forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лампа ближнего света H7 выбор из ассортимента
Re: Лампа ближнего света H7 выбор из ассортимента
Сообщение festral-bzb » Вс, 08 дек 2013, 22:57
Господа, а никто не пробовал ставить "лампы" на основе светодиодных технологий? Очень интересная тема!
Cheska BZB на ручке
festral-bzb
Сообщение MiStar » Пн, 09 дек 2013, 0:06
festral-bzb писал(а):Господа, а никто не пробовал ставить "лампы" на основе светодиодных технологий? Очень интересная тема!
Под светодиоды - требуется специальная оптика, обеспечивающая требуемую форму светового потока, для "распределенно-точечного источника света". Смысла устанавливать "китайскую кукурузу" в фару, спроектированную под "точечный источник света" (лампу накаливания), или "объемное тело свечения" (металлогалогенные газоразрядные лампы) нет никакого. Света от такой фары на дороге - практически не будет.
MiStar
Сообщение festral-bzb » Пн, 09 дек 2013, 21:57
Это в теории, или кто-то действительно пробовал? А если не китайскую кукурузу, а "диодную" лампу, на основе мощных диодов, в цоколе Н7, которые с вентилятором для охлаждения?
Cheska BZB на ручке
festral-bzb
Сообщение inspektor97 » Чт, 12 дек 2013, 13:22
Все таки поставил лампочки OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED H7. Действительно оказались не УАУ :no: . Да, свет белее как раз где-то процентов на 20, но +110 процентов света я лично не заметил. Ночью, на двух полосной дороге без освещения со встречным транспортом, на мокром асфальте так же, как и при стоке ничего толком не видно. ИМХО: они действительно лучше стоковых ламп, но не на заявленные параметры (хотя на белом снегу смотрятся очень даже гуд :D )
Было: Skoda Octavia FL Elegance, 1.4 TSI, 6МКПП, 2009, черный
Сейчас: Skoda Octavia FL Elegance, 1.4 TSI, 6МКПП, 2012, серебро
inspektor97
Сообщение Sharkyn » Чт, 12 дек 2013, 13:31
inspektor97 писал(а): (хотя на белом снегу смотрятся очень даже гуд :D )
Сделаю специально для тебя вечером фото оффроад + мтф аурум на снегу, красота :D
Sharkyn
Сообщение inspektor97 » Чт, 12 дек 2013, 13:57
Sharkyn писал(а): Сделаю специально для тебя вечером фото оффроад + мтф аурум на снегу, красота :D
Ааа... я как раз долго выбирал между ними (оффроад), но побоялся т.к. подгорела колодка предохранителей (где то есть тема про выключения большинства внешнего электроосвещения и там есть один хитрый предохранитель). Вобщем жду :D
inspektor97
Сообщение Sharkyn » Чт, 12 дек 2013, 22:45
inspektor97 писал(а):Вобщем жду :D
Яркость при ближнем свете занижена немного...
Просто осрам оффроад - холодный белый свет, сравнивали с товарищем рядом на скауте, свет явно более желтый на штатных лампах, видно даже по цвету фар было...
Осрам + мтф аурум в птф
Тут только мтф аурум в птф на последнем фото, получилось ярче чем с ближним, видимо из-за пониженной яркости света.
Sharkyn
Сообщение inspektor97 » Пт, 13 дек 2013, 9:23
Sharkyn писал(а): Яркость при ближнем свете занижена немного...
Очень неплохая связка :good: На днях тогда выложу фотку с анлимитед.
inspektor97
Сообщение MiStar » Пт, 13 дек 2013, 18:35
festral-bzb писал(а):Это в теории, или кто-то действительно пробовал? А если не китайскую кукурузу, а "диодную" лампу, на основе мощных диодов, в цоколе Н7, которые с вентилятором для охлаждения?
Нет такой светодиодной лампы, которая по характеристикам полностью повторяла бы лампу накаливания с нормированными размерами тела свечения и светораспределением. Просто в силу слишком разной физики работы источников света на основе полупроводника и тела накаливания. Поэтому любые светодиодные лампы, даже подходящие по цоколю, непригодны для использования в автомобильных осветительных и светосигнальных приборах, где стандартами установлены довольно жесткие нормативы по углам видимости, яркости в контрольных точках и светораспределению.
MiStar
Сообщение шансонье » Вс, 15 дек 2013, 14:14
Парни, никто не богат номерочком ламп с желтоватой колбой для птф?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение NickSk » Вс, 15 дек 2013, 14:43
Я писал в теме по ПТФ. Но mtf на экзисте и т.д.нет по-моему
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Sharkyn » Пн, 16 дек 2013, 10:31
NickSk писал(а):Я писал в теме по ПТФ. Но mtf на экзисте и т.д.нет по-моему
Брал в avtogsm
Sharkyn
Сообщение NickSk » Пн, 16 дек 2013, 22:34
Sharkyn писал(а):Яркость при ближнем свете занижена немного...
На снегу как-то вроде не показатель. Белым светит,это да. Вот и узковато как-то.
Это Който ВБ3 тоже на снегу,без птф и с птф(штатные лампы):
Хотелось бы конечно с MTF попробовать.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Pringles » Вт, 17 дек 2013, 0:39
NickSk писал(а):Это Който ВБ3 тоже на снегу,без птф и с птф(штатные лампы):
А толку от того, что у тебя под носом ярко светит?
Человеческие глаза устроены так, что фокусируются на самый яркий предмет. Вдали с таким светом ничего не увидишь. Не ездите с включенными ПТФ в тёмное время суток без надобности, особенно в дальних поездках.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Novый » Вт, 17 дек 2013, 4:16
Вчера, через пол часа после выезда с сервиса (был на очередном ТО) померла лампа ближнего света в левой фаре. Osram Night Breaker Plus. Прожила 14 месяцев (или ~22 т.км). Пришлось вернуть стоковые лампы на время.
Что бы не говорили, что световой поток у Night Breaker такой-же что и у стока, что цветовая температура выше - субъективно свет у Night Breaker комфортнее, даже на мокром асфальте. Сегодня объезжал ямы в основном по памяти.
Passat Alltrack.
Novый
