forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.)
Re: Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.
Сообщение gunn » Вс, 04 ноя 2012, 0:15
гонза писал(а):Спасибо всем кто откликнулся!Закидывает вбок -в одном случае при прохождении поворота,во втором на спуске(покрытие не очень-волнами) не очень крутом: в обоих случаях асфальт сухой, машина не перегружена(2 чел.),резина одинаковая ,протектор в норме и т.д. и т.п. И все таки есть EBD или EBV?
векторов чертить не надо... нормальная ситуация, когда при торможении в повороте зад несет, электронные помощники вмешаются только либо при очень большой скорости, либо при глубоком заносе, либо в ответ на корректирующее рулем действие..
з.ы. кстати система стабилизации есть? если нет, то абс и системы распределения усилий не помощники, корректируйте сами...
_________
gunn
Сообщение гонза » Вс, 04 ноя 2012, 20:34
Всем спасибо!Задал конкретный вопрос -хочу конкретный ответ! Может кто нибудь ответить по существу-ЕСТЬ EBV ИЛИ EBD ? ЕСП у меня нет.
BFQ 1,6 WTS Octavia маTOUR, А5 FL
гонза
Сообщение Nepster » Вс, 04 ноя 2012, 21:04
Вот вас конретный ответ если ЕSР нет то и остальных прибамбасов тоже нет, в некоторых случаях может быть установлена ASR.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение gunn » Пн, 05 ноя 2012, 21:06
гонза писал(а):Всем спасибо!Задал конкретный вопрос -хочу конкретный ответ! Может кто нибудь ответить по существу-ЕСТЬ EBV ИЛИ EBD ? ЕСП у меня нет.
абс только не позволит заблокироваться колесу, она не будет стабилизировать авто, кроме того при торможении на кочках абс нестабильна, подлетающее колесо она видит как заблокированное и распускает, нужно дожимать... у меня возникает ощущение, что педаль проваливается, горят нужно просто дожать, я предпочитаю отпустить и нажать еще...
_________
gunn
Сообщение Grave_Digger » Ср, 07 ноя 2012, 21:25
Ни у кого не подклинивают задние колодки?
Grave_Digger
Сообщение Carbon » Ср, 07 ноя 2012, 22:13
суппорта надо обслуживать хотя бы раз в 25 тыс км по регламенту ТО они там закиснут так что диски придется менять.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение gunn » Чт, 08 ноя 2012, 10:15
Carbon писал(а):суппорта надо обслуживать хотя бы раз в 25 тыс км по регламенту ТО они там закиснут так что диски придется менять.
нууу... про закиснут вы несколько преувеличили, лет через 20 может быть :D да и все ТО суппортов прочистить от грязи направляющие и обработать... если этого не делать ничего не закиснет, грозит неравномерным износом колодок...
_________
gunn
Сообщение Carbon » Чт, 08 ноя 2012, 10:28
при активной езде еще, как закисает и коксуется всякий шлак на направляющих, А неравномерный износ колодок главная причина смерти тормозных дисков.
fc skoda
Carbon
Сообщение gunn » Чт, 08 ноя 2012, 10:39
Carbon писал(а):при активной езде еще, как закисает и коксуется всякий шлак на направляющих, А неравномерный износ колодок главная причина смерти тормозных дисков.
давайте определимся с терминами: закиснуть могут только поршни, закоксоваться направляющие... а в остальном согласен с вами
_________
gunn
Сообщение Carbon » Чт, 08 ноя 2012, 13:23
а ремкомплект на поршень я думаю через 100Ккм можно брать
fc skoda
Carbon
Сообщение gunn » Чт, 08 ноя 2012, 15:03
Carbon писал(а):а ремкомплект на поршень я думаю через 100Ккм можно брать
зачем??? посмотреть состояние, резинок, зеркала и тд... а вообще даже этого не надо, они раньше сообщат подклиниванием или еще как... а ремкомплект всегда будет хуже...
з.ы. ну и естественно, никто не отменял следить за состоянием, если запустить и попортиься зеркало, то ремкомплект уже не поможет, но если только как временная мера...
_________
gunn
Сообщение сергей шкодовод » Вт, 20 ноя 2012, 21:39
Всем привет! Возник вопрос, у меня с другом одинаковые шкоды (1.8 мкпп).сегодня сел за руль его машины и не смог тронуться)))))) по причине не пролазиет нога между педалью тормоза и центральным тоннелем, чтобы нажать на педаль газа!!!! При осмотре двух машин оказалось, что педаль тормоза на машине друга смещена приблизительно на 3 см вправо!!! Кто нибудь с таким сталкивался и как такое может быть!!!!????? Помогите пожалуйста разобраться!!!
сергей шкодовод
Сообщение DDR » Чт, 22 ноя 2012, 20:52
gunn писал(а):абс только не позволит заблокироваться колесу, она не будет стабилизировать авто, кроме того при торможении на кочках абс нестабильна, подлетающее колесо она видит как заблокированное и распускает, нужно дожимать... у меня возникает ощущение, что педаль проваливается, горят нужно просто дожать, я предпочитаю отпустить и нажать еще...
Если ты думаешь что настройка абс на твоем фокусе точно такая же как и настройка абс на октавии,то глубоко заблуждаешься.
Небо и земля,и без проваленных педалей.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение MiStar » Пт, 23 ноя 2012, 1:47
сергей шкодовод писал(а):Всем привет! Возник вопрос, у меня с другом одинаковые шкоды (1.8 мкпп).сегодня сел за руль его машины и не смог тронуться)))))) по причине не пролазиет нога между педалью тормоза и центральным тоннелем, чтобы нажать на педаль газа!!!! При осмотре двух машин оказалось, что педаль тормоза на машине друга смещена приблизительно на 3 см вправо!!! Кто нибудь с таким сталкивался и как такое может быть!!!!????? Помогите пожалуйста разобраться!!!
Возможны два варианта - на машине случайно установлена педаль от "праворульной версии" (она отличается по форме), либо есть проблемы, связанные с деформацией педального узла (маловероятно, но возможно, если машина приобреталась не новой). Других версий в голову не приходит.
MiStar
Сообщение сергей шкодовод » Пт, 23 ноя 2012, 12:24
Машина покупалась новой у ОД! Собираемся в воскресение поехать на двух машинах к ОД и предъявить им наглядно, что они на это скажут! Потом напишу их ответ.
сергей шкодовод
