ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Re: Бортовой компьютер
Сообщение Без.Е » Вс, 16 авг 2015, 20:00
Lisena39 писал(а):Не факт
Задний дворник в пакетах есть к амбишну (на а7 точно)
В 2010-м году А7-х еще не было...
А на А5 в амбиенте не было ни дворника ни максидота.
Октавия А5FL 1,8 ТСI, 6МКПП, Амбиент, WR-2 Серебрянка. Х.2011г.
Без.Е
Сообщение alexiv » Вс, 16 авг 2015, 20:28
Keo11 писал(а):Всем привет!
Имею авто октавия А5 2010 г.в., 1,6 мкпп, 94,000 пробег. Примерно месяц назад сал замечать, что при наезде на выбоину, ямку, стык на асфальте зад авто стал вилять, переставлять как бы. При чем проблема появляется когда только 1 колесо попадает в (выбоину, ямку, стык на асфальте), или когда едешь по совсем выбитой дороге, грунтовке ЖОПА АВТО виляет. Заехал в сервис, ребята поглядели, пошатали всю подвеску: вывод все норм!
Мой взгляд на ситуацию. Либо Вы придираетесь либо сервис не в состоянии Правильно оценить состояние ходовой. Амотры в теории влияют но я думаю дело не в них на 90% Если уверенность есть в другой сервис(смотрите и спрашивайте чтоб ни чего не пропустили). Резко обычно после ударов начинается, оттуда и пляшем.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
mrZERS писал(а):Походу дела у меня отсутствует максидот, потому как качельку зажимал, меню не появлялось! А пере установка бортового компьютера, сильно сложное и дорогое удовольствие, или скажем можно поставить универсальную магнитолу, со всеми примочками, она сможет решить проблему и восполнить отсутствие максидота ? как Вы считаете?
Сфоткайте панель приборов и все мы увидим. Магнитола ни что не решит. Видно с А7 перепутали, только там она управляет мозгами, На А5 ни одна не умеет.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Без.Е писал(а):А на А5 в амбиенте не было ни дворника ни максидота.
Ох уж эта категоричность... Я вот сегодня общался с чел нет заднего дворника, а обшивка стоит для него. И чо? Полу амби-элеган пруд пруди.
alexiv
Сообщение Keo11 » Вс, 16 авг 2015, 21:50
Проблему с вилянием задней части авто решил, после замены поперечных рычагов, в сервисе у оф диллера сделали схождение, а развал они даже не смотрели, типа не делается он на шкоде) После изучения различных талмудов, снова пошел делать сход-развал (и ведь о5 пришлось доказывать что делается развал сзади на шкоде), схождение было в норме, но вот развал был ППЦ. Все сделали как положено и машина поехала как новая)) С оф диллера бабло вытряс :evil:
Škoda Octavia A5 (II) 2010 г.в., двигатель 1,6 bse, 5мкпп
Keo11
Сообщение andvitmat » Пн, 17 авг 2015, 18:36
Без.Е У меня "амбиент" и с его рождения присутствует Максидот,по моему желанию,...с заказа на заводе(при выборе комплектации в салоне с опциями и проч....) :wink: :oops: :cry:
andvitmat
Сообщение -СерЖ- » Чт, 20 авг 2015, 10:31
Хочу победить масложор заменой поршневой группы, скажите. Какие з/ч необходимы при проведении данной манипуляции? Поршни, кольца, что еще?
2015 Skoda Octavia A7 1.8 DSG
-СерЖ-
Сообщение TURBOS » Пт, 21 авг 2015, 9:31
-СерЖ- писал(а):Хочу победить масложор заменой поршневой группы, скажите. Какие з/ч необходимы при проведении данной манипуляции? Поршни, кольца, что еще?
Серж Вам сюда http://vwts.ru/forum/index.php?s=5fccaf ... 86&st=1180 , в этой теме есть моторист Сусликрус.
Октавия Тур 1.6 BFQ МКПП 2007г.
Октавия А5 FL 1.8 TSI МКПП 2010г.
TURBOS
После замены колодок масло потекло
Сообщение Jenya1980 » Сб, 22 авг 2015, 11:48
добрый день.
Заменили передние колодки после того как загорелась лампочка на панели.
Лампочка после замены перестала гореть на несколько километров.
Загорелась снова и обнаружил что тормозная жидкость увеличилась в бачке и выливается через край.
Что это такое и что нужно сделать?
Jenya1980
Re: После замены колодок масло потекло
Сообщение DIMITRIO » Сб, 22 авг 2015, 20:37
При замене колодок поршни в тормозных цилиндрах утапливаются, вытесняя жидкость в бачок. Надо было немного шприцем отлить жидкости. А вот почему загорелась лампа- непонятно.
DIMITRIO
Сообщение Вова Лермонтовский » Вс, 23 авг 2015, 9:07
Вова Лермонтовский писал(а):Всем привет. Имеется Октавия 2010 года выпуска, 1,6 MPI АКПП с пробегом 29700 км. Пробег реальный, так как машина все время в моих руках. Эксплуатация летняя, щадящая. В прошлом году на 26000 поменял колеса передней и задней оси местами, после чего машина перезимовала в гараже, в июле я ее выгнал и начал эксплуатировать, намотав более 3000 км.
Постепенно стали появляться шумы и стуки в районе переднего левого колеса. Сегодня это проявляется так: если едешь "на тяге" по нормальной дороге, то все в норме. Если сбрасываешь газ, то появляется гул, который с непривычки можно и не заметить. Если при этом поворачиваешь руль вправо градусов на 10, то появляется ритмичный стук в районе колеса, как буд-то чем-то (например балансировочными грузиками) цепляет. Колесо снимал, ничего не нашел, что могло бы цеплять. Стоит нажать слегка на тормоз или прибавить газу, стук исчезает. Такое впечатление, что умирает или ступичный подшипник, или ШРУС.
Машину поднимали мастера на подъемнике, смотрели, все в норме, никаких люфтов. Сказали, что могут стучать суппорта. В общем, сказали не париться, но меня напрягает прогрессирующие симптомы. В общем, если подобное обсуждалось, то пошлите меня по ссылке. Если не обсуждалось, то давайте поломаем головы.
Проблема решилась по-дурацки просто. "Дело было не в бобине, раз... сидел в кабине". В общем оказались ослаблены болты крепления правого колеса (в стук шел слева). Подтянул, стуки и гулы ушли.
А ведь как говорится: "В правильно заданном вопросе имеется половина ответа".
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение Vadim4ik » Вт, 25 авг 2015, 19:39
Octavia 1.6 tdi 2010 ...
такая проблема ...не знаю почему, но при трогании часто глохну как первый раз за рулём ...хотя всегда ездил на дизелях и знаю что на дизеле сложно заглохнуть при трогании... Дальше когда тронулся всё хорошо вторая,третья, четвёртая еду 50 по городу (как на обычном дизеле 4ая передача оптимальная для города) начинает тупо тянуть, переключаю на 3 всё ок...хотя на дисплее показывает переключи на 4.....еду дальше 4ая, только скорость переваливает за 61 км/ч просит переключить на 5 (я попробовал раз, чуть не заглох) на 5ой 70 км/ч 1250 Об\м примерно и тянет тупо до 80, а потом всё хорошо....или нужно привыкать к другому стилю езды ,адаптироваться под машину либо что то менять?!
помогите советом или что то порекомендуете сделать ...может нужны настройки двигателя ....особенно трогание с места очень мешает,чувствую себя чайником:)
спасибо !!!
Vadim4ik
Сообщение Sharkyn » Ср, 26 авг 2015, 10:08
1.6 такой объем :) газку давай
Sharkyn
Непонятный звук сзади.
Сообщение llumar » Ср, 26 авг 2015, 23:09
Вопрос к одноклубникам. Уже около года мучает такая проблема. На скорости 80-120 км появился гул сзади, справа. Загонял в сервис - все нормально, люфтов нет. Поменял ступицу, ничего не изменилось. Даже и не знаю что может быть. Может кто подскажет?
Октавия 1.8 TSI (СВАО)
llumar
Сообщение DIMITRIO » Чт, 27 авг 2015, 0:11
Я на дизеле тоже первое время глох, ощущал себя чайником, хотя стаж приличный и долго ездил на разных авто от "Оки"до "Урала". Вопрос привычки. Турбодизель надо подгазовывать-иначе не едет. Да и сцепление на дизелях какое-то более резкое. Нужно привыкать точнее дозировать ход педали. Через некоторое время сможете со второй на холостых трогаться.
DIMITRIO
Сообщение xxxdiablo » Чт, 27 авг 2015, 10:06
Добрый день.
Подскажите плз стоит ли менять свечи и топливный фильтр на ТО4, пробег 42к, машина 2012 года. Octavia FL 1.8 TSI АКПП.
xxxdiablo
Сообщение alexiv » Чт, 27 авг 2015, 11:04
Дай их фото или кофе завари погадать. Может там своей бахромы достаточно.
alexiv
