forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Сообщение spion30 » Вс, 19 май 2019, 12:03
или просто попробовать второй ключ/ = /поменять батарейку в брелке
spion30
Сообщение alexandr.svl » Чт, 23 май 2019, 20:08
alexandr.svl писал(а): Недавно купил Skoda yeti 1.2
Вчера при выезде со двора коробка встала в аварийный режим и не переключается с "Р". Сгорел предохранитель F5 под капотом, при попытке заменить на новый сразу перегорает.
Предохранитель отвечает за блок управления коробкой. До этого были глюки: выскакивала ошибка ESP и моргала подсветка приборов и магнитолы...
Оказалось сгорела плата мехатроника, ремонт 30 000р.
alexandr.svl
Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближн
Сообщение Yellosax » Сб, 23 ноя 2019, 18:03
Подскажите пожалуйста куда копать ? Загорелся датчик что неисправна лампочка и неработала стоп лампа в левом фонаре, думаю ну сгорела лампа поменяю. Купил новую, не заработала. Проверил все предохранители, ничего. Начал их по очереди вынимать и вставлять, мало ли где то окисл. Один предохранитель от подсветки салона как то старнно себя вёл, как будто плохо контачил, вставляю и релюшка начинает щёлкать. То же происходит когда нажимаю на уголок блока предохранителей, как будто плохой контакт где то. А потом вообще сел в машину, включил зажигание и свет включился вместе в зажиганием. При этом вороток света никак не реагирует на прокручивание и не работают нижние галогенки. Что могло заглючить и от чего ??? Сгорел блок комфорта ?
Yellosax
