forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зимняя резина (выбор, опыт использования и т.п.)
Re: Зимняя резина (выбор, опыт использования и т.п.)
Сообщение Mr_Romanov » Чт, 17 окт 2013, 17:33
meteorvit писал(а):На фото хакапелита 7 https://www.nokiantyres.ru/tyre-ru?id=1 ... peliitta+7 ,в центре протектора звездочка и рядом с ней должны быть цифры (индикатор износа ),которых невидно .
Шина полностью изношена .
Там видна снежинка и 4рка. Так что по индикаторам еще нормально. А вот то что на ней дубисили что есть мочи это да.
И так по поводу надежности шипов. У меня 1.8АТ стиль динамичный особо не жалел резину. Резя хака 7 195/65 15 что для 1.8 маловато, то есть даже в достаточно спокойном режиме пробуксовка есть. Пробег за прошлую зиму 10 тыков.
На двух передних колесах суммарно нету 20 шипов, это вообще не серьезно. Сзади шины как новые. Шины были обкатаны.
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение meteorvit » Чт, 17 окт 2013, 18:16
Mr_Romanov писал(а): Там видна снежинка и 4рка.
Виноват ,4 ка в зеркальном виде.
Ничего удивительного, это расплата за мощный двигатель и стиль езды.
Лично я 3 сезон буду катать хаку 7 и она как новая ,доволен .
Candy white октавия 1.6 mpi 8 клапанов мкпп элеганс made in КАЛУГА на максимально мягком резиновом 65 профиле NHPL7 CONTI ECO C3,все просто и гениально.
meteorvit
Сообщение CfYz » Чт, 17 окт 2013, 19:03
gunn
если активный водитель, то однозначно шип, единственное НО в межсезонье, либо умерить пыл, либо потеря шипов...
Есть еще третий вариант, как говорится - безвыходных ситуаций не бывает. Continental ContiIceContact, смотрим усилие вырывания шипов :)
Всем
Кстати, перед установкой зимних колес, при балансировке просил поднять давление воздуха до 2.4 АТМ, сказали, что накачали. Давление собирался проверить еще раз сам после установки, но все никак руки не доходили... Поехал и ездил целую неделю так, мягонько-то как было. Зато машина "плыла" везде, где только можно, ASR срабатывала практически постоянно. Только на снегу и теплом асфальте все было более-менее нормально.
Итог - давление во всех колесах было 2 АТМ... Поднял как положено - и машина полетела, электронные помощники молчат, на дороге стоит, как летом :) Резина ContiIceContact, 17" штатный размер. Так что не забывайте проверять давление в шинах при смене колес, недокачанная зимняя покрышка работает сильно хуже.
P.S. Может это и баян, но повторение еще никому не вредило, да? :)
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение ден239срт » Чт, 17 окт 2013, 21:51
купил 8 хакку попробую отпишусь)
Тур2008г.1.6bfq and fl20111.8tsi
октаха1.6ATчешка, тур продан, tsi продан куплен а7
ден239срт
Re:
Сообщение gunn » Пт, 18 окт 2013, 8:43
CfYz писал(а):gunn
Есть еще третий вариант, как говорится - безвыходных ситуаций не бывает. Continental ContiIceContact, смотрим усилие вырывания шипов :).....
ничего плохого про контик сказать не могу, НО говоря о межсезонье это +8+12 днем может быть... как поведет себя резина+шип при активной езде, фиг ее знает....
з.ы. не знаю как сейчас, раньше контик грешил спецсоставми и спецрезиной для тестов...
_________
gunn
Сообщение xx SJ xx » Пт, 18 окт 2013, 8:59
Я вот думаю возьму Hakkapeliitta R2. Про 1ю серию вроде много хороших отзывов.
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3820755301
Всю жизнь на липучке)
Octavia 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП. Elegance Серебристый Brilliant Металлик. +4 пакет.
xx SJ xx
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 18 окт 2013, 10:03
xx SJ xx писал(а):Всю жизнь на липучке)
Было бы неплохо указывать регион :)
Серж-Сараевод
Сообщение CfYz » Пт, 18 окт 2013, 10:03
gunn
В такую теплую погоду любая зимняя резина будет работать хуже, это и так ясно - поэтому нет разницы какая, все равно педалировать придется спокойнее. Другое дело, что редко где +12, а потом вдруг -10 снова. У нас тут, если +10 - то все, можно летнюю ставить...
Судя по тестам, а их для ContiIceContact уже много было - везде шипы хрен вырвешь, по-крайней мере это хоть какая-то гарантия их присутствия при активном педалировании на асфальте в отличие от конкурентов.
Авторевю, кстати, покупает резину в магазинах, потом везет все это на полигон и тестирует. Производители на тесты им ничего не предоставляют, поэтому и нет в последнем тесте X-Ice 3, еще не продавался на тот момент...
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение Meser » Пт, 18 окт 2013, 10:13
При падении температуры давление в шинах может снизится, на 0,2-0,4 атм легко.
У Конти было раз, подсунули авторевюшникам (может и ещё кому то) совсем новую модель шины со спец составом, те потом их отдельной статьёй на чистую воду выводили.
Meser
Re:
Сообщение crocodile » Пт, 18 окт 2013, 11:05
CfYz писал(а):Кстати, перед установкой зимних колес, при балансировке просил поднять давление воздуха до 2.4 АТМ, сказали, что накачали.
оказывался в аналогичной ситуации, поехал ругаться, при мне померили - 2.3 (прибор посолиднее моего) как и просил, а мой недешевый Беркут показывал то 1.9 то 2.0 :(
так что, вероятно, Вы перекачали здорово, потому и "полетела" ))
crocodile
Сообщение xx SJ xx » Пт, 18 окт 2013, 11:32
Серж-Сараевод писал(а): Было бы неплохо указывать регион :)
Думал указывать или сами догадаетесь)
Естессно Мск. У нас дороги чистят норм. Думаю здесь шипы не нужны, но это естественно имхо.
xx SJ xx
Сообщение Robbin » Пт, 18 окт 2013, 12:03
Meser писал(а):При падении температуры давление в шинах может снизится, на 0,2-0,4 атм легко.
Да может, но в мануале написано, что в зимних шинах давление нужно держать на 0,2 атм. выше рекомендованного.
Сообщение andvitmat » Пт, 18 окт 2013, 14:27
xx SJ xxу: .....Лучше бы Вы указывали место нахождения...Тут волшебников и гадалок нет....Или Вы сами привыкли угадывать все цифры,которые Вам могут показать в темной комнате?(например,у Robbinа указана-Кострома) А у Вас? :roll:
andvitmat
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 18 окт 2013, 14:44
xx SJ xx писал(а):Думал указывать или сами догадаетесь)
Ну я не такой догада :) Либо номер региона, либо точное место д.б. в визитке, когда о таком говорим.
PS: Сам на нешиповке по Мск катаюсь который год. Катался бы с частыми выездами в Замкадье, брал бы шипы.
Серж-Сараевод
Сообщение piton-22 » Пт, 18 окт 2013, 16:01
Что жк такого страшного в замкадье, боюсь даже предположить :)
По сибири уже шестой сезон поеду без шипов, прошлый год до Москвы доехал и тоже на липуке, наверно мимо замкадья проскочил )))) имхо,это дело личного выбора и предпочтений.
piton-22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
