Первый вопросик появился...
Сегодня заметил, что из передней фары на бампер чуть-чуть накапала жидкость, по виду напоминающая клей. Потеет фара или нет пока не понятно, т.к. погода хорошая...
-Psy- писал(а):Сегодня заметил, что из передней фары на бампер чуть-чуть накапала жидкость, по виду напоминающая клей. Потеет фара или нет пока не понятно, т.к. погода хорошая...
GooN писал(а):-Psy- писал(а):Сегодня заметил, что из передней фары на бампер чуть-чуть накапала жидкость, по виду напоминающая клей. Потеет фара или нет пока не понятно, т.к. погода хорошая...
Мироточит...
Рустамович писал(а):Ruslan1 писал(а):Вот и к нам пришла весна. +28, пора кондиционер пользовать....
И вопрос сразу возник: он как-то регулируется больше-меньше?
Там шкала вообще то - от синего (холодного) до теплого (красного).
Выставьте крутилку на то значение, которое будет комфортным, и все.
Компрессор кондиционреа сам знает когда ему надо включаться.
Mike is Mike писал(а):Холодный в лицо - это путь в больницу, Тем более при +33. Пожалейте себя. Климат создает температуру, усредененную по салону. А уж как он это делает - его секрет
По-другому как времени работы, ну с неким гистерезисом от температуры, вроде бы и не придумаешь.
coliator писал(а):Olegoff писал(а):Да в мануале к машинке все описано даже с картинками. Извлечение заглушки облицовки радиаторной панели, демонтаж блокфары ПТФ и замена лампы. Лампу Н11 ставить нежелательно - проплавит отражатель и рассеиватель.
Заглушка сидит очень плотно. Желательно при извлечени заглушки чем-то тонким отжимать защелки вот тут:
Спасибо! Сию минуту попробую!
Jager писал(а):При опускании стекла на водительской двери слышен душераздирающий писк и скрежет. Царапин на стекле нет. В чем причина звука???
T_O_R_C_H писал(а):Jager писал(а):При опускании стекла на водительской двери слышен душераздирающий писк и скрежет. Царапин на стекле нет. В чем причина звука???
Это проблема всех машин, смазка механизма спасает на время. А чтобы смазать, всю обшивку двери снимать нужно. В теплую погоду в моей машине пропадает писк.
Smok писал(а):Еду, открываю заднее стекло, та же картина-закладывает уши, если еще два стекла опустишь-нормально становится. Вопрос гул из-за кривых дисков или нет???
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
