forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Re: Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Сообщение andrew30 » Пн, 02 янв 2012, 7:44
stacid писал(а):ПС usb чейнджеры - фигня. мало песен влезает.
Постом выше сами уже писали, что на USB-flash из расчета 6 папок по 99 файлов влезает 2,5Гб, прибавте к этому еще 2,5Гб на SD card и практически неограниченное количество музыки через AUX 3.5 мм. Вроде достаточный объемчик получается :wink:
Octavia FL, 1.6 BSE, MPI, 2009г. Anthracite Grey - на клубных рамках
Истина изменяется только по мере смены людей (Б.Паскаль)
andrew30
Сообщение stacid » Ср, 04 янв 2012, 22:19
SD слот и юсб разъем обновресенно могут быть задействованы? что-то сомневаюсь...
у меня при переходе по папкам(дискам) если после cd6 нажать next похожий ченджер(anycarlink) отрубался, например
а mdi на ebay щас к примеру стоит чуть более $200
A5FL 1.8tsi ambient на ручке 2011 [ПРОДАНА]
stacid
Сообщение andrew30 » Чт, 05 янв 2012, 8:04
Совершенно верно, SD card, USB-flash, AUX одновреммено работать не могут, нужно переключать с одного носителя на другой.
По стоимости MDI уже обсуждалось здесь http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=41638&p=1176119&hilit=mdi#p1176119,одним только шнуром там не обойдешся, так что USB адаптеры пока наверное пока самый приемственный и бюджетный вариант ИМХО.
andrew30
Сообщение InterPaul » Чт, 05 янв 2012, 8:07
MDI не такая уж дорогая вещь. Вот тут например viewtopic.php?f=46&t=50633&start=1275#p1480122.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение andrew30 » Чт, 05 янв 2012, 8:54
Да, не дорого, но к ниму еще и допшнуры нужны
Slava28 писал(а):Соединительный кабель для MDI - USB AZ0800002 929,99р
Соединительный кабель для MDI - miniUSB AZ0800003 1 037,00р
Соединительный кабель для MDI - jack 3,5 мм AZ0800004 873,38р
Соединительный кабель для iPod/iPhone-MDI AZ0800001 1 560,89р.
Вот, что можно подключить к разъему MDI.
andrew30
Сообщение InterPaul » Чт, 05 янв 2012, 9:22
Если хочешь, допшнуры можешь не брать...
И вообще, цены с экзиста мягко говоря не показатель... Сам же приводил цены на комплект MDI... 11 тыс. и 5 тыс. - разница есть?
InterPaul
Сообщение andrew30 » Чт, 05 янв 2012, 12:14
Что бы не разводить флуд, скажу лишь, что адаптеры являются лишь альтернативой MDI. Что ставить, каждый решает для себя сам. На себе проверил, да работает, прост в подключении, возможность прослушивать файлы через IPod или др. устройства используя вход AUX. Из минусов - отсутствует крепление самого адаптера и построение папок и файлов не очень удобное.
andrew30
Сообщение ilushins » Пн, 09 янв 2012, 22:34
При переключении с песни на песню магнитола долго думает, бывает секунд 5-6 даже. Записал мп3 песни на CD-RW. У всех так?
И ещё вопросик, машина получена в ноябре 2011. Но магнитола не русифицированна. Слышал что с середины года уже ставили русскую свингу. Так ли это?
ilushins
Сообщение Vladimir.fin » Вт, 10 янв 2012, 1:05
Всем здрасте. Поставил на А5 2005 года новый свинг с мр3, до этого стоял стрим. Я так полагаю распиновки у них одинаковые. Работает даже все, кроме кнопок громкости на руле. Знаю, что надо менять гетвей, так как садит акб. Но пока нет денег и попробовал колхозить - если убрать провода с кан-шины, магнитола вырубается каждые полчаса - не устраивает. Плюсовые провода постоянно к магнитоле под напругой, поэтому решил поставить сначала один выключатель на красный провод, акб продолжает садиться, потом поставил и на второй провод выключатель, на ночь выключаю. При этом кан-шина постоянно подключена. Но акб продолжает садиться. Уже купил новый акб, так как старому было почти 7 лет, но картина не поменялась. Может поставить выключатели на провода с кан-шины и выключать на ночь, а с плюсовых убрать???? Кстати, напруга с кан-шины идет только на 1 проводе, индикаторная отвертка слабо горит, так может его только резануть. Подскажите советом. А замена гетвея с адаптацией стоит уж больно дорого - 400евро. Заранее спасибо.
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение stacid » Чт, 12 янв 2012, 14:38
ilushins писал(а):При переключении с песни на песню магнитола долго думает, бывает секунд 5-6 даже. Записал мп3 песни на CD-RW. У всех так?
июль 11
cd-rw переключает быстро 1-2сек
меню на английском
stacid
Сообщение Vladimir.fin » Чт, 26 янв 2012, 15:58
Не дождался ответа, резанул плюсовой с гетвея и поставил выключатель. на ночь его вырубаю. диск воспроизводится с того же момента, акб вроде не садит, простояла 2 суток, мороз 10-12 градусов. сегодня завел превосходно, тьфу 3 раза. Если на длит стоянку, то буду вырубать еще и + обычный. Посмотрим , что будет дальше.
Vladimir.fin
Сообщение adrenalin97 » Вт, 31 янв 2012, 17:59
Хочу поставить передний подлокотник Jumbox c AUX. Кто знает подскажите как подключить кабель AUX к магнитоле Swing? Надо ли после подключения что-нибудь прописывать через вагком или магнитола сама"увидит" подключенный кабель.
Шкода октавия FL 1,6 МРI механика, амбиент.
adrenalin97
Сообщение aadriver » Вт, 31 янв 2012, 19:20
Нужно будет галочку одну поставить в кодировке.
aadriver
Сообщение InterPaul » Вт, 31 янв 2012, 19:27
aadriver, вот нафига такие посты? вы ведь прекрасно понимаете что дальше будет вопрос - где, как и какую... Взялись ответить - отвечайте полностью.
Про галку посмотрите тему про болеро - там в шапке есть скрин куда ее ставить.
Про подключение. Синий 12-пиновый штекер свинга: 2 контакт - земля, 1 контакт - левый канал, 7 контакт - правый канал.
InterPaul
Сообщение adrenalin97 » Вт, 31 янв 2012, 20:03
InterPaul писал(а):aadriver, вот нафига такие посты? вы ведь прекрасно понимаете что дальше будет вопрос - где, как и какую... Взялись ответить - отвечайте полностью.
Спасибо. Про подключение понятно.
aadriver А вот про галку действительно не понял. Ставить или нет? И если ставить то где?
adrenalin97
Сейчас этот форум просматривают: NNB73, Yandex [Bot] и гости: 15
