forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ламп в передних (головных) фарах А5
Re: Замена ламп в передних (головных) фарах А5
Сообщение MiStar » Пн, 10 дек 2012, 21:46
Lana писал(а):я надеюсь это визуально можно определить, через стекло фары? ещё одного снятия я не переживу :lol:
Да, определить можно снаружи, но если выяснится, что лампочка все же не на своем месте - операцию по снятию фары, увы, придется повторить.
MiStar
Сообщение Vladimir.fin » Пн, 10 дек 2012, 23:03
Второй раз все быстрее получится))
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение Лана » Вт, 11 дек 2012, 14:01
MiStar писал(а): Да, определить можно снаружи, но если выяснится, что лампочка все же не на своем месте - операцию по снятию фары, увы, придется повторить.
вроде должна быть на своем...пластинку вытащила, вставила новую фару и обратно вставила пластину. она с усилием туда вставилась. защелкнулась, можно сказать. вытаскивалась тоже тяжело до этого. А можно это определить в темное время суток при горящих габаритах? как это вообще выглядеть должно? визуально всё вроде норм встало, когда ставила. потом не смотрела :sorry:
Полюбят тебя или нет - вопрос везения. А вот чтобы тебя ненавидели - нужна индивидуальность.
Octavia A5 FL tuned by APR
Лана
Сообщение MiStar » Вт, 11 дек 2012, 22:20
Lana писал(а): А можно это определить в темное время суток при горящих габаритах? как это вообще выглядеть должно? визуально всё вроде норм встало, когда ставила. потом не смотрела :sorry:
Проще всего сравнить с другой фарой. Лампочка при проблемной установке - либо "проваливается" внутрь фары (светит хуже, да и хорошо видно через стекло), либо, если "переусердствовали" при впихивании - касается стекла колбой (встречается реже), что тоже заметно. При правильной установке - обе "брови" светят одинаково и нет заметной разницы в яркости их работы.
MiStar
Сообщение shubin81 » Пт, 18 янв 2013, 17:40
нда...фару в итоге кое как выковырил. разъем так и неполучилось вынуть. там система отжима какая хоть ?? не как на катушках свечей часом ? ибо если так - то отжимать очень желательно отверткой
shubin81
Сообщение Novый » Пт, 18 янв 2013, 17:46
shubin81 писал(а):нда...фару в итоге кое как выковырил. разъем так и неполучилось вынуть. там система отжима какая хоть ?? не как на катушках свечей часом ? ибо если так - то отжимать очень желательно отверткой
Такая-же. Тонкая отвертка очень желательна.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение oldmanua » Ср, 20 мар 2013, 14:56
Во время замены лампы сломал пластиковый болт фиксатора.
Что можно/нужно сделать по этому поводу?
oldmanua
Сообщение стиви797 » Чт, 21 мар 2013, 12:19
Тонкие плоскогубцы - лучше, нежели тонкая отвертка.
А винт легко клеится клеем вроде Момент, Поксипол, или Канноконлит....
И потом держит хорошо, соединение получается прочное. :good:
Октавия 2, 1.9ТДИ, 105 hp, 6 ступенчатый DSG роботизированный автомат.
стиви797
Сообщение lisc » Сб, 14 сен 2013, 9:26
На сервисе мне крыло переднее снимали с фарой и потеряли гайку барашек пластиковую белую как раз с нее начинается снятие передних фар. Нашел по каталогу номер её WHT 000 264 Гайка крепежная цена примерно 30 рублей . Никто не подскажет этот ли номер? Может я перепутал по рисунку? Или в принципе можно и без нее она вроде как больше декоративный элемент ведь фиксатором фара жестко зажимается?
lisc
Сообщение Apostolalex » Сб, 14 сен 2013, 11:16
да, это она.
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение lisc » Сб, 14 сен 2013, 14:51
Apostolalex писал(а):да, это она.
спасибо
lisc
Сообщение 3eGift » Ср, 25 сен 2013, 8:59
перед снятием фары рекомендую резьбу пластиковой шпильки (где барашек откручиваем) облить водичкой и протереть слегка влажной тряпкой, или силиконом, тогда барашек легко открутится.
а чтобы легко снять разъем, нужно нажимать его ногтем... один опелевод подсказал и все быстро получилось
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение Batya_serg » Чт, 26 сен 2013, 7:47
Lana писал(а):....Потом минут 20 пыталась вытащить габарит:эту палочку пластиковую-она никак не вытаскивалась......
Да уж, или у меня руки не вто место теперь вставлены или...
Короче так и не смог вытянуть габарит - крутится и в ту и в другую сторону а вылезать не хочет. Может эту самую "палочку" плоскогубцами со всей пролетарской...? Но не хочется чему-нибудь там голову свернуть! Поделитесь :oops: п0-0-0жалуйста.
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение Apostolalex » Чт, 26 сен 2013, 9:03
оптика родная? DEPO имеет склонность оплавляться. Не идет-тяни плоскогубцами, покручивая.
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение Robbin » Чт, 26 сен 2013, 9:53
Batya_serg писал(а): Короче так и не смог вытянуть габарит ...
Я вот такой штукой пользуюсь, только у моей концы более загнуты - о-о-о-чень удобно и проблем никаких :D . Зажимаешь патрончик в местах усиков и он выходит из своей дырочки как из масла :)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
