forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение KPbIM » Пн, 12 мар 2012, 15:35
InterPaul писал(а):Люди желающие такой клиренс обычно берут эйбах кит - от него толку больше...
От эйбаха будет 109мм(это перебор), 127 было бы как раз то, что мне надо, потому как, с пружинами от "нашей" РС, села мало, особенно перед не нравится, задран относительно кормы.
KPbIM
Сообщение InterPaul » Пн, 12 мар 2012, 15:55
Зад осядет через 4-5 поездок с полной загрузкой - тут в теме обсуждалась такая проблема и все потом у людей само собой нормализовалось...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение KPbIM » Пн, 12 мар 2012, 16:10
Перед выше, не корма, вот:
KPbIM
Сообщение Leichttraktor » Пн, 12 мар 2012, 16:40
KPbIM писал(а):Перед выше, не корма, вот:
На первом фото всё ровно и красиво. На втором видно, что передняя ось в ямке относительно задней.
A5FL CDAB+09G Elegance+WR6 Silver 2012 год
Leichttraktor
Сообщение nsk » Пн, 12 мар 2012, 16:51
На самом деле, визуально перед кажется задранным относительно задней оси на стандартных вариантах. Скорее всего, из-за формы арок. Особенно ужасно это выглядит на частично груженой комби с ППД.
Хотелось бы чуть занизить передок, чтобы при средней загрузке было ровно.
Может быть кто-то из владельцев универсалов ставил пружины от евростандарта только вперед? Интересно взглянуть.
nsk
Сообщение KPbIM » Пн, 12 мар 2012, 16:53
Ок, может на фото такой ракурс, скажу так, расстояние от центра колеса до арки: спереди 400мм, сзади 380. Где-то в этой теме указывались значения: перед 375, корма 380.
Здесь тоже можно посмотреть, и сделать вывод, что перед задран: http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=17&t=47157&sid=bea7274c2869a150250d19df83f6af48
KPbIM
Сообщение slavan » Пн, 12 мар 2012, 20:54
Привет всем
Все-таки, парни, есть разница по комфорту между рс пружинами и европружинами? Если с рс пружин перейти на европружины, станет заметно мягче?
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
Сообщение KPbIM » Пн, 12 мар 2012, 22:00
По-моему мягче чем с РС уже нет ) Но я еще и амортизаторы менял.
KPbIM
Сообщение шансонье » Вт, 13 мар 2012, 15:22
как такое может быть:
Занижение
ППД – 169 мм
а Lesjofors
занижение порядка 1 см от ППД
169-1 = 159,а евро подвеска = 140!
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение InterPaul » Вт, 13 мар 2012, 15:27
А что тебя смущает? В первом случае речь идет об оригинальных подвесках ВАГа, а во втором - о стороннем производителе...
InterPaul
Сообщение KPbIM » Вт, 13 мар 2012, 16:37
Оригинал - РС
пружины от TDI RS
1K0411105DC
1K0511115BT
Может миллиметров?
KPbIM
Сообщение InterPaul » Вт, 13 мар 2012, 16:48
Первая страница, второй пост, фотки.
Сначала читайте, потом спрашивайте. Золотое правило форумов :)
InterPaul
Сообщение caster_engineer » Вт, 13 мар 2012, 16:55
InterPaul писал(а):Первая страница, второй пост, фотки.
не менять ничего 4года, золотое правило автоваза...новшевства есть? или так и тухлите на одном месте?
Skoda Octavia 2012г. 1,8 TSI 112 кВт 6-МКПП Deep Black Pearl Elegance
Simply Clever
caster_engineer
Сообщение шансонье » Вт, 13 мар 2012, 17:01
InterPaul писал(а):А что тебя смущает? В первом случае речь идет об оригинальных подвесках ВАГа, а во втором - о стороннем производителе...
т.е. установкой Lesjofors я не добьюсь европейких 140 мм? только мягкости иизбавления от "бух-бух"?
шансонье
Сообщение KPbIM » Вт, 13 мар 2012, 18:10
Читал, потому и спросил. Не вижу чтобы там пружина на 10 СМ короче была.
KPbIM
