forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Carbon » Ср, 16 апр 2014, 10:08
Лесжофорс есть усиленные по каталогу, по высоте они такие же (Клиренс)
Но виток толще, жестче, для тех кто часто ездит загруженным. Информация получена от представителя компании в Подольске.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение _Lexus » Ср, 16 апр 2014, 10:20
У меня ситуация схожая со spion30, только авто 2011 года и движка 1,4tsi. За 2 года зад просел так, что ронять не надо, если сзади 2 пакса, то на лежачих пробивает до отбойника.
ППД пока убирать не хочу, хочу заменить задние пружины.
В рассшифровке vin нашел строчку 0YD класс грузоподъемности задней оси - весовой диапазон 4.
Exist оригинал чего-то не выдает, из предложенного неоригинала склоняюсь к усиленному lesjofors 42 857 27.
Разумеется еще буду консультироваться и с продавцами и с сервисами, но форумчане видят какие-либо противоречия?
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение Carbon » Ср, 16 апр 2014, 10:34
я считаю нормальный вариант. Задние стойки еще можно поставить каяба ultra SR вообще будет секас))
fc skoda
Carbon
Сообщение _Lexus » Ср, 16 апр 2014, 11:12
Carbon, я уже ушел из большого секса. :-)
За ответ спасибо.
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение spion30 » Ср, 16 апр 2014, 12:29
Да я тоже за лесжфорсы 27 хотя экзист выдает как раз 34 как замену CN
spion30
Сообщение Alexzzy » Ср, 16 апр 2014, 13:40
Брать Lesjofors это лотерея, т.к. нет информации какому именно оригиналу они соответствуют. Я по крайней мере не встречал. Бильштайн, например, пишет какому оригиналу соответствуют их пружины.
Беленькая Octavia A5 FL 1.8TSI МКПП 2012 (Elegance, WR6, Revo st1, Евро-подвеска (B6+евро-пружины), PTC...)
Alexzzy
Сообщение spion30 » Ср, 16 апр 2014, 13:46
Почему же не ясно - 34 это СМ и CN - экзист все это выдает - 27 их усиленный вариант
spion30
Сообщение Alexzzy » Ср, 16 апр 2014, 13:57
1. "34 это СМ и CN" - это уже неточное соответствие.
2. Чему соответствуют 27 не ясно.
3. Откуда берет соответствия экзист не ясно.
4. Сам Lesjofors не предоставляет информации.
Для меня это означает, что нет достоверной информации...
Alexzzy
Сообщение spion30 » Ср, 16 апр 2014, 15:53
Ну так зайдите на офсайт лесжфорса - там есть подбор и по килену тоже если что :)
spion30
Сообщение Alexzzy » Ср, 16 апр 2014, 16:10
Думаете это я написал не заходя на сайт? :) "Подбор" пружин это одно, а соответствие конкретному оригиналу совсем другое. Если найдёте там соответствие "по артикулам" выкладывайте сюда.
Alexzzy
Сообщение zadolbalo! » Ср, 16 апр 2014, 19:22
spb360 писал(а):По поводу амортов Boge-Automatic (Sachs Super-Turing) они одновременно идут и для ППД и для Стандартной подвески и для Спорт подвески.
не идут. я вчера моск сломал. с сайта sachs инфа: 311 863 (25X164A) и 313 053 (25X156A). по идее, вторые идут на евро РС, но я не уверен. зад везде один 310 950.
инфа отсюда --> http://webcat.sachs.de/ выборку делал по своей машине 1,8Т, 112КВт, двиг CDAB.
Alexzzy писал(а):"Подбор" пружин это одно, а соответствие конкретному оригиналу совсем другое.
а вот если следовать этому, то ни одни аморты не подходят. так как sachs указывают 313 053 аналог 1T0 413 031 CL и 1T0 413 031 CN, а
311 863 аналог 1T0 413 031 HK, 1T0 413 031 HM, 1T0 413 031 HN, 1T0 413 031 HP.
а конкретно на моей машине стоят 1T0 412 103 A (в экзисте не бьются, фото номера стойки пару страниц назад). Дружок (инженер по гарантии автоцпеццентра на таганке) сказал, что мой аналог 1T0 413 031 JD. аналогов которому экзист не знает.
1,8Т 6АТ WR6 candy white. Etuners St2 240 hp. но это не точно...
zadolbalo!
Сообщение spion30 » Ср, 16 апр 2014, 19:31
Alexzzy писал(а):Думаете это я написал не заходя на сайт? :) "Подбор" пружин это одно, а соответствие конкретному оригиналу совсем другое. Если найдёте там соответствие "по артикулам" выкладывайте сюда.
А чем вам подбор в экзист то не устраивает ? Он выдает заменители к оригиналу - так вот к CN - лежы идут 34 :) какой еще аналог надо найти . Просто оригинал делается в 10 весовых категориях с градацией по 10-15 кг - они так не делают - у них пять с градацией по 50 кг к примеру - по- этому и получается что пружины лесжфорс перекрывают одним номером 2 номера оригинала . Считаете что лучше взять оригинал ?
zadolbalo! писал(а):а конкретно на моей машине стоят 1T0 412 103 A (в экзисте не бьются, фото номера стойки пару страниц назад). Дружок (инженер по гарантии автоцпеццентра на таганке) сказал, что мой аналог 1T0 413 031 JD. аналогов которому экзист не знает.
Возможно что это номер не стойки - а самой чашки - обычно на стойках бумажная этикетка приляпана с номером
spion30
Сообщение zadolbalo! » Ср, 16 апр 2014, 20:20
spion30 писал(а):Возможно что это номер не стойки - а самой чашки - обычно на стойках бумажная этикетка приляпана с номером
тут тоже ошибаются?
viewtopic.php?p=1655340#p1655340
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... ost1203562
https://www.google.ru/search?q=1T041210 ... h&imgdii=_
zadolbalo!
Сообщение Alexzzy » Ср, 16 апр 2014, 20:49
zadolbalo! писал(а):а вот если следовать этому, то ни одни аморты не подходят...
Ну, аморты это уже отдельная песня...
spion30 писал(а):А чем вам подбор в экзист то не устраивает ? Он выдает заменители к оригиналу - так вот к CN - лежы идут 34 :) какой еще аналог надо найти . Просто оригинал делается в 10 весовых категориях с градацией по 10-15 кг - они так не делают - у них пять с градацией по 50 кг к примеру - по- этому и получается что пружины лесжфорс перекрывают одним номером 2 номера оригинала . Считаете что лучше взять оригинал ?
Меня не Экзист не устраивает, а то что нет информации на оф.сайте, а следовательно и доверия к Экзисту нет. Ни каких градаций c указанием веса у лесжфорс я не видел, только типа под такой то двигатель и кузов получите вот такую то пружину...
Я, например, брал евро-пружины, определив что мне надо на зад 1K0511115BF. Взял аналог Bilstein 36-134076 где "чёрным по белому" на их сайте написано, что это аналог 1K0511115BF. Причем у них только один вариант пружин без весовой градации (под такую то машину, как и у лесжфорс) - только аналог 1K0511115BF. Если бы нужна была бы другая весовая категория - взял бы оригинал.
Я не отговариваю от Лесжфорс, а просто предостерегаю из-за недостатка информации. Если логически подходить, то 34 должны подойти в качестве замены для машин с индексом нагрузки 0YD, а усиленный вариант это возможно перебор будет. Но это всё предположения...
Alexzzy
Сообщение Peter_S » Ср, 16 апр 2014, 23:14
Всем привет!
По доработке ППД прочитал много, но по 1.4tsi + МКПП данных мало.
Кто менял только пружины, поделитесь опытом.
Вот как я сейчас понимаю, у меня хэтчбек:
Передняя подвеска.
сейчас пружины с метками: оранж фиолет синий синий, получается это 1K0 411 105 BC (весовой класс L13, 651-680kg)
Соответствующие этой нагрузке идут европружины: 1K0 411 105 AK (синий, оранж., зеленый)
Задняя подвеска.
метки: красная желтая желтая, соотв. номеру 1K0 511 115 CK (0YD, 739-766kg)
берем соотв. европружины с весовым классов 0YD, это 1K0 511 115 BD (белая, желтая).
Что скажете, правильно? Никто такие не ставил, как работает?
Peter_S
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 146
