forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение Robbin » Вт, 25 янв 2011, 19:28
alexfromdmitrov писал(а):Подскажите пожалуйста номер сетчатой перегородочки в багажнике справа в нише.
Если не путаю, то в какой-то теме уже выясняли, что отдельно его заказать нельзя - только вместе с обшивкой.
ЕТКА говорит тоже самое:
Датчик давления хладагента
Сообщение Depech » Пт, 28 янв 2011, 1:22
Всем привет!
Подскажите кто-нибудь номер датчика давления хладагента на А5 с климатом: стоит со стороны генератора чуть ниже.
Не удобно подлезть посмотреть....
Depech
Сообщение ДмитрийXL » Пн, 31 янв 2011, 16:34
Всем привет.Собираюсь купить литье оригинал на 15 FL,у офицала цена заоблачная.EXIST ?
ДмитрийXL
Сообщение Aivan » Вт, 01 фев 2011, 1:13
Да, тема была - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=43178&p=671099&hilit=Aivan#p671099
К сожалению, я так и не сделал перегородку.
1.6 MPI BGU
Aivan
Сообщение Perrs » Вт, 01 фев 2011, 10:05
Здравствуйте! Кто-нибудь знает номерок детали или производителя неоригинальной хромированной накладки на крышку багажника. Оригинал (kda600005), мягко говоря, дороговат!
Октавия A5 FL Elegance 1,8 TSI + DSG 2010
Perrs
Сообщение Василий039 » Ср, 02 фев 2011, 17:45
Подскажите номер правой подрулевой ручки с кнопками управления борт. компом. А5 классик 2008 год. Спасибо. П.с. поставил себе круиз, поменял подрулевой блок с поддержкой круиза, максидота и мультируля. Если поменяю правую ручку будет ли у меня работать комп? (не максидот)
Шкода Кодиак 2018 2,0 бензин амбишн с допами
Василий039
Сообщение Robbin » Ср, 02 фев 2011, 19:50
Василий039 писал(а):Подскажите номер правой подрулевой ручки с кнопками управления борт. компом. А5 классик 2008 год. Спасибо. П.с. поставил себе круиз, поменял подрулевой блок с поддержкой круиза, максидота и мультируля. Если поменяю правую ручку будет ли у меня работать комп? (не максидот)
1К0 953 519 J 9В9. У меня на фабии при замене рычажка борт.компьютер заработал, вся проводка там была. Поэтому думаю, что всё будет работать.
Perrs писал(а):Здравствуйте! Кто-нибудь знает номерок детали или производителя неоригинальной хромированной накладки на крышку багажника. Оригинал (kda600005), мягко говоря, дороговат!
Не совсем понимаю, что это за накладка. Может вот эта: http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=1750 ?
Можно глянуть от милотек - в премьерэкспо или точке тюнинга.
Сообщение Perrs » Чт, 03 фев 2011, 11:41
Спасибо, Robbin! Лучше бы я не залезал на точку тюни :Bravo: нга
Perrs
Сообщение piligrim » Чт, 03 фев 2011, 22:58
а номер крышки аккумуляторного отсека не подскажите...
No one will die virgin , life will fuck everyone
piligrim
Сообщение Полковник » Пн, 07 фев 2011, 21:10
Уважаемые одноклубники нужна помощь - после Н.г. стукнули в ...опу, в результате 5-я дверь под замену (Октавия А5 ФЛ, 2009 г.), дилер говорит, что если удастся переставить стекло со старой двери - то повезло, если нет...ждать месяц!!! Очень не хочется встречать профессиональный праздник вот так :go: , хочу так :horse: Короче нужен номерок стекла 5-й двери с дырдочкой под стеклоочиститель. Попробую подстраховаться - поискать самому. Заранее благодарен. Все не надо - старое стекло удалось переставить. Как говорится - "спасибо за внимание". :D
Последний раз редактировалось Полковник Пт, 11 фев 2011, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение Robbin » Пн, 07 фев 2011, 21:20
По ЕТКА номер зеленого стекла - 1Z5 845 049 AC, прозрачное АА, затемненное AD, с антенной в стекле вроде этот - 1Z5 845 049 AF
piligrim писал(а):а номер крышки аккумуляторного отсека не подскажите...
Не знаю, что у вас за мотор и соответственно АКБ, но у меня номер крышки вот такой:
Сообщение piligrim » Пн, 07 фев 2011, 22:17
Robbin писал(а):Не знаю, что у вас за мотор и соответственно АКБ, но у меня номер крышки вот такой:
двигатель MPI 1,6, 102 л.с. автомобиль 2008г. дорестайл
piligrim
Сообщение postman76 » Вт, 08 фев 2011, 10:42
Подскажите, пожалуйста, номер заглушки в задний бампер под буксировочный крюк. На бампере А5ФЛ Комби с двигателем 1.6МПИ заглушка находится справа.
Неудачно разворачивался, заехал в сугроб задним бампером и очевидно потерял заглушку.
Без нее очень не красиво смотрится машинка и на резьбу для буксировочного крюка грязь летит.
В Экзисте такой детали не нашел.
Заранее спасибо!
Серебристый А5 FL Combi, BSE -> Оливковый Nissan X-Trail T32, LE, 130dCI, MT
BMW 320, E90, N46, Platinum Bronze
postman76
Сообщение rio52 » Пт, 11 фев 2011, 9:14
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста номерок на решетку радиатора А5 дорестайл, 1.6 MPI . КПП мех, 2006 г.в.
Заранее спасибо.
rio52
Сообщение Robbin » Пт, 11 фев 2011, 9:25
rio52 писал(а):номерок на решетку радиатора А5 дорестайл
Номерок чего? Решетки (она из двух частей вроде) или блямбы на решетку?
Ребят, хотите получить быстрый и правильный ответ, так формулируйте свой вопрос понятнее для всех.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
