forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по подогреву сидений
Re: Вопросы по подогреву сидений
Сообщение pup » Вт, 17 мар 2015, 17:30
-SerB- писал(а):Эту ссылку я три года назад видел. И много там неточностей.
2,5 провод на обогрев только один, который идет от предохранителя в блок обогрева. Остальные провода на 1,5 1,0 и 0,5.
Фишка со стороны жгута 7L0972762. 10-ти штекерная. 6 контактов,назовем их так - "большие", 4 - "маленькие". И не обязательно "маленький" пин под 0,5. Может быть и под 2,5 и 0,35.
Что говорит мануал? В этом разъеме присутствуют следующие провода - 000979022, 000979134, 000979136, 000979226, 000979228.
Вот и смотрите, опираясь на вашу ссылку определяем: "маленькие" 022 - 0,5; 134 - 1,0; 226 - 2,5 и "большие" 136 - 1,0; 228 - 2,5. Номера пинов указаны, но надо проверять, т.к. я уже говорил могут быть неточности
Космонавт
Суть в том, что при "домашнем" обжиме, всё равно какие вы купите пины, под 0,5 или больше, эти десятые миллиметра ушек разъёма важны на конвейре,
они даже на вид не отличаются. :)
Ремонтные провода 000979134, 000979226 - Пины (1.0 mm2) N 103 189 05, (2.5 mm2) N 103 190 05 это маленькие "папы" 2,8mm
Ремонтные провода 000979136, 000979228 - Пины (1.0 mm2) N 103 191 03, (2.5 mm2) N 103 192 03 - это большие "папы" 4,8mm разъёма 7L0972762
Ремонтный провод 000979225 - Пин (2.5 mm2) N 906 845 05 это маленькая "мама" 2,8mm, ремонтный провод 000979135 - Пин (1.0 mm2) N 907 326 03 это большая "мама" 4,8mm разъёма 8E0972710 жгута сиденья
A5FL
pup
Сообщение -SerB- » Ср, 18 мар 2015, 5:20
pup писал(а): Суть в том, что при "домашнем" обжиме, всё равно какие вы купите пины, под 0,5 или больше, эти десятые миллиметра ушек разъёма важны на конвейре, они даже на вид не отличаются. :)
Не надо вводить нас в заблуждение. Отличаются пины под разное сечение. И ухами под сам провод и под изоляцию. Конечно провод 2,5 можно обжать пином под 0,5, но если обжимаешь наоборот, то сразу чувствуется колхоз.
Если нет обжимок, нормальных обжимок, то лучше покупать ремонтные провода и сращивать их даже скрутками (всяко получится лучше))), нежели припаивать сами пины к проводам или обжимать их так называемыми "универсальными" обжимками. Но народ не ищет легких путей ...
-SerB-
Сообщение igor_kvik » Ср, 18 мар 2015, 8:16
Прошу тех, кто реально делал эту процедуру, ответить максимально точно. Предстоит снять сидения для ремонта обогрева. В какой последовательности что надо сделать, чтоб не загорелась ошибка подушек. Сначала аккумулятор отсоединить, потом разъемы сидений? И обратный процесс - сначала разъемы, потом подключать аккумулятор? Где-то встречал упоминания про манипуляции с ключом зажигания, но не уверен что именно там сказано было... Заранее спасибо всем кто опишет данную безопасную процедуру, которую кстати неплохо было бы выложить в ФАК.
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение Sharkyn » Ср, 18 мар 2015, 8:40
Все верно, подключение и отключение подушек без питания от АКБ.
Sharkyn
Сообщение Novый » Ср, 18 мар 2015, 8:51
Sharkyn писал(а):Все верно, подключение и отключение подушек без питания от АКБ.
Это рекомендовано техникой безопасности при работе с пиротехническими компонентами и блоком управления подушек безопасности.
Но достаточно не включать зажигание, при отключенной подушке.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение pup » Ср, 18 мар 2015, 10:55
-SerB- писал(а): Не надо вводить нас в заблуждение....
Не ввожу я вас в заблуждение, я и не говорил, что не отличаются, конечно же они отличаются.
Я говорил, что в домашних условиях это вообще не важно, невзирая на качество обжимки.
Обжимкой, 2,5 провод обжимается отлично пином под 0,5, абсолютно так же как и пином под 2,5, а вот станком, настоящим, заводским нет.
А колхоз получается по любому, не зря ведь VAG использует рем.провода или думаете, что не может обеспечить сервисы обжимками, взрослыми? :)
A5FL
pup
Сообщение -SerB- » Чт, 19 мар 2015, 5:12
pup писал(а):Я говорил, что в домашних условиях это вообще не важно, невзирая на качество обжимки.
По вашему получается так: Дома (в гараже) обжимаются отлично, на любых проводах и по барабану какие пины, не важно какими обжимками, невзирая на качество самой обжимки. )))
pup писал(а):... не зря ведь VAG использует рем.провода или думаете, что не может обеспечить сервисы обжимками, взрослыми? :)
Исходя из опыта общения с немецким авто-мото и спортом искать в действиях ВАГа какой-то здравый смысл или логику - пустая трата времени.
-SerB-
Сообщение pup » Чт, 19 мар 2015, 10:07
-SerB- писал(а):По вашему получается так: Дома (в гараже) обжимаются отлично, на любых проводах и по барабану какие пины, не важно какими обжимками, невзирая на качество самой обжимки. )))
Точно, так и получается, только я не высказывался о качестве обжимок.
Станок на производстве настраивается под партию проводов (толщина изоляции, жесткость её и т.д), он не зажимает, а закатывает по своим правилам.
Он не закатает 0,5 провод в пин для 2,5, он не "знает", что провод тоньше.
Как пример - полуавтомат банкозакатывательной машинки у тёток :)
Обжимка жмёт всё одинаково, хоть для 0,5, хоть для 2,5, гнездо типоразмера пина одинаковое, разница только в нашем фанатизме и силе.
А ушек хватает на любое сечение провода, ну чтоб перестраховаться наверное, всё таки лучше брать среднее значение пина, например под 1 или 1,5
ЗЫ. Вообще, тема от подогрева куда то ушла и ТС пропал. :)
A5FL
pup
Сообщение -SerB- » Пт, 20 мар 2015, 3:26
pup писал(а):Обжимка жмёт всё одинаково, хоть для 0,5, хоть для 2,5, гнездо типоразмера пина одинаковое, разница только в нашем фанатизме и силе.
Как все запущено. Вы что подразумеваете под понятием - "обжимка"?
ЗЫ. Станок жмет точно также, как и обжимка. Ничего он не закатывает.
-SerB-
Сообщение zadolbalo! » Пн, 04 май 2015, 14:49
http://ru.aliexpress.com/item/VW-Polo-J ... 0.0.tylO4V
2400 - 2 штуки и бесплатная доставка. сам сейчас воюю с постоянно работающим обогревом пассажирского сиденья. elsa есть, курю схему... блин, где стоит эта хрень восьминогая? разъем понял, а картинку установки найти не могу.... на фото васкадагаммы слева от ящика, а как его достать, не снимая сиденья? и (вроде, могу ошибаться) у васкадагаммы дорест... на фото пассажирское сиденье.
с количеством блоков разобрался...
если я правильно разобрался, то ноги у этого блока:
1 - нагрев сиденья пассажира
2 - к БЦЭ (к 21 ноге)
3 - 12 вольт с 37 предохранителя
4 - датчик температуры пассажира
5 - нагрев сиденья водителя
6 - 12 вольт с 37 предохранителя
7 - земля
8 - датчик температуры водителя
только что это нам дает?
если я правильно понял, то залипло (пробило) силовое реле в этом блоке и постоянно на 1 ноге 12 вольт висит.
Все, разобрались. блок стоит 1Z0 959 772C. под пассажирским сиденьем. поставили с другой машины и все норм заработало. блок сдох.
Последний раз редактировалось zadolbalo! Пн, 04 май 2015, 17:14, всего редактировалось 10 раз(а).
1,8Т 6АТ WR6 candy white. Etuners St2 240 hp. но это не точно...
zadolbalo!
Сообщение Novый » Пн, 04 май 2015, 14:59
и еще я не понял... 1 блок стоит на передние сиденья и по блоку на каждое?
Блок один, под водительским сиденьем.... Закреплен чуть ближе к тоннелю. Крепится он крайне просто, но вот, на ощупь его снимать очень не удобно.
Купите наюор Spline'ов и открутите сиденье...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение zadolbalo! » Пн, 04 май 2015, 17:16
Novый писал(а):Блок один, под водительским сиденьем....
под пассажирским. только что снимали. в левом переднем углу. нормально снимается и ставится. дольше сиденья откручивать.
zadolbalo!
Сообщение Novый » Вт, 05 май 2015, 5:19
zadolbalo! писал(а):под пассажирским. только что снимали. в левом переднем углу. нормально снимается и ставится. дольше сиденья откручивать.
Писал по памяти :) На Passat и Yeti от стоит под водительским, на Octavia может и под пассажирским....
Снимается легко, но если ни разу не видел как он крепится - то на ощупь снять, а тем более поставить - трудно
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Dog85 » Вт, 21 июл 2015, 11:12
Ребята, кто как решил вопрос с отсутствующим подогревом на одном из передних сидений? Как диагностировать на до FL, неисправен ли блок управления подогревом или что то еще? Либо изломалась крутилка в климатронике? При прозвонке отстутствует напряжение на входе на толстых контактах под водительским сиденьем.
Skoda Octavia A5, 2008 г.в. MPI, МКПП
Dog85
Сообщение igor_kvik » Вс, 23 авг 2015, 9:21
Вопрос по запчастям... Вчера снимал кресла и разбирался с подогревом сидений, не работали оба кресла. Водительское разобрал, нашел место обрыва, спаял - работает. Пассажирское - не смог найти место прогара, забил пока. Нашел почему горят нити нагрева - в сидении металлический каркас, он удерживает полотно нагревателя, от попадания влаги (химчистка, для примера) полотно начинает смещаться, хотя вроде как проклеено с подушкой сидения. Протирается и рвется. Удивило что достаточно легко эта нить спаялась после зачистки. Поискал на сайте exist сменные нагревательные элементы (само полотно) - их отдельно нет, только в комплекте с чехлами (обивкой), да и цена неприличная, более 16 кило за каждое. Кто может подсказать, так ли это на самом деле или есть номер заказной на эти полотна-нагреватели?
igor_kvik
