forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманные фары (ПТФ) на Октавии FL
Re: Противотуманные фары (ПТФ) на Октавии FL
Сообщение ytka » Вт, 26 мар 2013, 16:24
А может у вас и проводка есть ? :) Ничего там в за бампером не висит ? :) Если блок тот что нужен, то да, только проводку и закодировать.
ytka
Сообщение lehastom » Вт, 26 мар 2013, 19:48
Да не проводки нет , смотрел .
lehastom
Сообщение VladimirVR » Вт, 26 мар 2013, 19:59
Скажешь уже нет, какой у тебя блок? Просто очень интересно :)
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение lehastom » Вт, 26 мар 2013, 21:49
Завтра гляну, отпишусь.
Добавлено спустя 19 часов 11 минут 25 секунд:
Сегодня смотрел на блок все что смог увидеть так это с торца эти цыфры 7NO 937503А . Но это не то я так понимаю, больше ничего не увидел я так понимаю что маркеровка должни быть на бумажной наклейке , но ее я не увидел .
lehastom
Сообщение kroket » Ср, 27 мар 2013, 21:46
Ребят кто подскажет где раздобыть пины для подключения проводов от противотуманок в БЦЭ "52 пиновый разъем", если можно то с номерами (желательно без проводов, самостоятельно обожму). Нужны все пять видов пинов которые присутствуют в разьемах БЦЭ.
Последний раз редактировалось kroket Чт, 28 мар 2013, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
kroket
Сообщение ytka » Чт, 28 мар 2013, 9:13
000979242 в колодки блока БЦЭ на передние ПТФ.
000979009 колодка переключателя света, тот же пин вставляется в БЦЭ.
Это то что знаю... По форуму можно поискать номерки отдельно только пинов, поскольку выше указаны номера ремкомлектов (провод обжатый с двух сторон коннекторами).
На Golf клубе есть даже
Например пара секунд работы гуглом
http://skodapilot.wordpress.com/2012/04 ... %83%D0%BF/
http://shurra.kiev.ua/auto/vag-connectors.html
http://www.drive2.ru/users/blackballer/ ... 152327225/
Не сложно, правда ?
ytka
Сообщение kroket » Чт, 28 мар 2013, 19:28
ytka писал(а): Например пара секунд работы гуглом ....
Не сложно, правда ?
Из всех вами перечисленных таблиц есть всего один из 5ти видов пинов которые нужны для подключения блока!
А теперь внимание правильный ответ:
Для подключения чего либо в блок центральной электроники вам потребуются следующие комплекты.
1) 000979009E-это провод (можно приобрести пин, его я нашел на местном авторынке номер N90764701)
2)000979025EC
3)000979026EA
4)000979027E
5)000979308E
Пины отдельно можете и не напрягаться потому как не найдете, все продается с проводом потому как обжато по человечески и контакт посеребрен!
Вот такие вот дела!
Найти их можно в экзисте, но я лично поехал к официалам и договорился с человечиком который открыл свой большой ящик и продал мне по дешёвке что надо))
kroket
Сообщение ytka » Пт, 29 мар 2013, 9:17
Для полноты информации данные из ЕТКА
Так же многие пины отличны по номеру и сечению но аналогичны по штекеру.
000979026EA сечение 0.5
000979242Е сечение 2.5
Насколько видно из единственного отчета по установке ПТФ с заменой блока у Юрия с Skoda-piter. Он использует провод именно сечение 2.5 квадрата ибо по нему идет ток на лампы ПТФ.
ytka
Сообщение lehastom » Вс, 07 апр 2013, 19:23
Сегодня подключил туманки, кинул проводку все дела, но вот проблема . Подключение сделал так, купил переключатель родной с функцией автосвет и туманками , через блок предохранителей взял + и через 2 реле на туманки и на ходовые огни . Получилось так = переключаеш в положение Авто загораються ходовые огни , на туманки соответственно туманки . Но вот проблема на авторежиме включаеться и ближний свет вместе с ходовыми тоесть ходовые огни теряют свое предназначение . Помогите как сделать так что бы не горел ближний на авто режиме ? Может через шнурок Васю можно перекодировать это ? Если да то напишите кодировку подробно пожалуйста .
lehastom
Сообщение ytka » Вс, 07 апр 2013, 20:06
А в положении переключателя - 0, ближний не горит ?
ytka
Сообщение lehastom » Вс, 07 апр 2013, 20:21
Раньше горел , сейчас нет . Как блок комфорта по гарантии поменяли мне официалы перестал гореть ,видать забыли перепрограмировать что бы он горел .
lehastom
Сообщение ytka » Пн, 08 апр 2013, 9:46
Попробуйте следующие: включите зажигание, левый подрулевой на себя (дальний) и держа его в таком положении опустите вниз, подержите 3-4 секунда до звукового сигнала и выключите зажигание. Это отключение ДХО. Вполне возможно что у вас просто сеичас закодирован ДХО на ближний вот он и горит постоянно.
ytka
Сообщение lehastom » Пн, 08 апр 2013, 11:30
ytka писал(а):Попробуйте следующие: включите зажигание, левый подрулевой на себя (дальний) и держа его в таком положении опустите вниз, подержите 3-4 секунда до звукового сигнала и выключите зажигание. Это отключение ДХО. Вполне возможно что у вас просто сеичас закодирован ДХО на ближний вот он и горит постоянно.
Один момент не понял ,дальний на себя и что нужно опускать в низ ??И в каком положении должен быть переключатьль света ?
lehastom
Сообщение UltimaX » Пн, 08 апр 2013, 11:32
lehastom писал(а):Один момент не понял ,дальний на себя и что нужно опускать в низ ??И в каком положении должен быть переключатьль света ?
Дальний в режиме "моргнуть" зажмите на себя и одновременно поворотник налево зажмите и держите до звукового сигнала. Включить зажигание не забудьте!
ЗЫ А вобще в мануале эта процедура описана.
UltimaX
Сообщение lehastom » Пн, 08 апр 2013, 12:03
Все сделал как вы описали отключил ходовые , но не помогло так и горит ближний на режиме " AUTO" что же делать ?
lehastom
