forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по подогреву сидений
Re: Вопросы по подогреву сидений
Сообщение anonimVR » Вт, 21 окт 2014, 8:14
Kolpak писал(а):Можно сделать, что попагрейка при отключении зажигания помнила режим до отключения. У меня так настроено, автозапус включаю - прпагрейка греет, так как я всегда кмтаюсь на втором режиме подогрева
Память подогрева пассажирского сидения включается только на автомобилях 2013 модельного года (точно работает на блоках 3T0 907 044 BS), гарантировано на версиях программы не ниже 12.12. Есть три варианта: «not active» — не активно, «active» — активно, «active for 10 minutes» — подогрев работает только в течение 10 минут.
Кодировка
8 блок → адаптация → канал «Retention of driver’s seat heater level» → выбираем нужное значение → выполнить
8 блок → адаптация → канал «Retention of passenger’s seat heater level» → выбираем нужное значение → выполнить
Примечание
Первая кодировка с «…driver’s …» активирует память водительского сидения, вторая кодировка с «… passenger’s …» - память пассажирского.
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП
Цвет Белый Candy
anonimVR
Сообщение tactic_mind » Вт, 06 янв 2015, 14:46
Народ,нужна помощь.Вчера одновременно перестал работать подогрев передних сидений, сегодня несмотря на мороз полез смотреть предохранители-один оплавленый был но целый вроде как.Заменил. Сейчас спину греет а пятую точку как то слабо- на обоих сиденьях эффект одинаковый.Такое может быть?Далее выяснил,что перестал работать кондей.Чую что дело в предохранителе,но в том блоке предохранителей, который в торпеде, вроде бы все норм.Смущает,что подогрев работает частично-спина работает,сидушка-нет. Так бывает?
Skoda Felicia 1.6 AEE серебристый хэтч====>Skoda Fabia 1.4 AZE Comfort "Белоснежка"====>Skoda Octavia FL 1.6 mpi О918ОХ***RUS
tactic_mind
Сообщение Sharkyn » Вс, 11 янв 2015, 9:44
Сидушка и спинка включены последовательно, соответсвенно ответ на ваш вопрос - нет.
Sharkyn
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 11 янв 2015, 13:03
tactic_mind писал(а):Народ,нужна помощь. Сейчас спину греет а пятую точку как то слабо- на обоих сиденьях эффект одинаковый.Такое может быть?Далее выяснил,что перестал работать кондей.Чую что дело в предохранителе,но в том блоке предохранителей, который в торпеде, вроде бы все норм.Смущает,что подогрев работает частично-спина работает,сидушка-нет. Так бывает?
Термокальсоны лучше, чем термофутболка у Вас . :lol:
ingenieurA85
Сообщение SergeyLipetsk » Вт, 13 янв 2015, 16:03
-SerB- писал(а):
Баги писал(а):А есть у кого-нибудь опыт по установке оригинального подогрева задних сидушек?
Я устанавливал
Привет. По установке задних попогреек сможешь скинуть как "это было" и во сколько обошлось. Хотел на свою установить, а то детям холодно. У меня до фл '08 г.в.
SKODA Octavia II A5 1,6 FSI Combi Elegance черная "ласточка"
SergeyLipetsk
Сообщение Vladimir11 » Вт, 27 янв 2015, 11:53
Всем привет. Много чего написано, но по болезни своей машины ничего не нашёл. Собственно вопрос вот в чём — не работает (не греет) и водительский, и пассажирский подогревы. Индикация включения срабатывает, все 3 режима показывает, индикация на Коламбус выводится, но тепла нет. Диагностика ошибки не показывает, реле ни какое не щёлкает, предохранитель целый. Что это может быть? Перегорание нити? Сразу на 2-х сиденьях? При включении обогрева сидения щелчков не слышно, а должно быть. Для примера, включая обогрев заднего стекла слышен щелчок. Грешу на реле. https://yadi.sk/i/nKjwMFl3eGDSn Подскажите, какое или какие реле отвечают за обогрев пятой точки?
Skoda Octavia Scout 2.0 TDI Magic
До 2006 г. эксплуатировал VW Passat Syncro, с тех пор и "заболел" полным приводом.
Изображение Я на Драйв2
Vladimir11
Сообщение Novый » Вт, 27 янв 2015, 12:11
Vladimir11 писал(а): Много чего написано, но по болезни своей машины ничего не нашёл...
Плохо искали.... В теме есть все...
Навернулся блок управления подогревом... находится под водительским сидением.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Vladimir11 » Вт, 27 янв 2015, 12:41
Novый писал(а):Плохо искали.... В теме есть все...
Ткните пожалуйста пальцем, как он выглядит? Или номерок подскажите. Я так понял, он не лечится?
Vladimir11
Сообщение Ром@н 77 » Сб, 07 мар 2015, 23:28
tactic_mind писал(а):Вчера одновременно перестал работать подогрев передних сидений, сегодня несмотря на мороз полез смотреть предохранители...
Такая же песня. Подскажите, где находится этот предохранитель?
Skoda Octavia А5 FL, Elegance + 1 пакет, 1.6 MPI, МКПП - продана
Ром@н 77
Сообщение Robbin » Вс, 08 мар 2015, 9:56
В блоке предохранителей под крышкой с левого торца торпедо. Там есть и схема предохранителей.
Сообщение Ром@н 77 » Вс, 08 мар 2015, 13:49
Robbin писал(а):В блоке предохранителей под крышкой с левого торца торпедо. Там есть и схема предохранителей.
Спасибо!!!
Ром@н 77
Сообщение Космонавт » Вс, 15 мар 2015, 22:24
Доброго времени всем!
Комрады, не подскажите номерок самого пина под обжим или с проводом (папа) в разъёме шлейфа от сидения.
Устанавливаю сидения от пассата с электо регулировкой. Разъём шлейфа идущего от сидения идет со всеми пинами, а разъём в полу пустой, только пины под подогрев.
Он сказал поехали, И МАХНУЛ НА ВСЁ!!!
Смотрите нас на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/skoda/1342199/
Космонавт
Сообщение -SerB- » Пн, 16 мар 2015, 3:52
Провод с контактом в жгуте салона - 000 979 022 E (папа). Сам пин (контакт) под обжим вряд ли найдете. Его номер AMP 2-964291-1. VAG-овский номер так и не нашел.
Провод с контактом в жгуте кресла - 000 979 021 E (мама). Пин N90684405 (VAG).
-SerB-
Сообщение Космонавт » Пн, 16 мар 2015, 9:06
-SerB- писал(а):Провод с контактом в жгуте салона - 000 979 022 E (папа). Сам пин (контакт) под обжим вряд ли найдете. Его номер AMP 2-964291-1. VAG-овский номер так и не нашел.
Привет -SerB-!
Боюсь это не совсем так.
Вот нашел очень хорошую ссылу по пинам (там есть номер пина с ремонтным проводом и номер самого пина под обжим): http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=26321
В этом разъёме (шлейф переднего кресла), два вида пинов. Пин под провод 0,5 мм и пин под провод 2,5 мм.
На электро привод и подогрев идут провода 2,5 мм.
Космонавт
Сообщение -SerB- » Вт, 17 мар 2015, 6:55
Эту ссылку я три года назад видел. И много там неточностей.
2,5 провод на обогрев только один, который идет от предохранителя в блок обогрева. Остальные провода на 1,5 1,0 и 0,5.
Фишка со стороны жгута 7L0972762. 10-ти штекерная. 6 контактов,назовем их так - "большие", 4 - "маленькие". И не обязательно "маленький" пин под 0,5. Может быть и под 2,5 и 0,35.
Что говорит мануал? В этом разъеме присутствуют следующие провода - 000979022, 000979134, 000979136, 000979226, 000979228.
Вот и смотрите, опираясь на вашу ссылку определяем: "маленькие" 022 - 0,5; 134 - 1,0; 226 - 2,5 и "большие" 136 - 1,0; 228 - 2,5. Номера пинов указаны, но надо проверять, т.к. я уже говорил могут быть неточности
-SerB-
