ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение alexiv » Ср, 22 июл 2015, 17:28
Кoд двигaтeля и номер двигателя находятся на наклейке , находящейся на крышке распределительных шестерен.
По вину, раньше и в Птс были. На блоке управления двигателя и проч.
Да и вообще их не сильно много. по фото.
alexiv
Сообщение Skoda_vod » Ср, 22 июл 2015, 17:34
-СерЖ- писал(а):как посмотреть какой двигатель у моей октавии стоит? Я имею ввиду маркировку
На крышке грм, торец, белая наклейка. номер и дата выпуска мотора для 1.8-2.0 TSI
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Re: Проблема с фароомывателем A5 RS не FL
BioMax писал(а):Покурил форумы не нашел темы по вопросу. Правая форсунка перестала брызгать и только выезжает, причем обратно уезжает с трудом(давление не сбрасывается), если нажать резко рукой ,что бы вдавить ее быстрее, то из распылителей бьет вода с шипением аж. из левой льет отлично, аж всю машину стоящую заливает вместе с фарой. моторчик включается как положено . бачок наливал полный и левая льет независимо от полноты бачка. (раньше даже при почти пустом бачке лило хорошо из обеих). причем зафиксировал обе форсунки в вынутом положении и из правой даже несколько раз ливануло но как то слабо а потом опять перестало, вобщем не пойму что копать менять. ведь и давление есть, и мотор работает, и даже не забиты сопла (ведь при вдавливании, льет вода из них)
один фиг здесь никто не поможет но все же надежда умирает последней.
Вместе где подключается шланг к форсунке может быть трещина-особенно со временем и при сборке/разборке. Подлезть к штекеру можно сняв подкрылок или туманку. Можешь шток силиконовой смазкой обработать может будет веселее задвигаться...
Skoda_vod
Сообщение old488 » Чт, 23 июл 2015, 8:48
Добрый день. Вопрос такой: приобрел Октавию 11 года, на втором комплекте ключей прикреплена пластиковая бирка с кодом: к примеру Октавия 1.6 4К4К 0890 15 . Что это за код? Если сброшу клемму аккум-ра, заблокируется магнитола Свинг, парктроники. Смогу ли я этим кодом разблокировать магнитолу?
old488
Сообщение alexiv » Чт, 23 июл 2015, 9:23
Это заводской код ключа. Если потеряешь ключ, то по этому коду завод изготовитель тебе сделает новый. К магнитоле никакого отношения не имеет. Снятие клеммы на магнитолу и парктроник не влияет. На что смотри мануал.
alexiv
Сообщение Pitac » Чт, 23 июл 2015, 11:18
Народ ну помогите с дворником, беда совсем стекло царапается, к оффициалам ехать денег нет кризис с работой задел!
Случилась такая беда, задний дворник встал в неправильное положение, и при включении зажигания включается. На нужное место (где стоял раньше) он доходит, но потом возвращается еще немного назад. Как его заставить, вернуться на законное место, чтобы при каждом заводе машины не царапалось заднее стекло.
Pitac
Сообщение alexiv » Чт, 23 июл 2015, 11:23
Ну фишку выдерни. Вляд ли тебе тут помогут, да и в диагностике тоже.
alexiv
Сообщение Horvat » Чт, 23 июл 2015, 14:34
Добрый день. Вкратце история следующая: Octavia 1.8TSI 2012 год, появился треск слева при повороте руля. Дилер посмотрел, сказал менять внешний шрус. После непродолжительного выбора поменял у неоффициалов на Loebro 304329. Сначала трещать перестало, однако через 1000км треск появился снова. Съездил в сервис в котором производил замену, развели руками, говорят шрус новый впорядке, что трещит не знаем. Поехал обратно к дилеру, говорят надо менять тот же шрус. Вопрос: есть ли вероятность что дело не в шрусе, а если всё-таки в шрусе то какой выбрать? VIN: XW8BK61Z5CK281874
Спасибо!
Horvat
цена кузова
Сообщение _92 » Чт, 23 июл 2015, 16:09
какова примерная цена на новый/поддержанный голый кузов octavia a5fl?
_92
Сообщение Uffie23 » Вс, 26 июл 2015, 9:37
Подскажите пожалуйста ,погасла подсветка номера ,что смотреть,с чем она завязана?диоды не где не стоят
Uffie23
не горит подсветка номера
Сообщение Uffie23 » Вс, 26 июл 2015, 14:57
подскажите пожалуйста что смотреть и чем она завязана A5 1.6 mpi?? :(
Uffie23
Сообщение CANEK197628 » Вс, 26 июл 2015, 18:57
А в ПТС код что не написан что ли?
CANEK197628
Сообщение VAPy » Вт, 28 июл 2015, 9:19
Приветствую уважаемых знатоков.
Возникла необходимость заменить Блок управления бензо-насосом в оригинале имеет такой код (1K0 906 093 F) но по экзисту написано что ее аналог (1K0 906 093 E) ее цена 11 тыщ. но там же есть еще 1 блок управления и он маркируется 1K0 906 093 G и вот его цена уже 5 тысяч.
Вопрос. В чем же разница? И есть ли она между ними.
1.8 ТСИ 11 года СDAB.
Заранее спасибо.
Для всех у кого будет аналогичный вопрос.
Оф. диллер ставит деталь с кодом 1K0 906 093 G
Последний раз редактировалось VAPy Ср, 29 июл 2015, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
VAPy
Re: Заглохла на ходу, нет зажигания.
Сообщение Elk_bullwinkle » Вт, 28 июл 2015, 9:59
Приветствую, коллеги.
Случилась такая беда :
На ходу машина (Octavia A5 2008 до FL) заглохла. Указатели приборки (все) остались стоять на месте, т.е. тахометр и спидометр зависли на тех показаниях. при которых машина заглохла.
В итоге не работает - Приборная панель, климат. На поворот ключа машина не реагирует, приборка полностью молчит (ни одна лампа не загорается) бензонасос не жужжит, стартер не крутит, стеклоподъемники, дворники.
При этом работает : подсветка кнопок салона, ЦЗ (coming - leaving home), открытие стекол и люка с брелока, каламбус (выпал в состояние ввода PIN), освещение салона.
Что смотрел : Предохранители (под капотом и в салоне) - все целые. Реле (460) в салоне менял местами с таким же соседним. Результата нет.
Есть идеи что смотреть дальше? Может на форуме есть грамотный электрик с возможностью выезда для диагностики? Машина в Строгино (СЗАО) сейчас стоит.
Вот еще вопрос : погуглив понял, что в основном такая беда лечится заменой реле 460. Каков принцип его работы? Меня смутило, что к нему подключено только 2 мощных провода. На одном +12В есть. Судя по рисунку на реле - оно является чем то вроде понижающего реле. Т.е. при подаче на управляющую "ногу" ток идет через резистор. Должно ли оно "щелкать" при подаче на "вход" +12В или оно по току работает? В моем случае напряжение на нем есть, но оно не "щелкает". Должно ли?
Если "умер" чип в ключе, например, должна ли хотя бы включаться зажигание?
Octavia vRS 2008 Candy White. Борт 546
Passat V6 4Motion 2003
http://www.drive2.ru/users/isashnikov/
Elk_bullwinkle
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 28 июл 2015, 17:10
Elk_bullwinkle писал(а):Приветствую, коллеги.
Случилась такая беда : ....
А, Вы уверены, что аккумулятор не разрядился?
ingenieurA85
Сообщение piton-22 » Вт, 28 июл 2015, 17:48
ingenieurA85 писал(а):А, Вы уверены, что аккумулятор не разрядился?
и что при разрядке АКБ зависают стрелки на приборке?, но работает
Elk_bullwinkle писал(а):При этом работает : подсветка кнопок салона, ЦЗ (coming - leaving home), открытие стекол и люка с брелока, каламбус (выпал в состояние ввода PIN), освещение салона.
piton-22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
