forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение maycool » Пт, 18 апр 2014, 12:02
А какая длина у Евро пружины (A5 fl 1.8 TSI)?
maycool
Сообщение Robbin » Пт, 18 апр 2014, 14:28
urall77 писал(а): а вот заменить аморты как это сделал Иваныч74 для исключения ударов при отбое, смысл имеет
Смотрите внимательно на диаметр этих аммо - он 50 мм! Не у всех А5 передние аммо 50 мм, на 1.8 - точно 55 мм.
Сообщение Alexzzy » Пт, 18 апр 2014, 18:58
Наконец избавился от ППД. Поставил B6 + евро-пружины (бильштайн) и заодно переобулся в новые 215/55 R16 Primacy 3. Машинка 1.8TSI c МКПП и 6-ым пакетом (перед L60, зад Y0D). Клиренс после установки: перед 400мм, зад 388мм. Клиренс с ППД после пары лет и 20000км: перед 411мм, зад 385мм. Багажник не пустой, кг 20 наберётся. Впечатления только положительные, минусов не вижу. Главное - жена с проблемным позвоночником изменений не заметила (на пассажирском сидении). :good:
Беленькая Octavia A5 FL 1.8TSI МКПП 2012 (Elegance, WR6, Revo st1, Евро-подвеска (B6+евро-пружины), PTC...)
Alexzzy
Сообщение spion30 » Пт, 18 апр 2014, 19:26
Пружины оригинал ? Или тоже бильштайн?
spion30
Сообщение Alexzzy » Пт, 18 апр 2014, 19:30
Бильштайн.
Alexzzy
Сообщение spion30 » Пт, 18 апр 2014, 19:31
Коды для заказа есть ? Развал сделали ?
spion30
Сообщение Alexzzy » Пт, 18 апр 2014, 19:54
Передняя евро-пружина Bilstein 37-133757 (аналог 1K0411105BC)
Задняя евро-пружина Bilstein 36-134076 (аналог 1K0511115BF)
Амортизаторы Bilstein B6 (перед 35-108177, зад 24-172936)
Сход-развал ещё не далал, проехал мало пока (вчера с утра поставил).
Alexzzy
Сообщение srgyz » Пт, 18 апр 2014, 20:28
Сзади бухает при отбое, при проезде ям?
А5FL 1.8TSI МКПП 2012г.в. REVO St.1
srgyz
Сообщение Alexzzy » Пт, 18 апр 2014, 20:48
Ямы разные быват. :D Глубокие не попадались. Выбоины глубиной 2-3см и стыки на мостах проходит лучше чем с ППД. Более точно - выбоины не хуже, стыки значительно лучше. На лежачих полицейских не бухает (старался - не получилось), но на ППД они чуть комфортнее перезжались.
Главное - пропала расхлябанность машины! С ППД её постоянно колбасило туда-сюда.
Alexzzy
Сообщение srgyz » Пт, 18 апр 2014, 21:54
На полицейских у меня тоже не бухает, именно на ямах или больших неровностях бухает на отбой. Немного напрягает это.
srgyz
Сообщение Alexzzy » Пт, 18 апр 2014, 22:07
Я ещё мало поездил, если будет что интересное - напишу. У вас что стоит?
Alexzzy
Сообщение srgyz » Пт, 18 апр 2014, 22:56
Евро пружины и В6
srgyz
Сообщение Alexzzy » Пт, 18 апр 2014, 23:33
Для статистики. Сзади какие конкретно пружины? Как багажник загружен?
Alexzzy
Сообщение srgyz » Сб, 19 апр 2014, 6:34
1K0411105BC – передние, 1K0511115BF – задние, все оригинал. Багажник не загружен.
srgyz
Сообщение spion30 » Сб, 19 апр 2014, 17:41
буду ставить усиленный лесжфорс = так как сегодня при еще одном сход развале = показало что и перед за 2 года просел на 8 мм от нормы = ну и нафига такой оригинал = так и лесжов хватит на 2 года 8)
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 146
