forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п
Сообщение Ural2010 » Вс, 20 ноя 2011, 17:00
Да звук один в один такой. Машину брал в апреле 2011 г. и звук с момента покупки, при запуске авто после ночной стоянки.
Зимой звук усилился. Прочитал форум. Спасибо за информацию.
Буду думать что делать и наверное искать нормальный сервис. В Ульяновске у нас, только криворукий МТМ-авто.
Ural2010
Сообщение Bomba » Вс, 20 ноя 2011, 17:20
Ural2010 писал(а):Да звук один в один такой. Машину брал в апреле 2011 г. и звук с момента покупки, при запуске авто после ночной стоянки.
Там по ссылке замена вроде как не помогла. Смысл дергаться? После прогрева исчезает. Пока вроде на напрягает.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Kostet » Вс, 20 ноя 2011, 17:55
да замена у меня не помогла,новая рулевая также на холодную урчит,короче забил,когда прогревается замолкает,а самое главное работает нормально и ошибок нет.
гольф 7
Kostet
Сообщение sergey1878 » Вс, 20 ноя 2011, 18:08
Ural2010, аналогичные звуки. Такое ощущение, что электромоторчик климата заслонки шевелит где-то в тореде. Продолжается несколько минут пока грею на холостых
Octavia 1.6MPI 6АКПП 2 пакет
sergey1878
Сообщение Kostet » Вс, 20 ноя 2011, 18:11
сделал выводы что связан звук с усилителем,попробуйте при начале звука очень легко покачать руль,буквально на миллиметры,и он будет меняться по продолжительности.
гольф 7
Kostet
Сообщение Ural2010 » Пн, 21 ноя 2011, 18:14
Октавия 1,6 МPI Амбиент 2011 г.в.
Это точно ЭУР. Руль качаешь чуть чуть + - 5 мм, и звук меняется. Появляется звук даже если двигатель не остыл и машина постояла минут 20.
Сейчас на воздухе -5"С. Обидно такая проблема на новом авто за 700 тыс. Ладно бы ВАЗ, а тут....
Успокаивает лишь 1,5 года гарантии, и что "Хороший стук на ружу выйдет".
Правда узел больно ответственный, заклинет где нибудь и полетишь кочки собирать.
Ural2010
Сообщение Kostet » Пн, 21 ноя 2011, 19:44
я этим вопросом мучил дилера 3 месяца,отправлял аудио файл в Шкоду.Пришел ответ что не знают что это такое и замены не будет.После я дилеру мозг выносил до тех пор пока они меня пригласили на замену ЭУРа снятого с тестовой машины с пробегом 1000км,а мой поставили на нее.Заменили целиком с наконечниками.Вот наступили холода и звук вылез такой же,так что походу замена может и не помочь.
гольф 7
Kostet
Сообщение sergey1878 » Пн, 21 ноя 2011, 20:39
А как может гудеть ЭУР и при этом не крутиться руль? Он что, работает в режиме короткого замыкания? У меня тоже чего то попискивает, но на повороты руля не реагирует. Но это на 90% уверен, что это моторчики климата заслонками шевелят. Такой же звук был Фокусе 2.
sergey1878
Сообщение B333XY » Пн, 21 ноя 2011, 21:01
Друзья помогите машина не хочет нормально ехать, заводится и на холодную и на горячую двигатель работает ровно, после начала езды такое чувство что машину кто то держит за зад, давишь газ машина затыкается потом резкое ускорение и снова затыкание, может заглохнуть при нажатии газа, топливный насос поменял не помогло, свечи нормальные, что может быть. Двигатель BSF 1,6.
B333XY
Сообщение sergey1878 » Пн, 21 ноя 2011, 21:02
B333XY писал(а):Друзья помогите машина не хочет нормально ехать, заводится и на холодную и на горячую двигатель работает ровно, после начала езды такое чувство что машину кто то держит за зад, давишь газ машина затыкается потом резкое ускорение и снова затыкание, может заглохнуть при нажатии газа, топливный насос поменял не помогло, свечи нормальные, что может быть. Двигатель BSF 1,6.
Первое, что приходит на ум - забившийся катализатор или убитый наглухо воздушный фильтр
sergey1878
Сообщение B333XY » Пн, 21 ноя 2011, 21:19
воздушный фильтр только менял, а как проверить катализатор?
B333XY
Сообщение Ural2010 » Ср, 23 ноя 2011, 19:18
sergey1878 писал(а):А как может гудеть ЭУР и при этом не крутиться руль? Он что, работает в режиме короткого замыкания? У меня тоже чего то попискивает, но на повороты руля не реагирует. Но это на 90% уверен, что это моторчики климата заслонками шевелят. Такой же звук был Фокусе 2.
Звук проявляется и при выключенном отпителе, только двигатель работает.
Octavia 1.6 BSE Ambiente "Быстро поедешь, тихо понесут..."
Ural2010
Сообщение sergey1878 » Ср, 23 ноя 2011, 19:34
Ural2010 писал(а): Звук проявляется и при выключенном отопителе, только двигатель работает.
Да заслонки это двигаются. На Фокусе через ~5 мин после выключения зажигания начинали заслонки двигаться. Это они вроде в "парковочное" положение переводились.
У меня сейчас такой же звук, как и у вас. И он ИМХО никак не связан с ЭУР. Типично "заслоночный" звук
sergey1878
Сообщение Ural2010 » Ср, 23 ноя 2011, 20:51
sergey1878 писал(а): Да заслонки это двигаются....
Тогда почему они двигаются не всех шкодах октавия? и от чего в на стоянке с включенным мотором при врашении рулем вправо-лево 10 см. этот звук пропадает, а как только руль отпускашешь, то звук снова появляется секунд через 10? Заслонки?
sergey1878 писал(а):У меня сейчас такой же звук, как и у вас. И он ИМХО никак не связан с ЭУР. Типично "заслоночный" звук
Надо смотреть устройство ЭУР, и искать причину, хотябы понять. Летом этот звук был только утром при первом пуске на стоянке. Сейчас после каждой стоянки продолжительностью более 20 минут. (на улице -12)
Ural2010
Сообщение sergey1878 » Ср, 23 ноя 2011, 21:18
Спрошу по другому. Если это ЭУР, то тогда почему именно при вращении рулем ничего не слышно? Ведь моторчик в это время трудится вовсю. А когда руль неподвижен, он, якобы, гудит. Чему там гудет то?
А многие не слышат, потому что звук очень тихий. Или не хотят слышать. Проходили уже такой вариант. Например: у кого-то трясет ДСГ при переключении на 2-ю, у кого-то - нет. От лукавого это все. Трясет у всех. Многие просто этого не понимают и не хотят понимать. Так жить проще. Так же и с этим звуком. Он есть у всех.
Вот вы попробуйте выньте предохранитель ЭУРа и послушайте с утра. Вот возьмите и проведите эксперимент. 100 пудов звук останется.
sergey1878
