ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Robbin » Вт, 08 сен 2015, 16:31
Мурзилка писал(а):Всем доброго дня. Подскажите,где живет тема? Проблема такая, 1.8 TSI не тянет. Турбина вроде рабочая. Спасибо
Диагностика Васей в помощь, гадать никто не станет.
Сообщение centurion » Ср, 09 сен 2015, 4:07
Доброе утро!. Прошел год после последнего то3, а пробег всего 7500км за этот период, гарантии кончилась. Надо делать полноценное то4? Масло буду менять.
Octavia A5 FL 2012 1.6 MPI на ручке
centurion
Сообщение V-Voron » Ср, 09 сен 2015, 11:42
centurion писал(а):Доброе утро!. Прошел год после последнего то3, а пробег всего 7500км за этот период, гарантии кончилась. Надо делать полноценное то4? Масло буду менять.
А общий пробег авто какой?
V-Voron
Сообщение centurion » Ср, 09 сен 2015, 12:41
50000. ТО3 делал при пробеге 42500
centurion
Сообщение V-Voron » Ср, 09 сен 2015, 13:07
centurion писал(а):50000. ТО3 делал при пробеге 42500
Сделайте полноценное ТО-4. Раньше на 10 000 км сделаете, так это не позже. :)
Работы, которые можете сделать самостоятельно - сделайте сами и таким образом сэкономите. :good:
V-Voron
Сообщение alexiv » Ср, 09 сен 2015, 15:10
+1 По финансам и состоянию авто. Ничего сложного сделать все самому нет. Куланс наверняка не нужен, двигатель не привередлив, коробка тоже. Откройте регламент и вперед. А на даты не стоит уже смотреть.
alexiv
Сообщение willwill » Чт, 10 сен 2015, 11:55
Прошу прощения, скорее всего есть где-то, но не нашёл.
Как проверить индикацию панели приборов? Есть ли какой тестовый режим?
Есть подозрение, что бывший владелец индикаторы подшаманил, чтоб не горели ошибки.
willwill
Сообщение MiStar » Чт, 10 сен 2015, 23:28
willwill писал(а):Прошу прощения, скорее всего есть где-то, но не нашёл.
"Тестового режима", как такового на наших машинах нет, но если прочитать диагностику ошибок по блокам, то все ошибки, в том числе и те, которые никогда не выводятся на приборную панель будут в отчете. Для этой операции нужно подключаться к диагностическому разъему автомобиля, и соответственно иметь программу и оборудование, которые работают с автомобилями VAG. Более подробно диагностика Skoda разобрана в соседнем разделе: viewforum.php?f=81
MiStar
Сообщение willwill » Пт, 11 сен 2015, 8:41
MiStar писал(а):"Тестового режима", как такового на наших машинах нет, но если прочитать диагностику ошибок по блокам, то все ошибки, в том числе и те, которые никогда не выводятся на приборную панель будут в отчете.
Спасибо.
Ошибки я почитал. Вопрос был про индикацию - есть ли "кнопка" по которой загораются все "лампочки" на панели для их проверки. Так понимаю, что только при включении зажигания ловить надо, больше никак?
И попутно ещё вопрос про приборку:
Между будильниками тахометра и спидометра есть информационный экран. У меня он разделён на две части - в верхней информация борт.компьютера на жк индикаторе, в нижней - индикация по разным ошибкам в виде условных значков. По описанию, прилагаемому к машине, - на этом месте большой ЖК экранчик с инверсным отображением(белые буквы, чёрный фон). Возник вопрос - такой большой экран на более дорогих комплектациях или предыдущий хозяин приборку поменял?
(Octavia A5 Ambient, 2006)
Спасибо.
willwill
Сообщение Robbin » Пт, 11 сен 2015, 9:48
Кнопки нет, значки горят только при включении зажигания.
Экранчик - это максидот, в стандартной комплектации дорестайлового амбиента его не было. Мог устанавливаться в качестве доп. оборудования. Проверить комплектацию своего авто можно по вину.
Сообщение CANEK197628 » Пт, 11 сен 2015, 17:46
willwill писал(а):Ошибки я почитал. Вопрос был про индикацию - есть ли "кнопка" по которой загораются все "лампочки" на панели для их проверки. "
Васей заходите в блок приборки. Он 17.Там можно выбрать тест исполнителей, или что то в этом роде(не помню точно-ковырял давно)
.При запуске теста- зажигаете поочередно все светодиоды приборки, а так же тестируются все звуковые исполнители.Вобщем в блоке приборки ковыряйтесь.Не читал ваше первое сообщение- но похоже отсутсвие лампы чек вас ставит в тупик :twisted:
Просто не все комплектации им оснащены
CANEK197628
Сообщение chibis » Пт, 11 сен 2015, 18:03
Добрый день! Подскажите номерок наклейки ? Которая должна быть сдесь! https://yadi.sk/i/0XwIC6Ycj2nt8 Обвёл черным! Там должна быть наклеена плёнка, а номер не могу найти! Спасибо!
1.4 TSI МКПП махнул на 1.8 TSI АКПП!
chibis
Стук в двигателе и звук пшика при нажатии на акселератор
Сообщение Kelarlee » Сб, 12 сен 2015, 9:12
Здравствуйте, являюсь владельцем Skoda A5 FSI 2.0, 2008 года выпуска. Езжу в основном по городу, а тут случилась командировка, 400 км по трассе, ехал в основном 120-160 км.ч. На середине дороге появился стук в раене двигателя. Заметил, что интенсивность стука на разных оборотах разная. Чем выше обороты, тем стук происходит быстрее, на 3000+ как барабанная дробь, на более низких частота стука реже. При всем при этом появился странный звук пшика при нажатии на педаль газа, но это я услышал только когда машина стояла на месте и я трогался. В общем сейчас еще в коммандировке, машина на стоянке, а домой ехать как то с такими симптомами страшновато. Может кто подскажет, в чем возможная проблема? Заранее спасибо.
Kelarlee
Сообщение willwill » Сб, 12 сен 2015, 21:27
CANEK197628 писал(а):Не читал ваше первое сообщение- но похоже отсутсвие лампы чек вас ставит в тупик :twisted:
Таки да, отсутствие ставит. Напрягает также, что в руководстве значок чекЕнджин называется "Система контроля токсичности ОГ". Получается, привычного чека там нет вообще?
Octavia II A5(не FL) 1,6MPI BSF Ambient АКПП 2006.
willwill
Сообщение CANEK197628 » Сб, 12 сен 2015, 21:31
Все зависит от типа двигателя и норм по экологии.У меня 1,6 BSF класс ЕВРО2, чекЕнджин нет
CANEK197628
