forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКБ - что полезно знать об эксплуатации
Re: АКБ - что полезно знать об эксплуатации
Сообщение uri1802 » Вт, 20 ноя 2012, 8:27
Apostolalex писал(а):... вообще не догоняю на кой в Россию необслуживаемые поставляют.
А на кой в России обслуживаемые нужны?! По собственному опыту могу сказать следующее. Если машину использовать ежедневно и каким-нибудь образом не усадить аккумулятор в ноль, то он 3-4 зимы(а то и больше,как повезёт) отходит без всякой обслуги. И чего в него лазить :pardon: ?
Белый Scout 1,8 TSI *578**163
uri1802
Сообщение k0lh0znik » Вт, 20 ноя 2012, 8:48
uri1802 писал(а): А на кой в России обслуживаемые нужны?! По собственному опыту могу сказать следующее. Если машину использовать ежедневно и каким-нибудь образом не усадить аккумулятор в ноль, то он 3-4 зимы(а то и больше,как повезёт) отходит без всякой обслуги. И чего в него лазить :pardon: ?
А если два раза в год подзаряжать и доливать воды в банки, то все 5. Выкипание электролита летом в жару убивает АКБ быстрее, чем недозаряд зимой. Насколько я могу судить по своей штатной АКБ, она обслуживаемая, пробки видно под наклейкой. Часто пробки закрыты крышкой, а крышка под наклейкой. Так что, в большинстве случаев доступ к пробкам есть. Вот на Сиде штатный был, там да, всё запаяно намертво, только воздуховоды и всё.
Хотя, стоимость новой АКБ = два полных бака залить, раз в три года можно и поменять. :pardon:
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение Apostolalex » Вт, 20 ноя 2012, 9:29
если его обслуживать и следить то он и 10 лет прослужит, юзаю автономку 6 месяцев в году, соответственно идет постоянный разряд, и мне необходимо раз в месяц снимать и проверять АКБ, необслуживаемый емкость за 1,5 года потерял, а глазок зеленый был...
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение zien » Вт, 20 ноя 2012, 10:18
Пособие по самообучению: http://www.vagzakaz.ru/content_03.html
zien
Сообщение k0lh0znik » Вт, 20 ноя 2012, 11:14
zien писал(а):Пособие по самообучению: http://www.vagzakaz.ru/content_03.html
Для предварительной оценки состояния батареи вполне достаточна индикация в одной ячейке.
индикатор покажет уровень только в одной банке. Не факт, что в остальных то же самое. Поэтому доверять глазку особо не стоит, в случае низкого уровня он конечно правду скажет. Обычно выкипают в первую очередь те банки, которые ближе к двигателю, т.е. больше всего нагреваются.
k0lh0znik
Сообщение Apostolalex » Вт, 20 ноя 2012, 12:06
практика интересней, вскрытие показывает порой вещи поинтересней чем написанное на бумажке...
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение zien » Вт, 20 ноя 2012, 12:09
Apostolalex писал(а):практика интересней, вскрытие показывает порой вещи поинтересней чем написанное на бумажке...
Простому обывателю ваша практика не нужна. :D
И нормальному человеку достаточно этого пособия, чтобы ездить на машине, а кому неймется может обливаться кислотой и щупать свинцовые пластины внутри.
В рунете полно статеек на это счет, например эта http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 103.0.html
zien
Сообщение Apostolalex » Вт, 20 ноя 2012, 12:34
ну я немного про другое
личный пример: съездил к официалам на диагностику халявную по акции, проверили типа, бумажку дали что все ок, при этом в + банке выкипела водичка до пластин, ) сам потом проверил и офигел
я не призываю вскрывать аккум и трогать все руками, сейчас во многих специализированных автомагазинах в вашем присутствии проверят и дадут рекомендации причем бесплатно, просто обслуживаемый практичней
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение zien » Вт, 20 ноя 2012, 13:16
Я уже писал, что особого смысла заниматься обслуживанием аккумулятора не вижу.
На исправном авто он живет достаточное время, чтобы при его кончине просто заменить на новый.
А заниматься садо-мазо, да еще и с агресивными жидкостями это на любителя.
zien
Сообщение andvitmat » Вт, 20 ноя 2012, 13:27
Может быть не в этой теме...,но задам вопрос: машине(и родному АКкумулятору), скоро 5 годиков. Всем доволен на 300% и 5 с плюсом...,но из долгой практики вождения машин( с 1994) ожидаю, что не за горами кончина источника энергии...( Варта 60 Ач) Что можете на замену посоветовать, из хороших батарей,которые есть в магазинах с обратной полярностью, естественно,но и чтобы так же долго работали , без проблемм? (понимаю, что абсолютного аналога не найду...,будет что то похожее,хотя и с названием Варта)...?
andvitmat
Сообщение piton-22 » Вт, 20 ноя 2012, 13:52
andvitmat писал(а):понимаю, что абсолютного аналога не найду...,будет что то похожее,хотя и с названием Варта)...?
Ну серия dynamic из варты, сам пользую SILVER dynamic 63А на другой машине. В ноябрьском за рулем первенство отдали Варте и Медалисту(хотя конечно журнальчик на любителей :))
piton-22
Сообщение zien » Вт, 20 ноя 2012, 14:02
У VW появилось понятие оригинальные детальки класса экономия.
Например акку 60 А/ч можно купить за 112 евро.
Вот некоторые позиции:
http://vw-original-parts.ru/
А здесь номера деталек:
http://www.volkswagen.de/content/medial ... pakete.pdf
zien
Сообщение andvitmat » Вт, 20 ноя 2012, 14:19
Спасибо всем за ответы!
andvitmat
Сообщение Novый » Вт, 20 ноя 2012, 14:59
andvitmat писал(а):Спасибо всем за ответы!
Подбирайте :
http://www.varta-automotive.com/index.p ... =ru&range=
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Товарищ Дынин » Вт, 20 ноя 2012, 15:04
У меня щас 70 Баннер, а там 54 советуют. :shock:
Товарищ Дынин
