forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Serg077 » Вс, 27 мар 2011, 0:14
Народ подскажите пожалуйста что делать? Поставили круиз на A5 FL 2.0tdi CR, открываю при помощи ВАСИ 10.6.3 блок управления двигателем , а там функция ВХОД 11 куда надо вводить 11463 не доступна....((( как так?
Serg077
Сообщение dyblikat » Вс, 27 мар 2011, 18:50
Serg077 писал(а):Народ подскажите пожалуйста что делать? Поставили круиз на A5 FL 2.0tdi CR, открываю при помощи ВАСИ 10.6.3 блок управления двигателем , а там функция ВХОД 11 куда надо вводить 11463 не доступна....((( как так?
выбери в блоке двигателя кодирование,длинное кодирование потом открой шестой байт и попробуй активируй нулевой битУдачи, если что пиши, где то там должно быть.
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение Serg077 » Вс, 27 мар 2011, 20:57
Там пробовал нулевой бит шестого байта активировал , а в само кодирование II зайти не могу, я тут почитал по форуму вроде у всех при помощи ВАСИ 10.6.3 получалось
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s41.radikal.ru/i093/1103/2e/467678800e46.jpg" ></a>
Serg077
Сообщение Serg077 » Вс, 27 мар 2011, 22:24
Serg077
Сообщение dyblikat » Пн, 28 мар 2011, 6:23
нет, у меня не на всех авто получалось, зависит от двигателя. иногда кодирование 07 закрыто и заходишь в кодирование 07 и там ищешь подходящий бит. просто не записывал какой именно. но где-то там где я написал.
dyblikat
Сообщение Serg077 » Пн, 28 мар 2011, 22:42
Все равно ничего не получилось, при активации нулевого бита шестого байта ОШИБКА 31 вылазит...
И на станции у оф. дилера у которого покупалась ручка круиза, воевали с ним несколько часов, но по итогу там сказали что пока ничем помочь не могут... Так в чем все таки может быть проблема???
Последний раз редактировалось Serg077 Чт, 31 мар 2011, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Serg077
Сообщение ivan1007 » Вт, 29 мар 2011, 14:08
Serg077 писал(а):Все равно ничего не получилось, при активации нулевого бита шестого байта ОШИБКА 31 вылазит...
И на станции у оф. дилера у которого покупалась ручка круиза, человек воевал с ним несколько часов, но по итогу там сказали что пока ничем помочь не могут... Так в чем все таки может быть проблема???
Глянь здесь http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,15963.0.html может и найдешь ответ.
ivan1007
Сообщение Black Monah » Ср, 30 мар 2011, 15:57
Возвращаюсь к вопросу об установке круиз-контроля.
5K0953569H - Электронный модуль комбинации подрулевых переключателей, звонил в сервис, в экзист противоречивые данные все предоставляют - кто говорит что вот эти переключатели подходят 5К0953502N9В9, кто-то говорит что 3T0035623. В интернет магазине сказали что 5К0953502N9В9 не пойдет, не встанет с мультирулем иновым блоком. Машина конец 2010 года, Амбиент, Чехия.
Кто может просветить? Кто нибудь ставил уже?
Была - Scoda Octavia Tour 1.6MPI МКПП WTS 2006 год
Теперь - Scoda Octavia A5 FL 1.6MPI АКПП Ambient 2010 год
Black Monah
Сообщение InterPaul » Ср, 30 мар 2011, 16:19
еще раз спрашиваю - чем тебя не устраивает объяснение на 15-й странице? Вроде бы все номера с описанием выложили... Что еще нужно?! Если не веришь ЕТКА, то вперед к дилеру и в магазин - пусть они тебя просвещают...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение ivan1007 » Ср, 30 мар 2011, 17:45
Black Monah писал(а):Возвращаюсь к вопросу об установке круиз-контроля.
5К0953502N9В9 и 3T0035623, ручки одинаковые с той разницей:
3T0035623 - аксессуар круиз контроль в комплектации:
А: переключатель подрулевой
В: соиденительный провод
C: стяжная лента
D: защитная трубка
E: скоба
5К0953502N9В9 - просто запчасть
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Для Октавии лучше брать 5К0953502N9В9 (стоимость у моего диллера 4200р.) , так как проводка уже есть для подключения темпомата. В инструкции написано и сам смотрел 5 контакт 16-ти контактной колодки модуля управления подрул. перекл.
3T0035623 - стоимость 6800р.
Я поставил на базовую комплектацию, блок 5K0953569.
ivan1007
Сообщение Black Monah » Ср, 30 мар 2011, 20:53
Спасибо огромное. Все наглядно. :good:
Black Monah
Сообщение SuRi » Пт, 08 апр 2011, 9:23
Брал ручку у Михаила (dyblikat), ставил сам. По времени, неспеша, ушло примерно 1 час (никогда этим прежде не занимался, даже руль не снимал) . Значок на приборке горит, у меня РС-ка 2006 г. Всем огромное спасибо за информацию по установке и активации. Отдельное спасибо Михаилу за девайс и консультацию по телефону :) .
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение dyblikat » Пт, 08 апр 2011, 9:27
SuRi писал(а):Брал ручку у Михаила (dyblikat), ставил сам. По времени, неспеша, ушло примерно 1 час (никогда этим прежде не занимался, даже руль не снимал) . Значок на приборке горит, у меня РС-ка 2006 г. Всем огромное спасибо за информацию по установке и активации. Отдельное спасибо Михаилу за девайс и консультацию по телефону :) .
Да не за что,рад что все получилось.
dyblikat
Сообщение комарик » Вс, 10 апр 2011, 16:49
Доброго всем дня!
Мне тут подогнали рычажок с номеров 3U0 953 513 D.(В инструкции написанно что для дизельных двигателей).
У меня А5 1,6 FSI 2008г. Возможно вообще её установить на мою октаху или нет?
Заранее спасибо за ответ.
Я вернулся в ряды шкодников
комарик
Сообщение скорпион » Пн, 11 апр 2011, 9:26
Здравствуйте, может не совсем по теме, но столкнулся с ситуацией, не мог активировать один девайс(громкую связь) шнурок Вася-Диагност, версия 10.6.3 , пока не скачал обновления 11.2 , после этого смог попасть куда хотел и активировал, машина чешка, амбиент декабрь 2010, я к тому , что не все открывается старыми версиями шнурка
скорпион
