forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение UltimaX » Сб, 19 апр 2014, 21:48
2 spion30
Ставил Форсы 10 и 18 год назад. Не помню какие вперед, какие назад, но по каталогу для 1,6 стандарт. Перед сел 410, задок 390-395( при учете проклейки багажника и буфера на 15-20 кг примерно). Так вот перед проблем не доставляет, а зад так же как и с ППД при 1-2 взрослых на ямках уже замыкает. Но комфорта добавило однозначно! Причем по фото с ППД и на Форсах зазоры по аркам сохранились (забыл замерить до замены пружин). Похоже Робин прав, с какого то момента стали ставить мягкие пружины назад. На стоянке 1,4ТСИ ФЛ рядом стоит, так у него задница выше переда на 20 мм примерно...
Может не в тему, но все же...
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение chibis » Сб, 19 апр 2014, 22:00
Ребята скажите где можно дешевле купить евро пружины на 1.8 АКПП??? А то в экзисте цены кусаються, да и жена денег не даёт столько!
1.4 TSI МКПП махнул на 1.8 TSI АКПП!
chibis
Сообщение Robbin » Вс, 20 апр 2014, 7:12
UltimaX писал(а):Похоже Робин прав, с какого то момента стали ставить мягкие пружины назад...
Это не похоже, а так оно и есть: я пробивал вин шпиона - у него сзади стоят пружины 3 вес.кат. (1 красн.+2желт.). Да и люди в купипродайке, избавившись от ппд, продают именно эти пружины.
Кстати, вчера внимательно присмотревшись, заметил, что задние пружины у меня немного просели. А они 6 вес.кат.
Сообщение spion30 » Вс, 20 апр 2014, 9:01
UltimaX писал(а):2 spion30
так вот я и хочу 27 форс поставить он идет с более толстым прутком = высота всех пружин одинакова = но жесткость разная :)
Добавлено спустя 9 часов 8 минут 16 секунд:
форсов в экз..те не оказалось за разумную цену = заказал килен 63126 - который соответствует 27 форсу - усиленные пружины . до мая поставлю - отпищусь :) уж на год - два их хватит - зато цена за 2 как за одну оригинальную .
spion30
Сообщение slavan » Пн, 21 апр 2014, 10:19
привет всем
Ремонтирую авто решил поменять аморты заодно.
в шапке коды на бильштайн Б4 перед для РС и 1.8 - что выбрать, если у меня 1.8 на РС пружинах?
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
Сообщение Alexzzy » Пн, 21 апр 2014, 11:29
slavan писал(а):привет всем
У Бильштайна для 1.8 написано, что
22-131614 - для автомобилей со стандартной ходовой частью
22-139191 - для автомобилей со спортивной ходовой частью
Для RS только 22-139191. Судя по-всему лучше 191 подойдет.
Беленькая Octavia A5 FL 1.8TSI МКПП 2012 (Elegance, WR6, Revo st1, Евро-подвеска (B6+евро-пружины), PTC...)
Alexzzy
Сообщение chav_777 » Пн, 21 апр 2014, 14:59
Кто ставил b4 или b6 поделитесь впечатлениями
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI \ DSG
chav_777
Сообщение Evgenii » Пн, 21 апр 2014, 15:17
В 6 ставил зимой первоночально показалось очень жестко, то-ли со времинем, толи просто из за наступления теплого времени года стало значительно комфортнее. переобулся на летние мишлены вообще отменно (сейчас размерность мишки 205-65-15) проужины европодвеска пружины К+F
Evgenii
Сообщение Тапок Возмездия » Пн, 21 апр 2014, 15:53
Для 1.4 TSI DSG подскажите какие пружины взять взамен ППД?
Хочу оптимальные подобрать,т.к сильное занижение не нужно,частенько езжу загруженный на дачу и рыбалку.
Skoda Octavia A5 FL 1.4TSI
Я на Drive2: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... kolobator/
Тапок Возмездия
Сообщение maycool » Пн, 21 апр 2014, 16:09
Подскажите пожалуйста что лучше поставить, что бы было мягко, ниже см на 3 и без замены амортизаторов. У меня ППД 60 тыщ пробега.
maycool
Сообщение chibis » Пн, 21 апр 2014, 19:02
Тапок Возмездия писал(а):Для 1.4 TSI DSG подскажите какие пружины взять взамен ППД?
В Шапке смотри(европодвеска), Тебе наверно подойдет!
chibis
Сообщение Тапок Возмездия » Пн, 21 апр 2014, 19:11
Пружинки передние - 1К0 411 105 AQ - 1 метка оранжевая, 4 - синие.
Пружинки задние - 1K0 511 115 BF - 1 метка белая, 3 - желтые.
Рекомендуется менять на такие для мотора 1,4TSI
На 1.4TSI с DSG кто-нибудь себе ставил этот вариант?
Морда в небо не смотрит? :D
Какие отбойники мне нужны,номерки не подскажите?
chibis
Угу,спасиб.
Тапок Возмездия
Сообщение chibis » Пн, 21 апр 2014, 22:21
Может они?? 70 мм – европодвеска 1K0412303B передние, задние можно не менять (по отбойникам первая шапка)я так понял! Тоже буду менять на евро!
chibis
Сообщение tardim » Пн, 21 апр 2014, 22:29
maycool писал(а):Подскажите пожалуйста что лучше поставить, что бы было мягко, ниже см на 3 и без замены амортизаторов. У меня ППД 60 тыщ пробега.
Ставь евро пружинки и будет супер!Авто то какое(мотор и коробка)?
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение YuryRyabov » Вт, 22 апр 2014, 20:06
Народ скажите плиз, у меня машина с ппд вин - XW8BK61Z6AK252297 , потек аморт передний , какой аморт мне купить на замену? Артикул его какой ?
YuryRyabov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
