forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дополнительный уплотнитель капота
Re: Дополнительный уплотнитель капота
Сообщение Товарищ Дынин » Ср, 16 янв 2013, 8:38
Ну сожми скобки чуть-чуть. Смысл этих резинок в удержании тепла под капотом. С ними снег в этих местах практически не тает. Резинки от классики чуть поменьше, попробуй их (цена 130 р. примерно)
Товарищ Дынин
Сообщение Alex.Z » Ср, 16 янв 2013, 8:48
Товарищ Дынин писал(а):Ну сожми скобки чуть-чуть. Смысл этих резинок в удержании тепла под капотом. С ними снег в этих местах практически не тает. Резинки от классики чуть поменьше, попробуй их (цена 130 р. примерно)
и сжимал и подгибал...Удерживать тепло? там вроде и так не холодно. Я считал, что предотвращает попадание грязи под капот. Больше напрягает скрип капота об резину. Попробуй покачай машину или понажимай на закрытый капот, будет скрип?
Octavia A7 Scout
Kodiaq 2.0 TDI Style +
Alex.Z
Сообщение Товарищ Дынин » Ср, 16 янв 2013, 9:00
Грязь сверху практически не попадает. Она туда засасывается в основном разряжением снизу. Так что в полной герметизации отсека нет смысла. Резинка над радиатором - да, от прямых потоков грязи. Решетка с "картонкой" тоже. Они тоже удерживают тепло (так как сверху) (немного ускоряют прогрев и замедляют остывание). Качать машину и слушать скрип - не додумался бы. Главное во всем - без фанатизма, не доводить до паранойи.
Товарищ Дынин
Сообщение Alex.Z » Ср, 16 янв 2013, 9:09
Товарищ Дынин писал(а):Грязь сверху практически не попадает. Она туда засасывается в основном разряжением снизу. Так что в полной герметизации отсека нет смысла. Резинка над радиатором - да, от прямых потоков грязи. Решетка с "картонкой" тоже. Они тоже удерживают тепло (так как сверху) (немного ускоряют прогрев и замедляют остывание). Качать машину и слушать скрип - не додумался бы. Главное во всем - без фанатизма, не доводить до паранойи.
Без фанатизма)))
Дело не в скрипе как звуке неприятном, во время движения скорее всего происходит тоже самое и при наличии небольшого количества песка краску может потереть на ребре капота. Если удастся мне все-таки закрепить на крыльях, то посмотрю, что получится
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение zeugene » Ср, 16 янв 2013, 9:28
если это действительно заметно, то лучше ещё прихлобучить что-нить на капот, но уплотнитель, особливо со стороны пблока предохранителей, я бы не стал снимать.
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение Alex.Z » Ср, 16 янв 2013, 10:49
zeugene писал(а):если это действительно заметно, то лучше ещё прихлобучить что-нить на капот, но уплотнитель, особливо со стороны пблока предохранителей, я бы не стал снимать.
согласен, почему-то левая сторона грязнее правой
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение В & В » Ср, 16 янв 2013, 14:44
Alex.Z писал(а):Может крылья разные, не знаю :) но не держится на них уплотнитель ВАЗ 2110, хоть убейся.
У меня такая же история, только резинка от классики!
Москва, город дорог))
В & В
Сообщение Foxbat25 » Пт, 18 янв 2013, 12:22
После установки данного уплотнителя стал проявляться аэродинамический свист при скорости > 120 км/ч. Пришлось демонтировать(
Octavia A5 FL 1.8 TSI MT6, CZ
Foxbat25
Сообщение Alex.Z » Пт, 18 янв 2013, 13:25
Foxbat25 писал(а):.....Пришлось демонтировать(
C крыльев или с передней панели?
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение PAS » Пт, 18 янв 2013, 14:25
Alex.Z писал(а): Буду очень признателен Вам! Спасибо
"Зацени Гендальф", как смог: http://youtu.be/wRIqetGbAwc
Foxbat25 писал(а):После установки данного уплотнителя стал проявляться аэродинамический свист при скорости > 120 км/ч. Пришлось демонтировать(
Странно - есть совершенно обратная тема и рекламация (ищите на форуме же) на похожий уплотнитель для решения проблем аэродинамического свиста при скорости > 120 км/ч. !
___
Scout MY2016 цвет огонь (блю рэйс)
Kodiaq 2019 STYLE 2.0 TSI, 2019, Зимний пакет I, Функциональный пакет Style I, Пакет ассистентов Traffic Jam assist, Area View
PAS
Сообщение Alex.Z » Пт, 18 янв 2013, 19:21
PAS писал(а):"Зацени Гендальф", как смог: http://youtu.be/wRIqetGbAwc
Именно так и крепил. Почему не держится не понимаю. Может из-за того, что у Вас от девятки, а я купил от десятки? Хотя какая разница...
Спасибо за видео :)
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение Товарищ Дынин » Пт, 18 янв 2013, 19:34
У меня точно также крепится и все держится.
Товарищ Дынин
Сообщение Alex.Z » Пт, 18 янв 2013, 19:51
попробую еще раз установить, ведь у большинства держится
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение Lens » Вс, 20 янв 2013, 14:52
Всем привет, я сколхозил уплотнитель из самоклеющегося уплотнителя для дверей чёрного цвета и уплотнителя для ВАЗ-2107, вот что получилось http://youtu.be/4EQXeZyRUr4
Шкода Октавия А5 2012г.в. 1,6 МКП синяя лава
Lens
Сообщение A105bb » Вс, 20 янв 2013, 15:52
Купил 1Z0 823 723 A. Длины хватило на переднюю часть. И остался огрызок максимум на левую или правую часть. Как я понимаю придется заказывать еще одну.
Вопрос в том достаточно ли я закрыл перед. На фото я обвел. http://s020.radikal.ru/i716/1301/4f/1a9d68a80fe3.jpg фото из гугла. :)
Или лучше купить 2 новых уплотнителя и закрыть весь капот разом? Длины то хватит?
Skoda Octavia A5 (2012г.)
1.8 TSI
A105bb
