forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мучительный выбор : "Bolero" или "Swing"
Сообщение PATRIOT » Вс, 27 дек 2009, 20:05
bolshevik писал(а):понятно дело что лучше ставить что-то понавороченее, но решили на пока воткнуть эту балалайку, так встанет или нет Стрим в FL и какая нужна рамка если да?
встанет, рамки на фл и на дофл ничем не отличаются :)
хотя, все же рекомендую, че-нить другое, если музыка нужна
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Re: re
sergeant3 писал(а):а почему бы Вам не взять последний Гольф и не париться с окташей? :D посмотрите ноябрьскую презентацию :)
это к чему?!
ps это как анекдот про мерин с полной пепельницей :D
Honda C-RV 2014, 21214 2014
PATRIOT
Сообщение sergeant3 » Вс, 27 дек 2009, 20:23
Re: re
это к чему?!
ну примерно :( у меня плоховато с ЧЮ но если бы в кармане были лишние 30 килобаксоф взял бы ессно последний Гольф но окташа нау из зе бест :D по одёжке протягивай ножки за флуд простите :(
sergeant3
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 28 дек 2009, 20:09
почему аккумулятор стал за ночь садится после замены стрима на болеро??что там можно было не так поставить???
aleksBlackRS
Сообщение Лелик2 » Пн, 28 дек 2009, 20:40
у вас похоже не совместим модуль кан гетевей с болеро, надо его заменить на более свежий, была такая проблема с коламбусом из-за последней прошивки, решалась только заменой кан гетевея.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 28 дек 2009, 21:48
А где взять и сколько стоит???
aleksBlackRS
Сообщение Лелик2 » Пн, 28 дек 2009, 21:56
если в чехий заказать то 74 евро блок, и 60 доставка, в Москве не знаю попробуй у timur ua спросить может у него есть
Лелик2
Сообщение Robbin » Вт, 29 дек 2009, 9:42
aleksBlackRS писал(а):А где взять и сколько стоит???
Вот тут продается новый блок кангетвэя http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=50633 , и судя по ценам - гуманно :)
Сообщение aleksBlackRS » Вт, 29 дек 2009, 9:46
Парни у Вы уверены что это именно из-за этого блока???Хотя садится аккумулятор начал именно после замены на Болеро.....А номер какой у него?И точно ли он продает то что мне нужно???по деньгам-согласен дешево...
aleksBlackRS
Сообщение N_A » Вт, 29 дек 2009, 10:26
aleksBlackRS приношу Вам свои извинения. О проблемах с посадом акума обсуждалось в ветке про коламбус, о том что старый кангетвей будет сажать акум и с болеро я к сожалению не знал. Да и те кто менял стримы и свиги на болеро тоже ничего о пдобных проблемах не писали. Хотелось сделать как лучше, а получилось как всегда :cry:
N_A
Сообщение aleksBlackRS » Вт, 29 дек 2009, 10:32
Бывает:)))) Но назад пути нет,болеро нравится,надо решить эту проблему и все.За 100 с копейками евро конечно дорого.....ищем дешевле...Плюс там еще ваг-комом работать придется как мне сказали....
aleksBlackRS
Сообщение S@nek » Вт, 29 дек 2009, 11:13
Подскажите, Болеро с картой SD на 16гб будет сильно тормозить?
Какой объем будет оптимальным?
S@nek
Сообщение damons » Вт, 29 дек 2009, 11:24
S@nek
Время инициализации карты где-то секунд 30 будет, это - задержка при любом обращении к файловому каталогу (вызвать список песен в папке, перейти к другому альбому и т.д.)
Если просто перескочить на следующую/предыдущую дорожку - без задержки.
В-общем, для постоянного слушания я бы ее не рекомендовал, в дороге опасно настолько отвлекаться. Лучше 8 карт по 2 Гб - они стартуют моментально :)
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение CHERN » Вт, 29 дек 2009, 14:48
S@nek писал(а):Подскажите, Болеро с картой SD на 16гб будет сильно тормозить?
У меня карта на 16гб. Из этих 16 гб музыкой заняты 5гб - остальное пространство свободно.
Загрузка карты, после ее вставки - секунд 5 от силы. Между альбомами переключается мгновенно, при обращенни к кататалогам и музыкальным спискам тормозов также не замечал.
CHERN
Сообщение aleksBlackRS » Вт, 29 дек 2009, 19:30
Хм,а может это не гейт вей??У одного человека отсюда то же РС,только не как моя 2006 года,а 2007 года. И он то же поменял стрим на болеро 2009 года.Все работает вроде нормально.....странно....у кого бы компетентно узнать???Понятное дело не у официалов....уже спрашивал:))
aleksBlackRS
Сообщение БАО » Вт, 29 дек 2009, 22:06
S@nek писал(а):Подскажите, Болеро с картой SD на 16гб будет сильно тормозить?Какой объем будет оптимальным?
У меня 8gb, все работает вполне шустро. Мне всегда советовали только этот объем... а вот Коламбус уже такие флешки не читает, но зато у него HDD есть :)
БАО
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 41
