ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение DjageR_Pro » Чт, 30 июл 2015, 9:57
Решил поменять фабию на октавию)) Уже всем семейством очень тесно в фабе))
Хочу двиг 1,8 на палке или на автомате (не дсг) Я бы на палке взял, а жена хочет автомат, так что какая попадется ту и возьмем.
Начитался про масложер, буду искать с ноября 11 года по 12 год, 13 уже не потяну.
И собственно сами вопросы:
1. Например есть варианты 11 годов, владельцы говорят что масло не жрут, как точно определить что двиг уже с новой поршневой группой???
2. После 100 тыс. км. пробега эти моторы не имеют проблем? И чему нужно уделить больше внимания при осмотре/покупке?
Octavia A5 FL, 1.8 MT Elegance 2012
DjageR_Pro
Сообщение casperbulanov » Чт, 30 июл 2015, 11:01
привет !! Действительно не знаю где задать свой вопрос ибо ситуация очень не стандартная !
Купил китайскую магнитолу и давай ее цеплять вместо стандартного Stream ! Авто у меня Октавия а5 2006
Все вроде нормально было , но тут меня не устраивал один нюанс, то , что приходилось вкл/выкл магнитолу вручную . Вычитал , что не подходит к магнитоле АСС , и что можно его достать из ключа зажигания . Автор подробно написал эту процедуру , мол того желтый провод можно напрямую вкинуть на магнитолу и будет счастье . Не знаю , что пошло нитак, но магнитола перестала работать ! Просто Не включилась больше ( Я давай старым методом - тоже самое . Я достал старую Стримку подключать - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ! Сначала думаю, что то с Магнитолами, проверил предохранители, все целое, подключил их в другой автомобиль - работают без проблем!!! ЗНАЧИТ проблема в моем АВТО !! Первым делом давай пересматривать все предохранители ! Единственное , был сгоревший предохранитель на Лямбда Зонде , но вполне вероятно , что он был сгоревший и до этого ! Заменил , Столкнулся, что не было некоторых предохранителей !! Беру тестер , и пробиваю Плюсы на проводах , А там 0 !! Опять давай все предохранители перебирать , решил кое что все же доставить (например не было предохранителя на БУ , странно как то). Вообщем крутил смотрел в конечном ИТОГЕ пробую тестером, 12В есть !! УРА , но магнитола ни та ни другая не работает (((( я опять их в другой автомобиль , там все нормально! Казалось бы, что ей еще нужно ! Но вот такая странная ситуация ! Подскажите
casperbulanov
код краски
Сообщение аdimka » Чт, 30 июл 2015, 23:17
Подскажите код по которому можно будет заказать аэрозольную краску цветом Золотистый Leaf, номер краски LR7L.
аdimka
Сообщение alexiv » Пт, 31 июл 2015, 9:15
Предположу что с каншиной проблема, пока тыркали обломилась. Может диагностику сделать.
alexiv
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 31 июл 2015, 19:38
casperbulanov писал(а):привет !! Действительно не знаю где задать свой вопрос ибо ситуация очень не стандартная !
Подскажите
Или плюс не на том проводе или массы нет.В этом деле главное - внимательность.
ingenieurA85
Skoda Octavia 2012. 1,8 turbo, акпп. - холостой ход.
Сообщение Yadigar » Пт, 31 июл 2015, 20:17
Здравствуйте!!!
подскажите пожалуйста каковы нормальные значения холостого хода для данного автомобиля? как я понимаю для авто с акпп это имеет большое значение. у меня показывает 840-920. в этом диапазоне. а каковы нормальные значения?
заранее большое спасибо!
Yadigar
Сообщение 922and » Сб, 01 авг 2015, 17:52
У меня на 1.6 : 630- 670. Может почистить движок пора?)
922and
Сообщение Xolodny » Пн, 03 авг 2015, 22:51
Форумчане Хелп, летом при заводе машины увеличиваются обороты машина прогревается и норм, но зимой такого нет, все как то наоборот. и при оборотах в 1100 как то постреливает в выхлопную трубу. Что может быть, может какие датчики? Авто: 1,4 2011г DSG.
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в.
Ambient 1,4 TSI DSG
Xolodny
Сообщение Эдуар » Пн, 03 авг 2015, 23:41
Всем привет!У меня такая проблема,вибрация на оборотах 1700-2200 об/мин 2-5 передачи.Бросаешь газ нет вибрации.Внутренние шрузы поменял ,тормозные диски год как стоят,балансировка колес норм.Куда дальше лезть кто подскажет
Эдуар
Сообщение alexiv » Вт, 04 авг 2015, 5:11
Особенность прогрева катализатора, у всех так не беспокойся.
alexiv
Сообщение Jendos » Вт, 04 авг 2015, 19:18
Добрый день всем.Октаха 10г. 1,8 tsi пробег 70000 на днях появилась такая проблема обратил внимание на повышенный расход топлива, на холостых оборотах расход 0,9-1,0 л при включенном кондее 1,5 для проверки проехал на дачу 100 км в тошнотном режиме если раньше расход на данном участке легко доводился до 5,9 то сейчас с большим трудом уложился в 7,7. для инфы около 2000 км назад была заменена цепь грм. но никаких претензий на поведение машины нет там троение биение динамика все в норме. Возможно ли что связанно с бензином т.к перед тем как обратить внимание на расход заправил практически с 0 полный бак на газпроме, правда данной заправкой пользуюсь 4 года. В общем может быть кто сталкивался подскажите откуда растут ноги и куда смотреть? п.с поиск прошерстил выдает на 1,4 tsi superb.
Jendos
Сообщение 0x00000e » Ср, 05 авг 2015, 10:09
Добрый день. Потерял выкидной ключ от A5 Fl (2009). Подскажите порядок действий в такой ситуации.
1. Необходимо докупить ещё 1 ключ. Напишите артикул ключа.
2. Перекодировать иммобилайзер и ключи, дабы "отсечь" утерянный. Процедура долгая, нудная? Какой средний ценник?
3. Необходима замена личинки двери и зажигания?
Впервые в такой ситуации. Не пинайте сильно.
Octavia A5 FL 2009 / TSI 1.8 / DSG7 / Elegance / Пробег чуть больше 130000 км
0x00000e
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 05 авг 2015, 10:22
0x00000e писал(а):Добрый день. Потерял выкидной ключ от A5 Fl (2009). Подскажите порядок действий в такой ситуации.
Я делал у Олега с нашего форума. Вот детали - http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 46&t=91063
Там-же и ценники.
Замены личинки и замка зажигания не требуется.
Серж-Сараевод
Сообщение 922and » Ср, 05 авг 2015, 12:08
922and
Сообщение Jendos » Ср, 05 авг 2015, 23:13
922and Спасибо. Попробую
Jendos
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
