forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение tardim » Сб, 05 апр 2014, 15:32
DmitriyM
если кто мне в реале покажет, прокатит на машинке с убранным ППД. Ну и заодно расскажет о подводных камнях
У меня европодвеска(аморты+пружины оригинал),06.04.2014г днём свободен,нахожусь в ЮЗАО.
Последний раз редактировалось tardim Пн, 07 апр 2014, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение spb360 » Сб, 05 апр 2014, 23:36
DmitriyM писал(а):Всем привет, то же задумался о смене ППД, прочитал кучу информации, мозг вслух. Остановился на двух вариантах:
1. Евро пружины, сток амортизаторы ;
2. Евро пружины, бильштайны В6.
написал в ЛС
spb360
Сообщение DmitriyM » Вс, 06 апр 2014, 8:37
tardim писал(а):У меня европодвеска(аморты+пружины оригинал).....
Тезка привет! Спасибо за предложение! Не получится в воскресение. Начну с пружин, сайлент-блоков и прошивки рулевого управления от РС)) Думаю мне хватит, а там посмотрим.
DmitriyM
Сообщение tardim » Вс, 06 апр 2014, 11:28
Да не за что,удачи,отпишись что получится.
tardim
Сообщение chibis » Пн, 07 апр 2014, 16:13
Всем привет! Вот задумался поменять пружины на своей машине на евро, скажите правильные ли номера в шапке ? Стоит ли менять буферы отбоя вместе с пружинами(я так и не понял)? Машина 2013 года А5фл 1.8 TSI 6АКПП! И ещё вопрос про сход развал после замены,нормально выставляется ?? Спасибо за ответы!
1.4 TSI МКПП махнул на 1.8 TSI АКПП!
chibis
Сообщение tardim » Пн, 07 апр 2014, 22:54
Для 1.8 номера пружин верны(1K0411105BC – 1,8 TSI передние,1K0511115BF – 1,8 TSI задние),буферы отбоя при замене на евро меняются только передние(70 мм – европодвеска 1K0412303B) или просто их отрезать на 2см(ножом или ножовкой по металлу-материал типа плотной резины).Езжу на них больше года-всё отлично.
tardim
Сообщение chibis » Вт, 08 апр 2014, 19:21
tardim писал(а):Для 1.8 номера пружин верны(1K0411105BC – 1,8 TSI передние,1K0511115BF – 1,8 TSI задние),буферы отбоя при замене на евро меняются только передние(70 мм – европодвеска 1K0412303B) или просто их отрезать на 2см(ножом или ножовкой по металлу-материал типа плотной резины).Езжу на них больше года-всё отлично.
Спасибо! По каталогу пружины есть в 3-х цветах! Что они значат и с каким цветом надо пакупать?
chibis
Сообщение tardim » Вт, 08 апр 2014, 22:09
Оригинальные пружины только чёрного цвета-может вы имеете ввиду весовые метки(разных цветов)-так дублируют маркировку на заводе,цифры на пружине не выбивают.
Заказывайте по парт-номерам,указанным выше-более ничего не требуется-по ним и будете принимать пружины в магазине.
tardim
Сообщение FCBarca » Ср, 09 апр 2014, 11:04
Не пойму, почему в шапке, номера пружин - перед - 1k0411105db, зад - 1k0511115bt. Для задних пружин, номер правильный или нет?
Уже тысяч 10 км проехал с таким конфигом и зад все так же немного задран, это так у всех?
FCBarca
Сообщение Alexzzy » Ср, 09 апр 2014, 11:21
FCBarca писал(а):Не пойму, почему в шапке, номера пружин - перед - 1k0411105db, зад - 1k0511115bt. Для задних пружин, номер правильный или нет?
1K0511115BQ (520-550кг)
1K0511115BR (551-580кг)
1K0511115BS (581-605кг)
1K0511115BT (606-635кг)
RS-ки идут с 1K0511115BQ...
Беленькая Octavia A5 FL 1.8TSI МКПП 2012 (Elegance, WR6, Revo st1, Евро-подвеска (B6+евро-пружины), PTC...)
Alexzzy
Сообщение FCBarca » Ср, 09 апр 2014, 11:38
Я понял это уже. Вопрос - какого художника этой информации нет в шапке?
Кто еще купил пружины с индексом перед - 1k0411105db и зад - 1k0511115bt, зад так и не сел?
FCBarca
Сообщение diz » Ср, 09 апр 2014, 11:50
подскажите пожалуйста, заказал местным рекомендациям каяба 334834 ,в составе остальной подвески. Сейчас позвонили с сервиса, по диаметру не подходит аморт! Как это решается никаких переходников под стойки не идет?? В экзисте и других пишет что подходят стойки под машину. 2,0 ,fsi, 2006 ,акпп
diz
Сообщение RandomXP » Ср, 09 апр 2014, 12:35
FCBarca писал(а):Кто еще купил пружины с индексом перед - 1k0411105db и зад - 1k0511115bt, зад так и не сел?
Я поставил 2 недели назад 1k0511115bt. Спереди у меня 2 года стоят 1k0411105da. Получилось гармонично, но зад немного выше переда. Фотки вечером выложу. Когда стояли 1K0511115BR - зад был ниже переда, и смотрелось хуже на мой взгляд.
Надо еще рулеткой померить расстояние от центра ступицы до арки.
Крупнее фотка тут
Последний раз редактировалось RandomXP Ср, 09 апр 2014, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение tardim » Ср, 09 апр 2014, 17:52
Зад должен быть пониже на 5-10 мм относительно переда из-за разных вырезов арок колёс.
Ещё наверное можно померить от земли до нижней точки порога(спереди и сзади)-вот там должно быть по идее одинаково(точно не знаю-не мерил).У меня размеры спереди и сзади от середины ступицы до края крыла 385 мм-если смотреть по порогам,то попа чуть выше,а по аркам-одинаково.Но мы же не катаемся с пустыми багажниками-там вечно живут разные необходимые причиндалы-огнетушитель,омывайка,насос,автохимия ,а у кого-то и сабвуфер с усилками(молчу про газ)-вот и набегает лишний вес на 10-20-30кг,а это уже следующий весовой класс задних пружин.
tardim
Сообщение Dimbi4 » Ср, 09 апр 2014, 22:07
RandomXP писал(а): Я поставил 2 недели назад 1k0511115bt. Спереди у меня 2 года стоят 1k0411105da. Получилось гармонично, но зад немного выше переда...
Это пружины от RS универсала. Может в сарайке попец тяжелей :o
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
