forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП типтроник (проблемы, сроки замены масла и т.п.)
Сообщение Gordon Shumway » Вт, 17 май 2011, 22:27
SergD писал(а):Добрый вечер! Подскажите, все таки у всех так или нет, Октавия 1,6 АКПП пробег 1000 км, при переключении с 1-2, 2-3 (прогретый двигатель или нет, без разници) происходят рывки вперед. Читал форумы и про Джетты и про Пассаты, так и не понял нормально это? кто пишет что коробка адаптивная, пытался ездить медленнее, давить на газ плавнее, рывки становятся менее чувствительные, но все равно остаются. Звонил в ОД говорят с коробками 4 года небыло проблем, записывайтесь на диагностику
У меня рывки практически не ощущаются. 1-2 в 99% случаев переключается абсолютно незаметно. 2-3 чуть заметнее, но даже рывком это назвать нельзя.
А остальные передачи переключаются плавно?
Съездите к дилеру, возможно уровень АТФ банально занижен.
Вообще эти коробки очень плавно переключают.
Skoda Octavia 2.0 TDI
Gordon Shumway
Сообщение ivans » Ср, 18 май 2011, 8:54
Замечаю только на холодную, пока не прогрелась. Дальше значительно мягче, практически не заметно.
A5 1.6MPI АКП Elegance 2008. Мне хватает. :)
Была: Octavia Tour 1.8T АКП AGU 2003 Elegance.
ivans
Сообщение CANEK197628 » Ср, 18 май 2011, 18:34
SergD
Как решишь отпиши обязательно,если не затруднит.
Тоже есть пока не прогрелась
CANEK197628
Сообщение zsergei » Ср, 18 май 2011, 19:25
Добрый вечер уважаемые форумчане, сегодня ездил по трассе 250 км туда и обратно всю дорогу ехал в ручном режиме,при обгонах переключался с 6 на 5 при этом газ не сбрасывал ,когда скорость падала до 70 включал 4 . Подскажите пожалуйста правильно ли Я все делал или нет ? И еще такой вопрос как правильно обкатывать новую машину в каком режиме : какие максимальные обороты двигателя, какая допускается максимальная скорость. Отпишитесь пожайлуста, с Уважением Сергей.
Шкода Октавия 1,6 АКПП пробег 1500 км.
zsergei
Сообщение Gordon Shumway » Ср, 18 май 2011, 19:26
CANEK197628 писал(а):SergD
на непрогретой небольшие рывки - норма
Gordon Shumway
Сообщение SergD » Ср, 18 май 2011, 21:08
В том-то все и дело, что на прогретой тоже самое, рывки не исчезают, и на S чувствуются. Записался на следующую неделю на диагностику. Как, что отпишу, хотя думаю скажут что все нормально, так и должно быть.
SergD
Сообщение A l е х » Ср, 18 май 2011, 21:57
Именно так и скажут!
Škoda football team
Rapid 1.4 DSG7; Octavia A5 1.6 AT 2013; Activia A7 1.8 DSG7 2015; Yeti 1.8 DSG-6 2012; Octavia A5 2.0 AT 2008.
A l е х
Сообщение Gordon Shumway » Ср, 18 май 2011, 23:17
SergD писал(а):В том-то все и дело, что на прогретой тоже самое, рывки не исчезают, и на S чувствуются. Записался на следующую неделю на диагностику. Как, что отпишу, хотя думаю скажут что все нормально, так и должно быть.
Настаивайте на проверке уровня АТФ.
Gordon Shumway
Сообщение Nikolay.M » Пт, 20 май 2011, 15:45
Gordon Shumway писал(а):Настаивайте на проверке уровня АТФ.
Подскажи а как это расшифровывается АТФ?
Skoda Octavia 1.4 TSI 7-DSG WR2 Black 2011.
Nikolay.M
Сообщение Gordon Shumway » Пт, 20 май 2011, 16:55
Nikolay.M писал(а):Подскажи а как это расшифровывается АТФ?
automatic transmission fluid
Gordon Shumway
Сообщение Octopus » Пт, 20 май 2011, 18:27
Подскажите, кто знает, номер прокладки АКПП, которая нужна для замены АТФ.
Только недавно здесь где-то видел, теперь не могу найти. )
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение vlavr » Пт, 20 май 2011, 18:55
Из моих загашников :), примерные цены Экзиста
для коробки АКПП 09G (Типтроник) такие расходники:
VAG 09G 325 429 Фильтр масляный АКПП (меняют редко) 1600 р
VAG 09G 321 370 Прокладка поддона АКПП (по мануалу не менять - очищать)
аналог: Meyle 100 139 0002 Прокладка поддона коробки 540 руб.
Прокладка контрольной пробки 09D 321 181 B (менять)
Прокладка пробки (сливной) 24х18.2х1.4 09G 321 379 (менять)
Колпачок (заглушки заливной трубы) 01M 321 435 B (менять)
Заглушка (пробка) заливной трубы 01M 321 432 A (не меняют)
vlavr
Сообщение Octopus » Вс, 22 май 2011, 23:07
Спасибо. А про прокладку где написано, что ее не меняют? А то позвонил в две конторы официальные, там говорят, что надо менять.
А еще вот что, кстати, интересно. Когда позвонил в один сервис (официалы) с вопросом о стоимости замены АТФ, мастер меня сразу спросил: а по какой причине Вы ее хотите менять? Вы знаете, что производитель не требует замены, нужно только уровень проверять? А чуть больше, чем полгода назад в том же самом сервисе меня убеждали в том, что АТФ менять нужно, аргументы, правда, были слабые, типа "потому что так рекомендуют" (кто, непонятно), "все так делают", и "так лучше". Это к вопросу о том, что ВАГ якобы раньше не требовал, а теперь стал рекомендовать замену АТФ. Кстати, никакой официальной информации об этом никто так и не привел.
Octopus
Сообщение vlavr » Пн, 23 май 2011, 7:53
Про очистку прокладки читал в мануале по ремонту коробки. Хотя думаю, что можно и новую поставить неоригинал. Про замену фильтра мне сказали в сервисе по ремонту коробок, когда узнавал цены. Но думаю, это имеет смысл при большом пробеге. Фильтр меняется довольно просто (открутить-прикрутить).
vlavr
Сообщение zsergei » Вт, 24 май 2011, 17:56
Добрый вечер форумчане,стал замечать что при включении "R" из"P" ощущается толчок и не большой стук, при включении в "D" нет, или иногда еле заметный стук и толчок. Будьте добры подскажите нормальное это явление и работа коробки или нет(машина новая с пробегом 1700 км). И вот что еще заметил, когда переключаю передачи на холодную( в только что заведенной машине) толчки практически не заметны, особенно в "D". Жду ваших комментариев, заранее благодарен Сергей.
zsergei
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 11
