forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение rut_rut » Пн, 23 дек 2013, 10:05
Всем привет махнул помпу , сопливило из смотрового отверстия.
Теперь по нашей теме ) Снимали и дросель и впускной вот собственно фотки всего этого дела, http://yadi.sk/d/vwVvm18jEmPWS
пробег 70000, клапана явно хотят что бы их почистили, (у меня масло всегда кушала) удивило только то что дросель с одной стороны чистый...
Мастер сказал что это еще терпимое состояние клапанов.
Мне кажется судя по тому что впускной весь в нагаре и масле, можно смело делать вывод что маслоотделитель масло все таки гонит.
Кстати на счет того что я перелил масло и у меня его давануло из под картера и сальника коленвала, все вытер больше ни капли не появилось значит давило только когда было много масла.
rut_rut
Сообщение Астра » Пн, 23 дек 2013, 15:07
rut_rut писал(а):Всем привет махнул помпу , сопливило из смотрового отверстия.
Нормальная картина, она такая уже после 10 тыс пробега и не меняется сильно даже до 170000 км. )
Астра
Сообщение rut_rut » Пн, 23 дек 2013, 15:24
Астра писал(а): Нормальная картина, она такая уже после 10 тыс пробега и не меняется сильно даже до 170000 км. )
Успокоили ) но думаю все таки летом сниму впуск и зубной щеткой и раскаксовкой пройдусь по клапанам. А вообще мне кажется не плохо будет химией винсом или чем то заливаться иногда ну раз в 15000 например перед второй сменой масла, но только когда помою, а то все это внутрь полетит этого не хочется.
Не надо мультицитировать, загружая форум!
rut_rut
Сообщение andvitmat » Пн, 23 дек 2013, 18:51
"Лавром"."Винс"-более дифицитен... Есть капельный метод очистки! Если не ошибаюсь! Если Вы из столицы-Вам прямая дорога в один прекрасный сервис на проспекте Вернадского...,там все сделают недорого и на 5 с плюсом. :)
andvitmat
Сообщение шансонье » Пн, 23 дек 2013, 20:47
В как раскоксовку грамотно сделать? Тоже попробую в след раз(хотя немного считаю что это фигня)
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение andvitmat » Вт, 24 дек 2013, 7:22
Это как это???? Закоксовка-не фигня.....,а раскоксовка-фигня???!!!(Улыбаюсь...!)
andvitmat
Сообщение шансонье » Вт, 24 дек 2013, 11:28
andvitmat писал(а):Это как это???? Закоксовка-не фигня.....,а раскоксовка-фигня???!!!(Улыбаюсь...!)
ну давайте по делу. какой жидкостью раскоксовывать и как? делать будет мастер, поэтому мне надо ему все привезти и объяснить.!
шансонье
Сообщение Meser » Вт, 24 дек 2013, 12:19
Есть возможность предварительно сделать эндоскопию цилиндров, вы где находитесь?
Meser
Сообщение rut_rut » Вт, 24 дек 2013, 12:22
andvitmat писал(а):"Лавром"."Винс"-более дифицитен... Есть капельный метод очистки! Если не ошибаюсь! Если Вы из столицы-Вам прямая дорога в один прекрасный сервис на проспекте Вернадского...,там все сделают недорого и на 5 с плюсом. :)
Как называется, контакты какие нибудь есть?
Капельный метод хорош когда его делаешь часто, а чистить клапана и впуск в двигатель при пробеге 70000 , все равно что чистить пылесос убрав фильтр с двигателя и включив. Про Лавр знаю суть в том что те магазины где я был как раз Лавра то и не было ) Кстати есть спец химия от Ликви моли и Митсубиши, но тут тоже странно пеной ликви моли за 700р за балон я не смог отмыть свечи , а туалетным утенком как нечего делать ) Такчто может туалетный утенок ?))))
rut_rut
Сообщение maximus13 » Вт, 24 дек 2013, 12:25
maximus13
Сообщение spion30 » Вт, 24 дек 2013, 12:36
пемолюксом залейте - растворит нагар вместе с поршнями :evil: = шумма достойная химия в этом случае 8) - всю грязь растворяет = в осадке частицы не крупнее сахарного песка . не знаю как работает лавр - главное чтобы хлопья не забили потом все ходы и выходы . собственно есть вроде как отдельная тема про раскокс :) а так и вода дистилят с метиловым спиртом 50 на 50 через капельницу на вход заслонки в объеме грамм 200 и проездом с оборотами не более 2500 вполне помогут с чисткой 8)
spion30
Сообщение шансонье » Вт, 24 дек 2013, 15:33
Meser писал(а):Есть возможность предварительно сделать эндоскопию цилиндров, вы где находитесь?
в Саратове если вопрос мне), вроде есть ,но делать ее не хочу. ибо там все криворукие. Я просто хочу узнать весь процесс сам и цену вопроса. если это не напряжно и не вредит движку, то можно взять за правило при каждой или каждой второй смене масла.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Я так понял тав в иинструкции все написано, надо купить его и масло для след замены и все? пробег 38 тыс. думаю надо начинать.
шансонье
Сообщение rut_rut » Вт, 24 дек 2013, 15:44
spion30 писал(а):пемолюксом залейте - растворит нагар вместе с поршнями :evil: = шумма достойная химия в этом случае 8) - всю грязь растворяет = в осадке частицы не крупнее сахарного песка . не знаю как работает лавр - главное чтобы хлопья не забили потом все ходы и выходы . собственно есть вроде как отдельная тема про раскокс :) а так и вода дистилят с метиловым спиртом 50 на 50 через капельницу на вход заслонки в объеме грамм 200 и проездом с оборотами не более 2500 вполне помогут с чисткой 8)
Спиртосодержащие бензины не зря запретили катализатор от этого умирает, а тут нате лейте спиртягу, я бы предпочел все таки капельницу с лавром , он при сгорании кат не убивает по инструкции ) Но сути того что все в движок полетит это не меняет, с начало зубная щетка, тряпка , а потом уж и капельницу больному можно поставить. Кстати сам впускной тоже промыть как следует перед этим надо. А то и он будет отмываться в движок.
Про шуму не скажу вроде хвалят, а аналог от Ликви Моли полная фигня ) единственный плюс в комплекте идет длинная трубка на пол метра с распылителем во все стороны.
rut_rut
Сообщение шансонье » Вт, 24 дек 2013, 15:51
а ну и свечи еще конечно за одно.
шансонье
Сообщение Meser » Вт, 24 дек 2013, 15:59
шансонье
В Саратове эндоскоп есть в "Автогидравлике". Замер компрессии + визуальный осмотр цилиндров до и после раскоксовки даст понимание её необходимости. Ну и наконец можно понять насколько хорошо то масло на котором ездит машина. Так сказать перейти от пустых споров к делу. Главное что бы человек делающий эндоскопию дал правильную оценку состоянию колец и клапанов, а вот с этим могут быть проблемы. В Москве таких по пальцам.
Сервис в мск на Вернадского использует раскоксовку Винс. Достаточно успешно насколько я знаю.
Последний раз редактировалось Meser Вт, 24 дек 2013, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 40
