Отремонтировать автокорректор. Вот его "датчики":piligrim писал(а):как их из этого режима выводить?
Когда дхо ставил везде тыкал блин, пытаясь отключить опрос ламп и наверное Tiffus писал(а):Как адаптировать нулевое положение коректора не нашел, кто знает подскажите.
Может я что не знаю в англ. но вроде как то неправильно...Tiffus писал(а):2 josi
Ты написал про то, как прописать. Я же про адаптацию имел в виду, по другому обучение нулевому положению.
На той-же странице:Basic Setting
Headlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
не разглядел! Спасибо!!!Вообще-то регулируетсяRobbin писал(а):Настройка света фар в максидоте не регулируется. Правая фара и должна светить чуть выше и правее - чтобы свою полосу движения и обочину лучше освещать.
"Режим поездки" (Travel mode). Оно как раз опускает правую фару. А по исходному вопросу естественно согласен - правая и должна светить выше.Речь наверное о FL, я же писал о дорестайле - там никаких настроек нет. У товарища выше непонятно, что за авто: FL или дорестайл.Strateg писал(а):..."Режим поездки" (Travel mode)...
Судя по WR6 - таки FLRobbin писал(а):Речь наверное о FL, я же писал о дорестайле - там никаких настроек нет. У товарища выше непонятно, что за авто: FL или дорестайл.
Об этом нужно в тюнинге спрашивать (электрика и свет), ну или по крайней мере в разделе А4ddd90 писал(а):кто нибудь ставил на ТУР-леворукий ксенон оригинальный с праворуких ТУРов?что нужо переделывать?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
