.Robbin писал(а):TBE периодически лью с рождения. Надо и эту жижу попробовать, хуже стать не должно.
AlexI писал(а):http://www.club-yeti.ru/forum/showpost.php?p=775298&postcount=124
Для профилактики ацетон дешевле будет.
Есть.выжег такой баллон по дороге с юга домой, как раз весь бак. Резвости при движении на LM, да и после, значительно добавилось ( в баке был 95-й) , по приезду на корме был легкий сухой черный нагар. Расход на ХХ первые 2-3 месяца был стабильно 0,6л/ч . городские пробки подняли снова до 0,7л/ч.Редкие потряхивания мотора совсем ушли.Думаю пользовать 1 раз в год ( мой годовой пробег около 15-20тыс.км). Самое главное,исчез мерзкий запах тухлятины из выхлопа. Очень легкий приятный такой запах, как после 98 экто.Robbin писал(а):А кто-нибудь пробовал очиститель для систем непосредственного впрыска от LM, номер по каталогу 7554?
Есть эффект?
Да все понятно по ссылке-левый бенз в больших количествах,удивляться что грязь не приходиться,даже с учетом давления в этих форсунках,гудрон есть гудрон.AlexI писал(а):Ты бы почитал тему по ссылке и не писал ерунду про древние моторы.
Форсунки на двигателе 1.2 TSI очень склонны к загрязнению по сравнению с 1.8 TSI...
В абсолютном большинстве подобных случаев-на трассе само собою нагары выгорают,просирается несколько и топливная,свечи очищаются,естественно что машина через некоторое время легче едет,особенно если она по пробкам до этого тошнила.Alex.m177 писал(а): Есть.выжег такой баллон по дороге с юга домой, как раз весь бак. Резвости при движении на LM, да и после, значительно добавилось
http://liquimoly.ru/item/7554.htmlRobbin писал(а):Баллон на полный бак бензина рассчитан? Нигде инструкции по применению нет.
Да это я читал, но там нет того, как заливать - весь баллон сразу на полный бак или можно частями за какой-то период? За какое время этот бак нужно сжечь, то есть сколько эта жижа может в баке болтаться? В каком режиме надо эксплуатировать авто - в городском, на трассе и т.п.? Есть ли ограничения по оборотам, по работе на ХХ и т.п.? Подозреваю, что оптимальнее будет сжечь всю жижу сразу на высоких оборотах на трассе, но все жеDDR писал(а): http://liquimoly.ru/item/7554.html
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 45
