ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Speed_Dancer » Ср, 02 сен 2015, 8:33
Добрый день, всем.
Сегодня в дороге машина издала три писка (пи-пи-пи) три раза.
что это значит? до этого такое бывало но очень редко не придавал значения, а сегодня три раза в течении часа...(((
Мысли дурные теперь посещают(((
Octavia 1.8T 2009 DSG7
Speed_Dancer
Сообщение alexiv » Ср, 02 сен 2015, 9:57
Можно тут почитать viewtopic.php?f=16&t=65060
alexiv
Сообщение osetr » Ср, 02 сен 2015, 12:04
Доброго дня!
Продиагностировал машинку Skoda Octavia II 12г. двиг 1.8 TSI - ошибка Р0010 - Механизм регулировки фаз газораспределения, ряд1, неисправность, значение постоянное.
Подскажите, пожалуйста, можно ли ее устранить быстро своими руками и, если можно, какие детали купить?
osetr
Сообщение osetr » Ср, 02 сен 2015, 15:42
Поскольку нет возможности редактирования предыдущего сообщения дополню, что осмотр двигателя не выявил отключенных фишек (об этом был тут случай на форуме), фишка фазорегулятора на месте, масло на середине, но пахнет бензином. Машина заводится без шумов, ездит на первый взгляд исправно, без рывков, расход топлива в норме.
Предвещая один из советов по замене масла пишу - да, заменю.
Но действительно ли регулятор так чувствителен к вязкости масла?
osetr
Сообщение Sergunesla » Чт, 03 сен 2015, 21:29
Добрый день ,подскажите пожалуйста ,после замены поршневых колец на двигателе 1.8 TFS , стало гнать масло с лобовой крышки ,сальник лобовой крышки новый !!! в чем еще может быть причина ???? Хелп !!! :oops:
Sergunesla
Сообщение neitron » Чт, 03 сен 2015, 23:40
Други, купили вторую Октавию А5 в семью. Взяли б/у, двиг.1.6, мкпп, 2012г. Пробег 45т.км. Комплектация амбишн + 2-й пакет. Выяснилось, что показываемая температура за бортом выше в 2 раза, например, при 16°С комп.показывает 34.5°С. Может кто сталкивался с подобным?
neitron
Сообщение Robbin » Пт, 04 сен 2015, 7:53
Датчик под бампером заменить и все дела.
Сообщение Wefast » Сб, 05 сен 2015, 17:21
Если трогаюсь или торможу чуть резче чем обычно наблюдается какой то стук\хруст спереди. Бывает повернешь при этом и тоже хрустит. Но не всегда, т.е. хруст не постоянный(поэтому на ШРУС как то не думаю)
Поменял стойки стабилизаторов, сайлентблоки задние переднего рычага, рулевую тягу и ничего не изменилось. Это мне приговорили после диагностики.
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
Сообщение alexiv » Сб, 05 сен 2015, 18:29
Даже за 2 метра форум не даст 100% результата, в лучшем случае направление. Искать адекватный сервис Ваша задача. Буквально предыдущая стр. viewtopic.php?f=16&t=110551&start=2595#p2133888 и ответ Keo11 Вот чел нашел и деньги взад вернул.
alexiv
Сообщение Millekin » Вс, 06 сен 2015, 16:03
Народ извините если тупой вопрос..
Машина скаут 2012гв. 1.8тси пробег 97к.
Если езжу по городу в спокойном режиме,с накатами и переключениями до 2.5к,то расход в раене 10-10.5
Как только врубаю климат расход становится 13-14 8))) режим вождения такой же. Может кто сталкивался,это нормал вообще? 8)
Если чо стоит ИХИ турбо.
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение dimcarp » Вс, 06 сен 2015, 21:11
Добрый вечер. Подскажите к кому обратится в Москве по установке ПТФ и перепрограммированию блока управления светом? Простите уж очень новичек ))))
dimcarp
Сообщение willwill » Пн, 07 сен 2015, 9:49
Здравуствуйте!
Хочу купить Октавию 6-7-го года 1,6MPI на автомате. Подскажите, как отличить автомат от DSG? Только по надписи на ручке КПП? Может где в документах написано? По VIN не узнаешь, как я понял.
willwill
Сообщение Robbin » Пн, 07 сен 2015, 10:05
Если речь о машине 6-7 года, да еще и 1.6, то волноваться не стоит, поскольку DSG на 1.6MPI никогда не ставилась, а 6DSG в тот период шла лишь с дизелями 1.9 и 2.0.
Сообщение Boris38 » Вт, 08 сен 2015, 13:09
Добрый день! При движении периодически загорается чек антизаноса ( и иногда чек двигателя). Диагностика - никаких ошибок. Машина теряет мощность, также бывает вибрация по корпусу при наборе скорости и не тянет. Причин может быть масса, может кто сталкивался. А так едет и заводится замечательно.
Boris38
Сообщение Мурзилка » Вт, 08 сен 2015, 14:13
Всем доброго дня. Подскажите,где живет тема? Проблема такая, 1.8 TSI не тянет. Турбина вроде рабочая. Спасибо
Škoda Octavia A5 1.8 TSI 6АКПП Elegance + WR6
Мурзилка
