macdee писал(а):Или просто по километражу комп вывел инфу о необходимости замены.
Не может быть такого. Посмотрите внимательно. На одной из передних колодок есть датчик.
Еще лучше пробейте по ЭТКА комплектацию. Если есть 9U1, то есть индикатор.
Есть вероятность, что колодки истерлись до мяса, и проводки отлетели в сторону, у меня так было, просто я знал что они есть, вот и не было вопросов у меня по этому поводу, а вот на накладке были следы проводов, но слабые, так как ездил еще 1500км после загорания датчика... Посмотрите не болтаются ли там 2 провода "отрезанные".Или просто по километражу комп вывел инфу о необходимости замены.
шансонье писал(а):Ребят,значок загорелся.пора менять их там мало.какие купить?т.е. какой тип? брать буду ате
я не знаю кстати какая у меня комплектация.ест ьже вин.Gygo писал(а): Ты ж сам отвечаешь на свой вопрос - БУДУ БРАТЬ "АТЕ" а номер детали тебе без знания комплектации твоего авто никто не скажет
такие у меня
bboorryyss писал(а):Надо! Есть специальная смазка, для направляющих. В магазинах знают. Вот, например от ликви моли: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
ее можно использовать(Смазка сертифицирована NSF/ U.S.D.A. на Класс H-1 и разрешена законами иудаизма, что делает ее полностью пригодной для применения, где возможен случайный контакт смазки с пищевыми продуктами или питьевой водой).
.http://huskey.uaprom.net/p4007152-cmazk ... ovogo.html
- Смазка суппорта дискового тормоза силиконовая (HUSKEY™ Specialty Lubricants) и всех резиновых деталей требующих смазки. Она разработана как противоизносная, антикоррозионная смазка для монтажа всех движущихся частей суппорта дискового тормоза легковых и грузовых автомобилей, обратных металлических поверхностей тормозных колодок, уплотнителей и пыльников. Эта не плавящаяся силиконовая смазка обеспечивает максимальную защиту в широком интервале температур от –46 до +299 С. Смазка нерастворима в воде и тормозной жидкости, совместима с большинством пластмасс и эластомеров, устраняет скрежет и шум, возникающий при работе тормозов.Рекомендована ATEшансонье писал(а):спасибочки!предыдущий хозяин сказал что ате и есть оригинал.и сейчас походу ате стоят.меня устраевают.
Нет - не нормально! У дилеров....не знаю, в Экзисте можно пробить. На что?, на КАМАЗ?Temaa писал(а):Народ подскажите нормально или нет что задние колодки износились на 21.5 т.км.? ..... И кто нибудь подскажите сколько стоят оригинальные задние колодки у оф. дилера?
