forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сколько живет родная АКБ
Re: Сколько живет родная АКБ
Сообщение stas141730 » Пт, 24 сен 2021, 16:07
Tyumen Battery Premium - кто-нибудь пользовал? Стоит ли брать?
По тестам журнала "За рулём" они призовые места получают...
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Вова Лермонтовский » Вс, 31 окт 2021, 9:49
Машина 2010 года. Родной аккумулятор не дожил до своего 10-тилетия всего 4 месяца. Умер в один момент. От коронавируса.Банку замкнуло. А так, перед кончиной крутил еще очень даже бодро.
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение NewSky » Пт, 12 ноя 2021, 18:27
Octavia 2011 гв, куплена в конце февраля 2012, в декабре 2020 пришлось заменить АКБ!)
NewSky
Сообщение dimmon » Чт, 16 дек 2021, 20:28
Пришлось поменять родной аккумулятор. Более 9.5 лет отслужил и на текущий момент ещё крутит.
Побоялся, что с наступлением холодов буду искать у кого прикурь.
А родной отдам другу, будет использоваться как резервный, для его техники.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение stas141730 » Вс, 19 дек 2021, 14:11
Какой был родной аккум?
Какой уровень электролита?
Что взял взамен?
stas141730
Сообщение vlavr » Пн, 20 дек 2021, 9:18
Добавлю свою позицию.
Аккумуляторы уже не те, что были 10 лет назад и опираться на марки, хорошо отходившие нет смысла.
Во всем развитом мире экономия на материалах и борятся не за срок службы, а за программируемость износа. Т.е. после заданного периода эксплуатации изделие должно придти в негодность.
Так у меня внезапно пришел в негодность акк Бош Сильвер (он же Varta) после 4.5 лет службы.
Какое-то доверие у меня осталось к оригинальным деталям. Тот Бош заменил на оригинальный акк VAG производства Exide в Беларусии. На данный момент пользуюсь им 3.5 года.
Родной с завода VAG Varta еще живой, ему 13 лет, как резервный.
Наверное нужно выбирать вживую в магазине с весами, брать тот что тяжелее.
Аккумы российского производства я избегаю, т.к. не доверяю контролю качества и расп#здяйству работников. Возможно они хороши и компании пока еще борятся за покупателя качеством продукции.
vlavr
Сообщение САМ » Пн, 20 дек 2021, 12:01
Да родной АКБ Exide и у меня почти 7 лет прослужил может и больше, просто продал машину с ним, мне кажется что срок службы любого АКБ зависит еще от условий эксплуатации, как часто происходит разряд -заряд уровень электролита , плотность его итд, если он обслуживаем конечно.
У меня была машина 12 лет отходила при этом пробег 280 т км и за это время я на ней сменил 6 АКБ Подольские все были, т.е хватало на 2 года не более..
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Скоморох » Пн, 20 дек 2021, 19:31
Машина куплена в октябре 2011 года. Аккумулятор родной .В прошлую зиму при -37 замёрзла напрочь,даже не светились светодиоды на приборной панели.Зарядил и пока живёт. Вот это качество.
Скоморох
Сообщение dimmon » Пн, 20 дек 2021, 20:57
Родной Moll 70 или 72.
После снятия без нагрузки выдавал напряжение 12.4 В.
Уровень электролита в норме, плотность не мерял.
Аккумулятор отдан другу на газель как резервный.
Взамен взял Варту E11 74 Ач.
Посмотрим как будет бегать.
dimmon
Сообщение -Ёжик- » Пн, 07 ноя 2022, 3:05
Октавия А5 ФЛ 1,6 автомат, выпуск декабрь 2010 года, родной аккум Варта Сильвер дожил без проблем до мая 2022 года, и в мае резко сдох (коротнуло банки) .... я на него не в обиде))
A5FL 1,6 BSE, АКПП 2010г.в.
-Ёжик-
Сообщение vlavr » Пн, 07 ноя 2022, 9:42
Читал какую-то статью, нужно брать АКБ с максимальной массой на заявленную емкость, грубо говоря max (кг/Ач ).
По моему опыту я полностью согласен с этим. Также оригинальные аккумуляторы (VAG и т.п.) как правило служат гораздо больше розничного афтемаркет.
И Varta VAG не тоже самое, что Varta.
Так что выбор - менять чаще, но дешевле или взять оригинальный дорого на много лет.
У меня стоил сейчас VAG 000915105DE 61 Ач, пр-во Exide, Беларусь, выпущен в конце 2017 г., по диагностике тестером в октябре было 93% здоровья (SOH), ток отдачи 504А EN.
vlavr
Сообщение vlavr » Пт, 09 дек 2022, 11:36
Провел восстановление/десульфатацию моего АКБ VAG 000915105DE 61 Ач EN 540A Ca/Ca, которому 4.5 года эксплуатации, от даты производства 5 лет.
Масса АКБ 16.4 кг.
Он не имеет пробок, корпус прозрачный, наблюдалось снижение уровня электролита в одной крайней банке, но в пределах нормы.
После зарядка уровень электролита поднялся.
По тестеру снятый с машины и отогретый АКБ показывал:
SOH 82% ток (EN) 444A - по сути % от номинального 540А
12.87V
R: 6.22 мОм
Это немного не радовало, хотя было объяснимо возрастом. Но с начала осени стала усиленная деградация.
Для выравнивания плотности отдельных банок и десульфатации использовал инструкцию Методичка Branimir(а)
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... ic=60312.0
Т.к. имеющееся зарядное имело лишь регулировку тока при напряжении заряда 14.4V, для опытов и хозяйства был куплен на Али
лабораторный источник питания со стабилизацией WPS3010H 30V 10A за примерно 4400р., что сравнимо с зарядными устройствами, но функционал максимальный.
Проводил такие операции:
1) заряд штатный установленным на источнике напряжением 14.7V и током 6А (1/10 емкости) 12 часов,
пока длительное время (может час) не перестал уменьшаться зарядный ток, в итоге на АКБ 14.7V, 0.2A.
Реальное напряжение на АКБ и ток, сколько берет АКБ, фиксировал по показанием источника питания.
2) установил 16.2V, 0.5А на 1.5 часа, с конечным напряжением 15.38V на АКБ, больше не брало.
3) для перемешивания электролита запустил на 2.5 часа током 0.02C = 1,22А без ограничения напряжения (поставил 20V),
в итоге достигнув 16.04V на АКБ.
Замерил тестером АКБ, получилось
SOH 88% ток (EN) 480A
13.42V
R: 5.75 мОм
4) Поставил буферный режим, напряжение 13.6V ток 1А, по рекомендации 10-15 часов.
У меня получилось 15.5 часов, в конце ток уменьшился до 0.062А.
5) Далее по инструкции нужен отстой 10-15 часов.
Через 2.5 часа отстоя было
SOH 98% ток (EN) 530A
13.21V
R: 5.20 мОм
После 4 часов отстоя получилось:
SOH 100% ток (EN) 551A
13.19V
R: 5.00 мОм
После 10 часов отстоя:
SOH 100% ток (EN) 565A
13.14V
R: 4.88 мОм
Дополнительные манипуляции с разрядом и последующим зарядом малыми токами делать не буду, т.к. это занимает порядка недели времени, а результат для 4.5 летного АКБ уже прекрасный.
По источнику питания WPS3010H на ютюбе есть ролики, до этого попался упрощенный этой линейки без памяти настроек и без коммутации нагрузки, в итоге выбрал этот для удобства работы, немного дороже.
vlavr
Сообщение dimmon » Сб, 10 дек 2022, 10:21
Привет.
Молодец.
У меня друг заморочился так же, и полностью восстановил ёмкость 3х летнего аккумулятора.
Летом хочу ему свой отдать.
Из минусов - процесс очень долгий. Зато аккумулятор как новый.
dimmon
Сообщение САМ » Сб, 10 дек 2022, 11:11
Не у всех есть возможность и желание не только вот так морочиться с восстановлением в течении недели старого АКБ, да даже банально зарядить многие не могут, по причине отсутствия помещения или устройства зарядки.
Я домой тащил свой АКБ и сутки заряжал малым током без всяких особых приблуд и помогло, работает уже третью зиму на ура. Одной знакомой тоже так же сделал на даче, заряжали сутки малым током, контролировал только температуру и напряжение, потом нагрузочной вилкой.
Моему АКБ уже 7 лет. Про старые АКБ можно забыть- раньше делали лучше, у брата АКБ прослужил с 1992 г до 2008г Турецкий Топла с завода в Тольятти ставили на Жигули. За это время машина проехала всего то 40 т. км и то летом на дачу.
Просто следить на ним нужно: очищать поверхность, смазывать клеммы, если есть доступ к банкам, то проверять уровень и плотность электролита, заряжать в конце концов иногда. Особенно зимой при малых пробегах, скоростях и больших расходах энергии с него. Саморазряд даже по поверхности никто не отменял..
Заказал на Али тот прибор для проверки АКБ. Ждёмс, тогда и проверим, у меня несколько АКБ которые нуждаются в этом. В принципе полезный прибор и думаю что лучше и точнее чем нагрузочная вилка.
САМ
Сообщение Robbin » Сб, 17 дек 2022, 18:21
vlavr писал(а):2) установил 16.2V, 0.5А на 1.5 часа, с конечным напряжением 15.38V на АКБ, больше не брало
Для чего делали вот эту процедуру? После п.1 можно же было сразу перейти к перемешиванию (п. 3).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
