forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение spb360 » Вт, 22 апр 2014, 20:19
YuryRyabov писал(а):Народ скажите плиз, у меня машина с ппд вин - XW8BK61Z6AK252297 , потек аморт передний , какой аморт мне купить на замену? Артикул его какой ?
какой двигатель ?
spb360
Сообщение UltimaX » Вт, 22 апр 2014, 20:47
spb360 писал(а):какой двигатель ?
А VIN это разве не информация о машине в целом?
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение spb360 » Вт, 22 апр 2014, 21:08
UltimaX писал(а):А VIN это разве не информация о машине в целом?
ну вот вы и напишите какой там двигатель.
spb360
Сообщение Alexzzy » Вт, 22 апр 2014, 21:12
Тут вроде форум, а не магазин запчастей, и многим не особо интересно с VIN-ом разбираться если и без него можно дать ответ...
Беленькая Octavia A5 FL 1.8TSI МКПП 2012 (Elegance, WR6, Revo st1, Евро-подвеска (B6+евро-пружины), PTC...)
Alexzzy
Сообщение urall77 » Ср, 23 апр 2014, 8:03
в VIN конечно есть эта инфа, вот только для того, до неё ещё докапаться нужно. На форуме есть люди, которые это делают, но это довольно долго (я в своё время недели 3 ждал). Т ч проще если сам скажешь. И ещё желательно посмотреть коды нагрузок (они должны быть указаны на наклейке в багажнике), т к для одного и того же двигателя они разные.
Octavia 1.4 / 122 / DSG-7 Black Edition
urall77
Сообщение matrix_ekb » Ср, 23 апр 2014, 8:43
подскажите, кто ставил на сарай 1,8 на ручке, пружины от rs (или аналоги пружин rs)? поделитесь номерками=)
Skoda Octavia A5 Combi,1.8 BZB
matrix_ekb
Сообщение spb360 » Ср, 23 апр 2014, 11:00
matrix_ekb писал(а):подскажите, кто ставил на сарай 1,8 на ручке, пружины от rs (или аналоги пружин rs)? поделитесь номерками=)
тебе подойдут пружины из шапки рс для 1.8 они как раз под универсал!
т.е. сзади должны быть BT.
spb360
Сообщение schwarz » Ср, 23 апр 2014, 13:26
Терпеливо осилил все 179 страниц темы, но для себя четкого ответа так и не нашел. Хочу уронить FL 1.6 BSE МКПП на 3-4 см от ППД. Lesjofors, как написано в шапке, роняют на 1-1.5 см от ППД (да и по отзывам тоже читал, авто не садится как на ориг. евро пружинах, сидит выше) - такое не устраивает. Оригинал евро пружины не хочется только из-за цены, может есть аналог/замена для 1.6 BSE МКПП, чтобы а/м сел на 3-4 см от ППД? В идеале хочется примерно как на этих фото https://cloud.mail.ru/public/e98959358b2d/16e6b6194272.jpghttps://cloud.mail.ru/public/70adc776105c/93357d5fec16.jpghttps://cloud.mail.ru/public/168b0e77622c/a8ef6ed155c5.jpg Плиз хелп!
schwarz
Сообщение spion30 » Ср, 23 апр 2014, 14:50
Поставил назад вместо штатных CK пружины Килен 26 усиленный - пружины короче штатных при равном количестве витков -но пруток толше на 0.50мм - штат 12 - а килен 12.5 - возможна погрешность - мерял простым штангелем :oops: . Все ставится за 40 минут . Результат - машина приподняла зад на 7-8 мм ( прикатается думаю станет как штат ) - пропал прогиб зада при съезде с полицеского . Да и вообще машина стала собраней .
http://i051.radikal.ru/1404/38/fd42a45b62db.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1404/f5/67a3e06fd277.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1404/4a/a9c9b6e763e7.jpg
цена вопроса = 3000 р - пружины
1000 р - установка обеих = развал поеду проверять ( не делать так как авто едет как и раньше ) километров через 500 - 1000 = когда пружины обожмутся
spion30
Сообщение YuryRyabov » Ср, 23 апр 2014, 20:59
spb360 писал(а): какой двигатель ?
Двигатель 1,8 ТСИ
На стойке нашел артикул какой то но он в ексисте не бьется 1T0412022BM
YuryRyabov
Сообщение spb360 » Ср, 23 апр 2014, 21:03
YuryRyabov писал(а): Двигатель 1,8 ТСИ
я уже забыл что вы там хотели ))
если номера ППДэшных амортов для 1.8TSI есть тут - http://www.drive2.ru/l/3335343/
А разве без мультицитат нельзя обойтись?
spb360
Сообщение YuryRyabov » Ср, 23 апр 2014, 21:07
Такое дело что для ППД есть два вида стоек с диаметром 50 и 55...
Все разобрался )) у меня (G06 — Front shock absorption)
Газонаполненный амортизатор для а/м с пакетом для плохих дорог PR-G06
артикул для него 1T0 413 031 JD
YuryRyabov
Сообщение spb360 » Ср, 23 апр 2014, 23:37
YuryRyabov писал(а):Такое дело что для ППД есть два вида стоек с диаметром 50 и 55.
Для 1.8TSI стойки идут 55мм, поэтому и спрашивал какой двиг.
spb360
Сообщение spion30 » Чт, 24 апр 2014, 16:40
Если кто хочет улучшение управляемости и при этом оставить автомобиль с ППД - то можете смело шагать по моим стопам - ставьте пружины КИЛЕН усиленные 63126 - и получите нормально - твердостоящий на дороге авто - - при этом растояние от ровного - нивелированного - пола до среза крыла по центру ступицы на колесах 205-55-16 - становится ровно 700 мм - на штатный пружинал было 670 мм ( мерял рулеткой по- этому +- 1.5 мм но везде одинаковое ) и одинаковое для переда и зада ; от пола до штатного переднего брызговика 18.5 см - до задних 21.5 . Всем удачи - пустой багажник промять теперь трудно - но авто не козлит и пропала валкость при перестроениях и провисание после проезда полицейского - :) я доволен . Собираюсь в Тулу - кому интересно - подходите . :beer:
spion30
Сообщение AleksZ » Чт, 24 апр 2014, 16:47
Для машин с 1.6 МРИ тоже актуально или надо др.номера смотреть?
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
