обороты выше 3к еще не поднимал ниразу.
- да и коробка адаптивная - она режим водителя распознаёт по работе педалью газа - точнее по интенсивности нажатия - чтобы спорт режим включился совсем не обязательно довить до кнопки - достаточно резко ударить по педали
spion30 писал(а):спорт режим я имел ввиду образно - имел ввиду интенсивный разгон - если надавить на педаль и разгоняться ( без кика ) у вас что включается 6 передача ? я имею ввиду интенсивный разгон ну скажем с 50 км в час и когда вы держите педаль в пол - всё равно при разгоне будет только 4 и 5 - 6 включится как только вы отпустите педаль - тогда в чем по-вашему разница между киком и спортом - тахометр также как и в спорт режиме показывает отсечку на 6000 -6500 оборотах - объяснил как смог![]()
А вы уверены что на новом моторе нет притирки металла к металлу - вы видели первое слитое масло - я менял на 5000 первого пробега сам - масло слитое было темное и при взбалтывании на солнечном свете радужное поблескивало - это и есть стружка - или вы считаете что когда пишут про стружку в масле это должно выглядеть как спираль на токарном станке?Двигатель это сплошные пары трения - где есть трение там есть износ - износ это стружка
Вы думаете что немцы на заводе делают холодную обкатку каждому мотору - вы ошибаетесь ....Удачи
Это всё понятно и ясно, я про методику обкатки в принципе.Спокойная езда на протяжении 1500 тысячи км для современных моторов думаю достаточным. Не на гоночное кольцо же нам ехать. Я и не думал, с чего Вы взяли. Я про холодную какую то обкатку даже не утверждал.
