forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как Вам А5 с двигателем 1.6MPI?
Re: Как Вам А5 с двигателем 1.6MPI?
Сообщение gda87 » Пт, 11 май 2012, 23:03
dadec писал(а):SerzhM Кстати при 100км/ч сколько оборотов у двигателя?
на 4000 где то 164
http://youtu.be/2zrr9tVQf18
Black Combi 2011 - 1.6 - 6акпп elegance
gda87
Сообщение Liotech » Пт, 11 май 2012, 23:20
Джон писал(а):Дискуссия не утихает... А почему бы не прийти, например, к следующим выводам:
1. А5 с 1.6MPI надежная, приличная машина с достаточно скромной динамикой. При этом другим автомобилям с 1.6 не уступает.
2. Выбор А5 с более динамичными двигателями (TSI) несет в себе известные риски, так как надежность этих современных, мощных, экономичных моторов пока вызывает сомнения.
Вопросы наличия (или отсутствия) денег в чужих карманах обсуждать не вижу смысла, так тема НЕ про это. Хотя если кто скажет, что отказался от 1.8 в пользу 1.6 по финансовым соображениям, можно учесть и такой аргумент.
Выводы могут быть и другими, вот и предлагаю - каждому привести свой вариант.
Я подпишусь под данными выводами
1,8 TSI АКПП Elegance + WR5
Liotech
Сообщение dadec » Сб, 12 май 2012, 6:38
где то 2500 или меньше.....завтра с утра напишу как проверю.
140 км примерно 3100-3200 об. на 6-й передачи.
Так гораздо приятней. У меня на 100 км/ч 3000об/мин :)
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
на 4000 где то 164
Вот тебе и 1.6 с Автоматом :o
dadec
Сообщение SerzhM » Сб, 12 май 2012, 9:18
На 100 км\ч не помню сколько обороттов помню что 6500 120 км\ч 3 передача, 6500 147км/ч 4 передача.Точно не помню При 120 спокойной езде 3200-3500 6 передача.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение Бикус » Сб, 12 май 2012, 12:14
Не понял про стереотипы и здравый смысл, объясни.
Ну я считаю, что странно отдавать предпочтение автомобилю чешской сборки, когда второй нравится по цвету и комплектации. Если верить отзывам владельцев чешек и калужанок, то разницы нет. Приятнее, конечно осознавать, что машина-чешка, но по большому счёту, это предрассудки.
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение trc » Сб, 12 май 2012, 12:43
Поправляюсь сегодняшними уточнеными данными по акпп 1.6 мпи.
100 КМ/Ч - 2400 об
120 КМ/Ч - 2900 об
Вот видео седня с утра сделал.
http://rutube.ru/tracks/5613903.html
А это в качестве бонуса... съемка видеоригистратора от carpc вебкой С920, разрешение 1024х720, 30 fps
http://rutube.ru/tracks/5613939.html
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение direct » Сб, 12 май 2012, 13:04
SerzhM писал(а):На 100 км\ч не помню сколько обороттов помню что 6500 120 км\ч 3 передача, 6500 147км/ч 4 передача.
в Саратове видно бензин особенный (или воздух :) ) что 1,6 до 6500 крутится :D
Octavia А5
Octavia А7
Octavia Scout A7
direct
Сообщение GAF » Сб, 12 май 2012, 13:07
Понятно. Дело в том, что калужская машина была такой же комплектации и такого же цвета, что и чешка. Тут, имхо, выбор очевиден. Если бы калужанка была бы для меня более интересной в плане цвета и ТТХ, конечно, взял бы её.
ЗЫ Про предрассудки в целом согласен, хотя сейчас могу почти объективно сравнивать качество сборки, так как в семье и чешка (Октавия) и калужанка (Фабия). В калужанке огрехов больше. Например, обратил внимание, что надпись на расширительном бачке (где указаны уровни MIN MAХ) стала осыпаться :shock: Жгут проводки в двух местах вылез из оплетки пучками разноцветных проводов, резиновый демпфер задней двери слева не был отрегулирован и т.д.Издержки локализации? Мелочи, но неприятно.
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение SerzhM » Сб, 12 май 2012, 14:18
Кстати если даже поставить в ручной режим переключения передач, всеравно больше 6800 крутить не дает :((
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение rhamzes » Сб, 12 май 2012, 14:33
Не понимаю, почему так получается на трассе, на механике обороты больше, расход меньше, на автомате обороты меньше, расход больше? )
Octavia A5 Elegance 1.6M --> Yeti FL Style 1.8 DSG6
rhamzes
Сообщение andvitmat » Сб, 12 май 2012, 14:41
Автомат дольше думает,дольше раскручивается...
andvitmat
Сообщение Skoda1.4 » Сб, 12 май 2012, 18:34
У автомата есть гидротрансформатор, через который передаётся крутящий момент. Гидротрансформатор передаёт не 100% энергии, часть рассеивает в виде тепла - вот и результат потерь: медленнее разгон, выше расход топлива.
Такое происходит на низших передачах и в переходных режимах, при наборе скорости, при переключении передач.
При равномерном движении гидротрансформатор блокируется, получается жёсткая связь между двигателем и колёсами, и расход топлива в таком режиме примерно соответствует расходу на механике. Но всё время ехать с постоянной скоростью не получается даже на трассе, поэтому средний расход с АКПП выше.
Skoda1.4
Сообщение direct » Сб, 12 май 2012, 19:32
rhamzes писал(а):Не понимаю, почему так получается на трассе, на механике обороты больше, расход меньше, на автомате обороты меньше, расход больше? )
откуда такое утверждение?
прямого сравнения мех и авт на 1,6 из личного опыта к сожалению привести не могу, но владел 2,0 фси акп и 1,6 мпи мкп.
так вот, 2,0 фси акп при скорости 120 расходует ~ 6,5-7л, а 1,6 мпи мкп при 120 ~ 8-8,5л.
я не сравниваю 2 разных движка, понятно, что между ними 20 лет прогресса, но на мой взгляд 1,6+акп на скоростях 120 и выше на трассе будет более экономичным, чем 1,6+мкп, да и двиг с акп будет работать на трассе легче.
SerzhM писал(а):Кстати если даже поставить в ручной режим переключения передач, всеравно больше 6800 крутить не дает :((
6800 :shock: ?
1,6 мпи выше 4500 вообще нет смысла крутить - на след передаче разгон будет быстрее. да и жалко пенсионера...
Octavia А5
Octavia А7
Octavia Scout A7
direct
Сообщение andvitmat » Сб, 12 май 2012, 20:14
direktor писал(а):так вот, 2,0 фси акп при скорости 120 расходует ~ 6,5-7л, а 1,6 мпи мкп при 120 ~ 8-8,5л.
Возражу на своем опыте...Езжу по трассе в Муром и обратно-около 380 км. Расход на 120-130 км/час легко умудряюсь не превышать -около 7 л. За общую поездку всегда укладываюсь в средние 6,2-6,6 литров на сотню...(В том числе и по городам Н.Новгород и Муром,около 20 км)
andvitmat
Сообщение Bomba » Сб, 12 май 2012, 21:14
direktor писал(а):прямого сравнения мех и авт на 1,6 из личного опыта к сожалению привести не могу, но владел 2,0 фси акп и 1,6 мпи мкп.
1.6 мпи мкпп 8-8,5 л уже ближе к 140 км/ч. На 120 км/ч - средний расход около 7-7.5 у меня вроде. В следующий раз специально измерю, чтобы не соврать :)
ЗЫ какие такие 20 лет прогресса? :shock: все было изобретено давным-давно, что турбина - аж в начале 20 века, что непосредственный впрыск где-то в середине того же века. Качественно нового ничего не придумали до сих пор к сожалению, или просто не дают ходу технологиям, хз.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
