forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Турбина TSI (эксплуатация, меры предосторожности, проблемы)
Re: Турбина TSI (эксплуатация, меры предосторожности, пробле
Сообщение Георгий 432 » Вт, 14 май 2013, 9:58
XiRuRg писал(а): ...То есть там стоит еще второй насос который после выключения двигателя подоет или обливает турбину маслом в следствие чего она вращается и с травливает воздух так чтоли ?? Сорри за кривизну текста телефон гад слова подменяет .
Ни какой насос масло не гоняет и не подает к игольчатым подшипникам турбины, насос лишь гоняет ОЖ по системе, и охлаждает горячую часть, что бы масло не коксовалось...
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение Novый » Вт, 14 май 2013, 10:20
Георгий 432 писал(а):к игольчатым подшипникам турбины
Тут Вы уж погорячились :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение gunn » Ср, 15 май 2013, 0:42
Robbin писал(а):ВертушкИ турбины вращаются посредством выхлопных газов. Нет газов - нет вращения, турбина стоит колом.
ой ли... т.е. сразу после остановки турбина например со 100 тыс оборотов останавливается в НОЛЬ? :D вообще здесь и обсуждается, что насос дополнительный подает ОЖ к турбине, чтоб она охлаждалась, пока крутится и после остановки двигателя, и про то что она встает колом у меня смутные подозрения, что вы ошибаетесь :oops:
_________
gunn
Сообщение Novый » Ср, 15 май 2013, 7:11
gunn писал(а):и про то что она встает колом у меня смутные подозрения, что вы ошибаетесь :oops:
При закрытой дроссельной заслонке турбинка останавливается довольно быстро из-за противодавления в нагнетательном контуре.
Чтобы турбика не тормозилась на принудительном ХХ (движение с отпущеной педалью акселератора) в нагнетательном контуре турбины открывается обходной канал с помощью клапана N249, которым управляет ECU. При ХХ на стоящем авто этот клапан не открывается и турбина довольно быстро замедляется.
К тому-же Вы не глушите авто при оборотах двигателя в 4500 об/мин под нагрузкой. Через пару десятков секунд работы двигателя на оборотах ХХ турбина будет вращаться с безопасными для выключения двигателя оборотами. К тому-же в масляной магистрали турбины будет оставаться достаточное давление в течение нескольких секунд после остановки двигателя.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Ср, 15 май 2013, 7:57
gunn писал(а):т.е. сразу после остановки турбина например со 100 тыс оборотов останавливается в НОЛЬ?
Это наверное обороты турбины самолета, и то вряд ли :lol: У нас после останова мотора конечно есть некоторая инерция, но это после работы на холостом ходу, поэтому совсем-совсем незначительная.
Сообщение gunn » Ср, 15 май 2013, 8:23
ну если у вас турбина встает колом, то и вращается с другой, чем у всех скоростью :wink:
Как это работает
ТК при работе используют энергию отработавших газов. Принцип работы весьма прост. Отработавшие газы через выпускной коллектор попадают под давлением в корпус турбинного колеса, где приводят во вращение турбинное колесо. На вал турбинного колеса жестко установлено компрессорное колесо, которое при вращении сжимает воздух и подает его во впускной коллектор двигателя. Соответственно, чем большее количество выхлопных газов проходит через компрессорное колесо, тем быстрее оно вращается. Частота вращения вала может доходить до 150.000 об/мин и более.
http://www.volvo-rusclub.ru/2011-01-11- ... -----.html
_________
gunn
Сообщение Novый » Ср, 15 май 2013, 8:35
gunn - еще раз повторю: Турбинка довольно легкая и очень производительная. Поэтому она быстро раскручивается, но и быстро останавливается, если в выпускном коллекторе нет потока выхлопных газов и дроссельная заслонка закрыта.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение gunn » Ср, 15 май 2013, 8:47
Novый писал(а):.....
еще раз скажу ,что об этом я и не спорю, НО условно двигатель уже заглушен, картерных газов нет а турбина еще какое-то время вращается (20-30 сек), но вращается до полной остановки, а не встает колом
_________
gunn
Сообщение Novый » Ср, 15 май 2013, 8:48
gunn писал(а): еще раз скажу ,что об этом я и не спорю, НО условно двигатель уже заглушен, картерных газов нет а турбина еще какое-то время вращается (20-30 сек), но вращается до полной остановки, а не встает колом
Ну про колом - не я писал :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Ср, 15 май 2013, 12:11
gunn писал(а): а не встает колом
К словам цепляться не надо - вложенный смысл, я думаю, всем понятен. Зри в корень. Совершенно не важно через сколько секунд крыльчатка остановится полностью: через 1 или 5.
gunn писал(а):со 100 тыс оборотов
Сорри, не внимательно прочел - показалось, что речь об оборотах мотора.
Сообщение stask » Ср, 15 май 2013, 21:09
gunn писал(а):НО условно двигатель уже заглушен, картерных газов нет а турбина еще какое-то время вращается (20-30 сек), но вращается до полной остановки, а не встает колом
Вот видео вращения турбины на 1.2 TSI - запуск, холостой ход, остановка - смотрите и наслаждайтесь;-) Считайте секунды))
http://www.youtube.com/watch?v=n8Zjqf8NQxI&feature=youtube_gdata_player
Yeti 1.2 TSI + чип + РТС + лобовуха с обогревом
stask
Сообщение Kostet » Ср, 15 май 2013, 21:25
классное видео,еще бы они погазовали и остановили мотор,чтобы посмотреть сколько по инерции покрутит.И многие опасения глушить сразу рассеялись бы.
гольф 7
Kostet
Сообщение Antonio726 » Пт, 17 май 2013, 13:04
Gunn, ну какой смысл копировать тексты о том как работает турбина, не понятно какой производительности? Она может только дуть с 5000 об. Двигателя начинает и давит много бар, и размеры у неё огого, а не как на 1.8 с кулачёк. У нас на 1.8 трубо низкого давления. Молодец те кто видео на 1.2 двиг. выложил.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение Георгий 432 » Пт, 17 май 2013, 14:32
Antonio726 писал(а):Gunn, ну какой смысл копировать тексты о том как работает турбина, не понятно какой производительности? Она может только дуть с 5000 об. Двигателя начинает и давит много бар, и размеры у неё огого, а не как на 1.8 с кулачёк. У нас на 1.8 трубо низкого давления. Молодец те кто видео на 1.2 двиг. выложил.
Я бы да же сказал очень низкого, всего 0.7 бара в пике дуют, хотя турбина рассчитана на 1.2 кг избытка, так что, нам прилично не додувают)))
Георгий 432
Сообщение gunn » Пт, 17 май 2013, 23:31
может стоило повнимательней прочесть? я прежде всего акцентировал внимание на скорость вращения турбины... если вы всерьез думаете, что с сотки тысяч об в минуту она останавливается моментально, то нечего обсуждать...
_________
gunn
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
