forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение urall77 » Чт, 17 апр 2014, 8:52
Всем привет. Народ, есть кто-нибудь на форуме с 1.4DSG? В шапке конечно есть альтернатива замены, но не понятно для какой комплектации. Поделитесь мнениями и вариантами. Особенно с небольшим занижением. Судя по exist_у, у нас стоят пружины (для L60, 756-795кг): 1K0 411 105DK (3-и оранж метки)- они же на универсалах, следовательно те пружины, что в шапке RH1713 идут на 4х4 L13, 651-685кг., по моему это оч мягкие и будут сильные клевки и неустойчивость. На данный момент задумываюсь о связке: аморт Kayaba "Excel-G" 334834 + пружины Kayaba RH 2957, но тут боюсь как бы наоборот слишком жестко не получилось, а то дорога на дачу всю душу вытрясет. :twisted:
urall77
Сообщение к.юрич » Чт, 17 апр 2014, 9:18
У меня 1.4 DSG, L57 перед и OYD зад.
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение Robbin » Чт, 17 апр 2014, 10:04
На более ранних октавиях с ППД (пока не знаю до какого года) на бензиновых моторах спереди стояли пружины L60 (три оранж. метки) - у меня такие, потом по непонятным мне причинам стали ставить L57 (четыре синих метки). На дизелях как раньше стояли L61 (четыре оранж. метки), так и сейчас они же стоЯт.
Такая же петрушка и с задними пружинами, только там всё радикальнее изменилось: если раньше с ППД ставились пружины 5 (1 красн.+1 оранж.) или 6 вес. кат. (1 красн.+2 оранж.), то где-то года с 11 или 12 стали вообще устанавливать пружины 3 вес. кат. (1 красн.+2 желт.) :shock:, поэтому и жалуются люди на провисший зад. А в элкатс из линейки задних пружин вообще изчез код 0YD (в ЕТКА остался).
Почему всё это произошло - мне пока непонятно, могу лишь предположить, что производитель захотел несколько "смягчить" жесткую подвеску октавий.
Сообщение urall77 » Чт, 17 апр 2014, 11:13
L57 это 1K0 411 105 DJ в Kayaba аналогов нет. Люди, кто-нибудь подскажет размеры оригинальных ППД-шных (длина хотя-бы, толщину сам на выходных замерию) пружин и длину штока амортизатора (макс)- ее я никак промерить не смогу
urall77
Сообщение urall77 » Чт, 17 апр 2014, 11:17
Robbin писал(а): пружины 3 вес. кат. (1 оранж.+2 желт.) :shock:,
??? это кто, что за номер?
urall77
Сообщение spion30 » Чт, 17 апр 2014, 11:28
ну так что CN или СМ ?
spion30
Сообщение Robbin » Чт, 17 апр 2014, 14:17
Подправил пост - 1 красн.+2 желт. конечно. Номер то ли CK, то ли CL, в ЕТКА могу вечером посмотреть, если очень нужно.
Сообщение urall77 » Чт, 17 апр 2014, 14:34
Robbin писал(а): могу вечером посмотреть, если очень нужно.
Да не, если чесно- меня больше размеры пружин интересуют. Оч хочется сравнить их с каябой, на которые я нацелился
urall77
Сообщение Robbin » Чт, 17 апр 2014, 15:45
Комплект ппд-шных пружин лежит в гараже, если не забуду сегодня вечером измерю.
Сообщение urall77 » Чт, 17 апр 2014, 15:54
Robbin писал(а):Комплект ппд-шных пружин лежит в гараже, если не забуду сегодня вечером измерю.
Вот спасибочки, а там случайно не завалялось какого-нибудь ППДшного аморта, чтоб и его тоже. Но и так огромное спасибо! :Bravo:
Octavia 1.4 / 122 / DSG-7 Black Edition
urall77
Сообщение spion30 » Чт, 17 апр 2014, 16:03
это уже как будто = дразнишь ? :D
spion30
Сообщение Robbin » Чт, 17 апр 2014, 16:10
urall77 писал(а): а там случайно не завалялось какого-нибудь ППДшного аморта
Не, их уже деду, то бишь тестю моему, уже давно поставили.
spion30 писал(а):это уже как будто = дразнишь
Тоже не - мы с тобой по-моему всё уже обговорили в личке :oops: .
Сообщение к.юрич » Чт, 17 апр 2014, 16:21
Задние менял, вроде не выкидывал , посмотрю вечером.
к.юрич
Сообщение Robbin » Чт, 17 апр 2014, 20:27
urall77 писал(а): если чесно- меня больше размеры пружин интересуют
В общем измерил сегодня свои пружины ППД.
Передние - PR-L60, 756-795 кг (3 оранж. метки): длина (мах) от края витка до края витка - 34,3 см, толщина витка 13,5 мм (мерял не штангеном, а обычной линейкой на глаз).
Задние - СM , 5 вес. категория, 541-565 кг (1 красн.+1 оранж.): длина (мах) от края витка до края витка - 37,5 см, толщина витка 12 мм.
Сообщение urall77 » Пт, 18 апр 2014, 7:12
Вот спасибочки. Выходит так: RH2957 l=348mm, d=13.5mm => смысла менять нет, а вот заменить аморты как это сделал Иваныч74 для исключения ударов при отбое, смысл имеет
urall77
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 148
