бояса не надо, просто раз в 5 лет меняй (если не гонщик) и всё будет хоккей!
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение Beatoom » Вт, 19 апр 2016, 0:02
Менял как положено, первый раз через 3 года, потом каждая замена через 2 года. В это раз залил DOT 5.1 Убедился, что педаль в сильные морозы была мягче, чем ранее на DOT 4.
На тормозах экономить... Не те деньги, чтобы экономия вышла.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение behappy » Вт, 19 апр 2016, 0:19
Недавно поменял тормозную бесплатно при прохождении ТО-3 в Шкоде Бутово (и жидкость и замена б/п). У них акция еще идет до конца месяца. Со своими расходниками ТО очень бюджетно получилось.
Don't worry, be happy! А5 FL 1,8 2012
behappy
Сообщение okey » Сб, 13 авг 2016, 9:35
Моя Шкода Октавия Тур на тормозухе ДОТ4 после замены первым хозяином в 2009 году, отъездила за 7 лет 18 т.км.
Везде читал про ее гигроскопичность, впитывание влаги, коррозию внутри цилиндриков и проч. и рекомендацию по обязательной замене через 2, 3 года, т.к. к этому времени набирается до 3% воды.
Два дня назад заменил тормозную в сервисе (родную Ваговскую на родную, брал в Экзисте), слил старую VAG в бутылку, и решил засунуть в морозильник. Она была еще довольно светлая, мало отличалась от новой.
На утро никаких маленьких льдинок, снежных звездочек внутри, как было, так и осталось.
Думаю, если бы была вода, даже 3%, они должны были бы за 7 лет эксплуатации обязательно появиться.
Машина все время на улице, гаража нет.
Если контур герметичен, сверху плотно завинчена крышка, то откуда взяться воде???
Типа вода дырочку найдет, подсосет ее? )))
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Сообщение stas141730 » Сб, 13 авг 2016, 10:56
Вода находится в воздухе, который поступает через дренажное отверстие бачка и уплотнения, не дающие 100%-ной герметичности. Замена тормозухи через 2-3 года обязательна.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение vlavr » Чт, 25 авг 2016, 20:38
Полезная информация:
Прокачка тормозов через VAG-COM
https://www.drive2.ru/l/4651505
удаление завоздушивания ABS.
vlavr
Сообщение MiStar » Вт, 06 сен 2016, 20:13
okey писал(а):Два дня назад заменил тормозную в сервисе (родную Ваговскую на родную, брал в Экзисте), слил старую VAG в бутылку, и решил засунуть в морозильник. Она была еще довольно светлая, мало отличалась от новой.
3% воды в спирте можно обнаружить методом "вымораживания" ??? Примерно то же самое и с тормозной жидкостью. Вода в количествах до 10% в тормозной жидкости никогда не будет проявлять себя визуально, но довольно ощутимо сместит температуры кипения (в меньшую сторону) и коррозионную активность (в большую). Именно из-за этого регламентом определяется такой срок службы тормозной жидкости, при котором критические свойства еще не выходят за рамки допустимого.
MiStar
Сообщение Gray Hound » Вс, 30 окт 2016, 16:06
Ездил сегодня в один из автосервисов Красногорска, менял масло. Померили приборчиком тормозуху, показали на полный столб горящих лампочек и вынесли вердикт - МЕНЯТЬ!
Моей Окте без месяца начало 5-го года. Тормозуху не менял ни разу. Записался на завтра. Спрашиваю, как менять будете? Отвечают, как-как?! - по старинке. Ногами...
Ладно, думаю, приеду домой, почитаю...
Сижу в Нете, читаю..... И то в одном месте натыкаюсь, а то в другом, что тормозуха на Окте А5 должна прокачиваться аппаратурой и....... под давлением.... Эт чо, правда??!!
А эти - ногами........!??!
И сервис вроде не лоховский, и запчасти на многие модели на складах имеются.... А иди ж ты!
Короче, на душе как-то стрёмно и кошки скребут. А вдруг чо напортят??!!
Сходил во ссылке в предыдущей отписке на тему про замену жижи на Ауди. (Прокачка тормозов через VAG-COM) Так там мужик пишет, что если упустить уровень, то воздух потом из АВС и вовсе будет не выкачать.
А потом, типа, тормозам ёк.
Короче, шкодаводы, нужен грамотный совет и вообще, ответ на тему того, как всё-таки правильно жижа на Октах А5 меняется...
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение Robbin » Вс, 30 окт 2016, 16:31
При обычной замене заменят только ТЖ в четырёх контурах, а в блоке абс и гидроприводе сцепления - нет.
Сообщение Gray Hound » Вс, 30 окт 2016, 16:32
А нужно везде менять?
Gray Hound
Сообщение Robbin » Вс, 30 окт 2016, 17:57
Желательно везде, но я сам делаю так через раз.
Сообщение Gray Hound » Вс, 30 окт 2016, 20:35
Короче, записался я к дилерам. Разница между просто сервисом и дилерами в 1000 р., но у дилеров в 3 штуки входит ещё и тормозуха. Но при этом прокачка по всем параметрам и, как полагается, под давлением. А раз так, то у дилеров выходит дешевле, чем, на просто сервисе.
Gray Hound
Сообщение MiStar » Пн, 31 окт 2016, 17:49
Gray Hound писал(а):Короче, записался я к дилерам. Разница между просто сервисом и дилерами в 1000 р., но у дилеров в 3 штуки входит ещё и тормозуха. Но при этом прокачка по всем параметрам и, как полагается, под давлением. А раз так, то у дилеров выходит дешевле, чем, на просто сервисе.
Далеко не факт. Дилерские слесаря тоже любят "ускоренный вариант", без замены жидкости в цилиндре сцепления и ABS. Если в заказ-наряде стоит 1000мл жидкости - значит так оно и будет, потому-что при полной прокачке системы, включая сцепление и блок ABS расход жидкости будет примерно в 2..2.5 раза больше.
MiStar
Сообщение Gray Hound » Пн, 31 окт 2016, 17:53
а я рядом буду стоять
Gray Hound
Сообщение shubin81 » Ср, 02 ноя 2016, 19:52
читал что в блоке АБС нафиг ненадо менять жидкость - тока при ремонте/замене самого блока.
если завоздушить - ничего небудет - сам лоханулся осенью - причем аж два раза. главное движок незаводить - прокачать снова и все будет ОК.
на тормоза/сцепление беру два литровых баллона - чтобы мозг нелюбить, и пролить нормально все. нета экономия...плюс еще нештатные ситуации типа пролил жидкость/упустил уровень -собирать потом из бутылки бу жижу - нафиг надо - лучше новую лить
Добавлено спустя 40 секунд:
причем помоему сама етка или эльза нерекомендует замену в блоке АБС производить просто так
shubin81
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
