forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Re: Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Сообщение kirr » Ср, 05 дек 2012, 16:40
http://www.aliexpress.com/item/DC-Buck- ... 11785.html пробовал такое кто нить?
kirr
Сообщение alexiv » Ср, 05 дек 2012, 17:04
Купить-то можно, а в чем смысл. Обычно в навигаторах, видеорегистраторах свой блок питания входящий в комплектацию (даром).
В пространство под торпеду войдет и 5 придающихся к усторойствам "прикуривателей". Смысла переплачивать не вижу.
k0lh0znik писал(а): в автозапчатсях купил тот же провод за 8р.
http://www.kemp103.ru/ru/14/card/107756013 вот например 2.8мм.
Сам искал долго, надеюсь поможет кому-то.
А такие примеры в ФАК на мешало бы прикреплять.
k0lh0znik молток!!! Может и еще чего надыбал?
alexiv
Сообщение lehastom » Ср, 05 дек 2012, 19:13
А подскажите если к плафону подключить навигатор, антирадар ,и видеорегистратор не дофига это по нагрузке будет на него ?
lehastom
Сообщение Robbin » Ср, 05 дек 2012, 19:28
alexiv писал(а): А такие примеры в ФАК на мешало бы прикреплять.
Уже неоднократно здесь выкладывались номера контактов. Совсем необязательно покупать обжатые - они дорогие, можно вполне обойтись наконечниками "под обжим". Номера можно посмотреть здесь и здесь. А все разъемы и контакты тут (Stecker (allgemein)).
Сообщение alexiv » Ср, 05 дек 2012, 19:35
lehastom писал(а):... не дофига это по нагрузке будет на него ?
Сдюжит.
Robbin писал(а): Уже неоднократно здесь выкладывались номера контактов.
Вы Robbin & InterPaul могли бы и тему прикрепить про дешевые заменители.
alexiv
Сообщение Robbin » Ср, 05 дек 2012, 19:57
Ага, давай я сразу все темы раздела прикреплю и пусть будут приклеены навечно - все же темы важные. Поиск освойте и будет счастье.
Сообщение k0lh0znik » Ср, 05 дек 2012, 20:15
Robbin писал(а): Уже неоднократно здесь выкладывались номера контактов. Совсем необязательно покупать обжатые - они дорогие, можно вполне обойтись наконечниками "под обжим". Номера можно посмотреть здесь и здесь. А все разъемы и контакты тут (Stecker (allgemein)).
это всё понятно. Но цена выше, номера не все бьются в екзисте и ждать надо. По названию "клемма лира" легко можно найти это клемму в обычных автозапчастях в наличии "здесь и сейчас" за копейки. Ну да ладно, я поделился, кому надо, то воспользуется. :beer:
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение Robbin » Ср, 05 дек 2012, 20:34
Об этой лире я писал еще два с лишним назад viewtopic.php?p=974173#p974173. Правда я покупал ее "под обжим" в тазомагазине за 5 руб. При этом она лишь одного вида и подходит вместо двух оригинальных номеров - 000979133 и 000979225.
Оригинальные же наконечники есть все и стоят сущие копейки (ок. 10-15 руб.).
Сообщение STS » Пт, 08 фев 2013, 7:53
Комрады, почему на предах задних стеклоподъемников и обогрева сидений при выключении зажигания и даже при постановке на охрану остается 12 в???
Где найти плюс, работающий только при включении зажигания???
STS
Сообщение msow » Пт, 08 фев 2013, 8:01
STS писал(а):Где найти плюс, работающий только при включении зажигания???
Может быть есть и научный подход. Я пришел к выводу, что свободные клемы зависят от комплектации. Народ писал про 30 клемму. У меня она оказалась занята. Взял цешку, минус на массу, плюсом по контактам. включил зажигание, нашел 12 вольт, выключил зажигание, проверил ту же клемму :). Методом тыка нашел свободную 19 клемму (причем, кажется, у меня она единственная...). В отличие от тридцатой, она принимает маленький предохранитель.
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение Skodavit » Пт, 08 фев 2013, 8:10
Robbin писал(а):Ага, давай я сразу все темы раздела прикреплю и пусть будут приклеены навечно - все же темы важные. Поиск освойте и будет счастье.
а Вы не ёрничайте, а сделайте нормально, тема актуальная очень
1,8tsi 6мкпп
Skodavit
Сообщение Olegoff » Пт, 08 фев 2013, 8:57
Robbin писал(а):Об этой лире я писал еще два с лишним назад viewtopic.php?p=974173#p974173. Правда я покупал ее "под обжим" в тазомагазине за 5 руб.
Подтверждаю. На днях взял такие зажимы "Лира" в автомагазине в отделе тазовских запчастей за 8 руб уже обжатые на отрезке провода. С наступлением теплой погоды готовлюсь к прокладке кабеля для видеорегистратора от блока предохранителей. Для навигатора уже смонтирована и уже год успешно эксплуатируется розетка прикуривателя в центральном бардачке (питание от подсвеки правого бардачка).
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение Robbin » Пт, 08 фев 2013, 10:50
Skodavit писал(а): а Вы не ёрничайте, а сделайте нормально, тема актуальная очень
Уважаемый! Никто не ерничает. В разделе А5 и так всё достаточно хорошо систематизировано - осваивайте, читайте и изучайте. Субъективные прихоти каждого пользователя исполнять никто не намерен.
Сообщение Gen1991 » Пт, 08 фев 2013, 11:11
kirr писал(а): http://www.aliexpress.com/item/DC-Buck- ... 11785.html пробовал такое кто нить?
Я покупал такой же конвертер, только на ебае, и дешевле.
5в он выдает, не греется, но сложилось печатление, что сила тока на выходе низкая:-( видеорегистратор только поддерживается в 'живом' состоянии, совсем не заряжается. И качество съемки так же пострадало:-( .
Запитывал от предохранительной колодки, провода тянул под обшивкой к потолку.
Gen1991
Сообщение STS » Пт, 08 фев 2013, 17:57
msow писал(а):.... Методом тыка нашел свободную 19 клемму (причем, кажется, у меня она единственная...). В отличие от тридцатой, она принимает маленький предохранитель.
Прочитав вчера первый пост темы я попробовал 19-й (управление тяговым устройством) свободный и о чудо действительно при выключении зажигания там изчезает напруга. Теперь у меня будет рег на заднем стекле писать постоянно в парковочном режиме. :) не боясь посадить акку, тк стоит теперь пауер меджик и вырубает рег если напруга опускается ниже 11.8в.
STS
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 62
