forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cайлент-блок
Cайлент-блок
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Пт, 22 мар 2013, 18:44
MaxIRS писал(а): а вот управляемость....?
Ну уж точно не понизит.
MaxIRS писал(а): Кстати как они эти Caтz?
До сих пор живут и в птф и в дальнем свете.
Re: Cайлент-блок
Сообщение oleg-t » Вс, 24 мар 2013, 19:06
у меня в мороз тишина в машине,сейчас начинаются оттепели, при проезде неровностей бренчит вся передняя подвеска,стойки стабилизатора и задние сайленты менял в начале зимы,правда оделись легко,видимо придется то же прибегнуть к помощи гильз
oleg-t
Re: Cайлент-блок
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 25 мар 2013, 8:07
oleg-t писал(а):правда оделись легко
Тоже самое, поменяли сайленты при пробеге где-то 30ткм, встали легко, но также и быстро начали опять стучать. После плотной посадки на термоусадку работают до сих пор :)
Серж-Сараевод
Re: Cайлент-блок
Сообщение Apostolalex » Пн, 25 мар 2013, 8:54
термоусаживаемая какого диаметра требуется?
Без подписи)))
Apostolalex
Re: Cайлент-блок
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 25 мар 2013, 10:13
Apostolalex писал(а):термоусаживаемая какого диаметра требуется?
Позже отпишусь, дома валяется.
Серж-Сараевод
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Пн, 25 мар 2013, 10:16
Если мне память не изменяет - 2,5 см в диаметре
Re: Cайлент-блок
Сообщение jingvar » Пн, 25 мар 2013, 19:33
Robbin писал(а):Если мне память не изменяет - 2,5 см в диаметре
Патрон 12калибра.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Пн, 25 мар 2013, 19:48
jingvar писал(а): Патрон 12калибра.
С патроном давно всё ясно, речь о диаметре термоусадки.
Re: Cайлент-блок
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 25 мар 2013, 20:51
Нашел. Маркировка, к сожалению, не выжила, стерлась. Потому только размеры. Замерял штангеном.
Диаметр у гибкой оболочки измерить трудно, потому ширина плотно сплюснутой трубки - 41мм, толщина стенки трубки - 0.6-0.7мм.
Серж-Сараевод
Re: Cайлент-блок
Сообщение jingvar » Вт, 26 мар 2013, 7:39
Robbin писал(а): С патроном давно всё ясно, речь о диаметре термоусадки.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4 ... 055&lr=194
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Re: Cайлент-блок
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 26 мар 2013, 8:18
Познавательно, но есть одна разница: патрон немного расширяется при надевании на рычаг, а термоусадка сжимается при обработке промфеном. Я купил два типа термоусадки, первый при усадке оказался слишком толстым и сайлент на него не налез, прошел только второй тип термоусадки.
Серж-Сараевод
Re: Cайлент-блок
Сообщение spion30 » Вт, 26 мар 2013, 10:50
думаю что - термоусадка повторяет форму шестигранника - а патрон делает ее более округлой - или нет ?
spion30
Re: Cайлент-блок
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 26 мар 2013, 11:01
spion30 писал(а):думаю что - термоусадка повторяет форму шестигранника - а патрон делает ее более округлой - или нет ?
Судя по фотографиям гильзы патрона и что получается с термоусадкой результат аналогичный. Самое главное в обоих случаях достигается плотная посадка сайлента на рычаг без щелей, куда попадают мехпримеси, приводящие к усиленному износу посадочной поверхности как рычага, так и самого сайлента.
Серж-Сараевод
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Вт, 26 мар 2013, 11:03
spion30 писал(а): патрон делает ее более округлой - или нет ?
Не, патрон тоже точно повторяет форму шестигранного пальца рычага. Он не такой уж и толстостенный, как может казаться - меньше миллиметра толщина стенки.
Я уже писал, что главное при его натягивании - это предварительно греть сам палец, а не патрон.
Re: Cайлент-блок
Сообщение jingvar » Вт, 26 мар 2013, 18:41
Robbin писал(а):Не, патрон тоже точно повторяет форму шестигранного пальца рычага. Он не такой уж и толстостенный, как может казаться - меньше миллиметра толщина стенки.
Патроны разные, с разным по толщине и свойствам пластике.
У меня на разных рычагах разные т.к. не лезло.
Про прогрев рычага поздно прочитал.
Сейчас стоят цельнолитые, но надеть их с птаронами не удалось. Сейчас есть подозрение что притерлись.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
