forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение qweik » Вс, 07 окт 2012, 15:00
заменил масло.
5w-30.
залили канистру (4л)+ 700 грамм (в канистре 1 л).
Машина постояла 5 часов после замены масла, замеряю щупом - масла меньше половины!!!
Куда же оно ушло или где оно?
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 07 окт 2012, 15:15
Проверь ровность площадки. Прогрей, заглуши и через минут 10-15 проверь (как в мануале).
Товарищ Дынин
Сообщение qweik » Вс, 07 окт 2012, 15:54
В маршале написано- проверить через несколько минут (не через 10-15))).
Проверил.меньше половины, а залил до этого 4,7-4,9 л., в то врем как в мануале написано -4,6 л.
Почему такой уровень маленький??
qweik
Сообщение uri1802 » Вс, 07 окт 2012, 19:42
qweik писал(а):В маршале написано- проверить через несколько минут (не через 10-15))).
Удивительно, но такое с нашим мотором бывает :pardon: ... Сам с этим неоднократно сталкивался. Не торопитесь доливать, уровень наверняка на max. Сомневаетесь, проверьте ещё раз. Но... дайте всё же машине минут 10-15 постоять :) ...
Белый Scout 1,8 TSI *578**163
uri1802
Сообщение Vladimir.fin » Вс, 07 окт 2012, 20:04
Такая же ерунда, у меня 3,2 литра, заливал из шланга по счетчику. Проверил через пару минут - а там половина. На утро дома проверил, и все нормально, максимум. Загадочные моторы))
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение dron79 » Вс, 07 окт 2012, 23:17
Странно...Я всегда проверяю на более менее ровной площадке, на горячем двигателе спустя 5-10 мин. Уровень всегда одни и тот же. На холодную никогда не проверяю, ибо инструкция не велит.
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение Proforg » Пн, 08 окт 2012, 13:27
В октябрьском номере журнала "Зарулем" есть небольшой тест синтетических масел 0w-40
http://www.zr.ru/archive/zr/2012/10/ стр. 192-169. Сегодня дома журнал оставил, завтра могу сканироваться, если надо.
PS. Нашел вот тут http://zhurnaly.biz/471-za-rulem-10-oktyabr-2012.html
Последний раз редактировалось Proforg Пн, 08 окт 2012, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
1.8 с АКПП
Proforg
Сообщение Товарищ Дынин » Пн, 08 окт 2012, 13:39
Почитай обсуждение этого "теста" на Ойл-клубе.
Товарищ Дынин
Сообщение Proforg » Пн, 08 окт 2012, 14:00
1.8 с АКПП
Proforg
Сообщение spion30 » Пт, 19 окт 2012, 13:52
На одном из ресурсов (http://bmwservice.li....com/19592.html ) нашел следующие выводы по интересующему вопросу (привожу отрывок):
"3.Масла LL-04 (любые масла с допуском ACEA C и выше) не стоит использовать просто потому, что 30%-е снижение кальций-магниевого пакета на столько же снизило запас по моющим и диспергирующим свойствам. У этих масел нет фактических преимуществ для потребителя. Только недостатки. Экологи заставили производителей повторно изобрести велосипед, но запретили использовать колеса. Если масло все же достает до катализатора - не спасет ничего. К высокому содержанию серы в топливе, это не имеет ни малейшего отношения - низкий запас щелочности - TBN - он ниже в абсолютных цифрах. В лучшем случае, такое масло не нанесет вреда. Очень странно, что кто-то целенаправленно (а не по незнанию) приобретает именно такие масла, при наличии факта их запрета в России.
4.Другие допуски "на малозольность" от производителей типа Mercedes, VAG и т.д. имеют аналогичный эффект и влияние вне зависимости от запрета или разрешения их применения - в лучшем случае, такие масла просто безвредны." :)
spion30
Сообщение DDR » Пт, 19 окт 2012, 14:23
Это уже было пару месяцев назад,всем пофигу,504е-значит лучшее.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение шансонье » Пт, 19 окт 2012, 14:36
на ойл клубе тему 504 закрыли теперь тут продолжим?)
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Искандер-М » Пт, 19 окт 2012, 18:23
ну 504-й рулит ибо обратное пока не даказано.
Искандер-М
Сообщение Vladimir.fin » Пт, 19 окт 2012, 20:30
DDR писал(а):Это уже было пару месяцев назад,всем пофигу,504е-значит лучшее.
Да почему 504 лучшее??? Статья выше от spiona говорит как раз наоборот! По -моему 504 как дистиллированная вода, никаких моющих присадок, только одна экологичность))
Vladimir.fin
Сообщение vlavr » Пт, 19 окт 2012, 20:50
ИМХО, если кратко, то 504 лучше при хорошем бензине (за счет лучшей базы при высокой температуре масло окисляется медленнее, щелочное снижается меньше), а 502 лучше при плохом (больше запас по щелочному числу, основной износ масла идет от окисления продуктами сгорания бензина).
vlavr
