forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей зажигания
Re: Замена свечей зажигания
Сообщение andvitmat » Ср, 19 окт 2016, 18:51
Нет смысла. NGK понадежнее будет...ИМХО.
andvitmat
Сообщение sanges » Чт, 20 окт 2016, 22:53
Добрый вечер. На 64000 созрел поменять свечи. Что стоит с завода я честно говоря не в курсе. Вопрос чем отличаются 06H 905 601 A от 06H 905 621? Просто есть возможность приобрести 621-е за недорого
sanges
Сообщение Felix » Чт, 20 окт 2016, 22:55
sanges писал(а):Добрый вечер. На 64000 созрел поменять свечи. Что стоит с завода я честно говоря не в курсе. Вопрос чем отличаются 06H 905 601 A от 06H 905 621? Просто есть возможность приобрести 621-е за недорого
Заодно может кто знает чем от 06H 905 611 отличаются?
Felix
Сообщение Robbin » Пт, 21 окт 2016, 9:29
Отличаются производителем: 06H905621- BERU, 06H905611- Bosch, 06H905601А - NGK.
06H905611 = Bosch F5KPP332SBN (0241245670), аналог им - NGK1675 (PFR7S8EG) зазор 0.8 мм, резистор 1 кОм.
06H905601А = NGK PFR7S8EG = NGK1675 зазор 0.8 мм, резистор 1 кОм, аналог им - Bosch FR5KPP332S (0242245576) зазор 0.7 мм, резистор 6 кОм.
101905631В (с завода ставились на BZB) = Bosch F6KPP332S (0242240627) зазор 0.7 мм, резистор 6 кОм, аналог им - NGK1675 (PFR7S8EG). Эти свечи заменены новым артикулом:
101905631H = Bosch F5KPP332SBB зазор 0.7 мм, аналог им - все те же NGK1675.
Есть у них небольшая разница в калильном числе, в остальном принципиальных отличий нет - свечи Bosch разрабатывались специально для моторов TSI (двойная платина). На резистор ориентироваться не надо. Про маркировку свечей можно посмотреть здесь.
 Небольшой ликбез
Калильное число
Поскольку развитие температуры в камере сгорания соответствующих двигателей протекает по-разному, необходимы свечи зажигания с различными показателями теплоты сгорания. Теплота сгорания выражается — калильным числом. PFR7S8EG — цифра «7» после трех «PFR» букв означает калильное число, то есть она «Холодная».
Холодные свечи — конструкция свечей специально разработана таким образом, что максимально повышается теплопередача от центрального электрода и изолятора. Применяются в двигателях с высокой степенью сжатия, с высокой компрессией и при использовании высокооктанового топлива. Так как в этих случаях больше температура в камере сгорания. Это калильное число представляет собой среднюю температуру, измеренную на электродах и изоляторе и соответствующую нагрузке двигателя. Обозначение параметров калильного числа свечей у разных производителей свое!!!
Оптимальное температурное окно «температура самоочищения»
Для оптимального действия свечам зажигания требуется специальное температурное окно. Нижняя граница этого окна составляет 450°C температуры свечи зажигания, так называемой температуры самоочищения. Начиная с этого температурного порога на вершине изолятора начинают сгорать копившиеся частицы сажи.
Из графика следует, что для «холодных свечей» температура самоочищения начинается под большей нагрузкой в более поздний период т.к. они созданы специально для максимального повышения теплоотдачи под нагрузкой, чтобы не происходило оплавления и разрушение свечи.
Поэтому, если рабочая температура свечей долгое время сохраняется на более низком уровне, возможно отложение электропроводных частиц сажи, вследствие чего напряжение зажигания утекает через слой сажи на массу автомобиля, вместо того, чтобы образовывать искру. Из-за повышения сопротивления увеличивается нагрузку на катушку зажигания, что ведет к ее неисправности. Причина недогрева свечи - долгий прогрев машины на месте (двигатель работает без нагрузки на низких оборотах), переключение передач и движение на оборотах менее 2500 об/мин (малая нагрузка на двигатель), частый минимальный пробег за раз менее 50 км опять же без нагрузки менее 2500 об/мин.
PS. Взято отсюда - весьма познавательно, особенно для любителей тюнить свечи :).
Вообще есть такая информация по рекомендованным свечам от завода-изготовителя:
-1,8 л/112 кВт CDAB, 1,8 л/118 кВт CDAА - рекомендуемые - Bosch F5KPP332SBN, аналоги - Bosch F5KPP332SBВ, NGK PFR7S8EG, Bosch F6KPP332S;
-1,8 л/118 кВт BZB - рекомендуемые - Bosch F5KPP332SBВ, аналоги - NGK PFR7S8EG, Bosch F6KPP332S;
-2,0 л/147 кВт CCZA - рекомендуемые - Bosch F5KPP332SBN, аналоги - Bosch F5KPP332SBВ, NGK PFR7S8EG
Как видно, универсальным заменителем для всех моторов являются свечи NGK1675 (Laser Platinum):
Сообщение sanges » Пт, 21 окт 2016, 11:37
Robbin а про 621-е что можете сказать?
sanges
Сообщение Robbin » Пт, 21 окт 2016, 11:46
sanges писал(а):Robbin а про 621-е что можете сказать?
Как я понимаю - это свечи BERU 14F-5DPUR02 = 0001345914(Platinum) = Z347, зазор 0.7мм.
В некоторых каталогах 06H905621 - аналог Bosch FR6KPP332S. Люди вроде ездят на таких, говорят, что служат верой и правдой. Но она заводом не рекомендована - возможно маректинг, не знаю. Хотя по ETKA свечи для CDAB, как я выше указал, трех производителей: VAG 06H905621- BERU, VAG 06H905611- Bosch и VAG 06H905601А - NGK.
P.S. Кстати, аналогом для BERU 0001345914 почему-то являются Denso Iridium VK22.
Сообщение andvitmat » Пт, 21 окт 2016, 11:49
Может быть,сейчас BERU и улучшили качество своей продукции,но лет 10 назад,качество и стабильность были очень на низких позициях...,разве что цена...Неужели хочется менять часто свечи?
andvitmat
Сообщение sanges » Пт, 21 окт 2016, 14:32
Спасибо понял.
sanges
Сообщение Reinis » Сб, 26 ноя 2016, 11:35
Сегодня в сервисе при замене масла меня уговорыли заменить и свечи.Пробег на данный момент 70 000 км. Сказали что надо было уже ранше заменить. За эти 8 лет эксплуатации ни разу не откручивал чтобы посмотреть. Мотор работал отлично потому и не смотрел. Состояние старых свечей было хорошее. Можно было и их не менять.Новые свечи поставыли NGK (это по описанию работ) старые свечи были F6KKP332S BOSCH. Мотор у машины TSI 1.8 BZB Масло между заменамы не надо доливать
OCTAVIA A5 Elegance Cappucino 1.8TSI
Reinis
Сообщение Halfpipe » Сб, 26 ноя 2016, 19:34
Сегодня поменял свечи при пробеге 120 тыс.км. и 7 лет эксплуатации(вторая замена). Даже на старых свечах фирмы NGK двигатель очень хорошо работал, но решил заменить. Сравнил старый и новые, у первой зазор раза в 1,5 больше, чем у второй. Как ни крути даже у платиновых электродов выгорает его центральная часть за 60 тыс.км. пробега.
Halfpipe
Сообщение Reinis » Сб, 26 ноя 2016, 20:03
Только что померил зазор у снятых старых свечей. У всех 4 зазор 0.8 мм
Reinis
Сообщение Felix » Сб, 26 ноя 2016, 22:09
Reinis писал(а):Только что померил зазор у снятых старых свечей. У всех 4 зазор 0.8 мм
Halfpipe писал(а):Сегодня поменял свечи при пробеге 120 тыс.км. и 7 лет эксплуатации(вторая замена). Даже на старых свечах фирмы NGK двигатель очень хорошо работал, но решил заменить. Сравнил старый и новые, у первой зазор раза в 1,5 больше, чем у второй. Как ни крути даже у платиновых электродов выгорает его центральная часть за 60 тыс.км. пробега.
Выложили бы фотки своих свечек (старых). В это ТО тоже подумываю заменить, сравнить интересно. У меня пробег 53000, машине 4 года, 1,8 TSI.
Felix
Сообщение Reinis » Сб, 26 ноя 2016, 22:50
Reinis
Сообщение Felix » Сб, 26 ноя 2016, 23:02
Reinis писал(а):Не разу фото не ставыл. Буду пробовать.http://pixs.ru/showimage/sveces001j_703 ... 193863.jpg http://pixs.ru/showimage/sveces010j_967 ... 194008.jpg
Спасибо. Нормально поменяли, вовремя, может они бы еще и походили, но видно, что свечки уже поработали. Не жалейте.
Felix
Сообщение Reinis » Вс, 27 ноя 2016, 14:21
Сделал еще один снимок. http://pixs.ru/showimage/sveces012j_398 ... 199588.jpg
Reinis
