ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение chernovda86 » Пн, 05 окт 2015, 7:55
DIMITRIO писал(а):Тут где-то была тема про дребезжание топливной магистрали в правом лонжероне. Заводской косяк.
Дайте ссылку пожалуйста!
chernovda86
Сообщение DIMITRIO » Пн, 05 окт 2015, 10:34
DIMITRIO
Сообщение Carpov » Пн, 05 окт 2015, 20:13
Братцы шкодоводы...вот и я стал обладателем свежачка, октавии...спасибо за поздравления...
Заехал на рынок поискать передние брызговики...купил пару брызговиков L.Locker http://www.shop-locker.ru/049053048124053052057048/
И в упор не могу понять, как их ставить, и встанут ли? Что за прогиб там, который будет упираться, в результате чего брызговик будет торчать под крылом?
кто знает, что с ними делать...Кроме того, как поменять или выкинуть?
вмятинки для болтов вроде как совпадают с тем, что сейчас в машину врезаны...
Помогите, а? Плиззз...
Carpov
Сообщение DjageR_Pro » Вт, 06 окт 2015, 8:37
Как проверить пробег на октавии 1,8 11-13 годов выпуска, с помощью Васи 12.12 (он же VCDS) в поиске не нашел (не только здесь)
Octavia A5 FL, 1.8 MT Elegance 2012
DjageR_Pro
Сообщение alexiv » Вт, 06 окт 2015, 8:48
Если грамотно сброшен ни как. Вижу коряво написал, но лучше не получается слова составить.
Хотя попробуй так заходим через Васю -> 01 Электроника двигателя -> Измеряемые группы -> прописывает группу 202 -> прочитать
alexiv
Сообщение DjageR_Pro » Вт, 06 окт 2015, 10:37
alexiv писал(а):Если грамотно сброшен ни как. Вижу коряво написал, но лучше не получается слова составить.
Да я вкурсе что если на всех датчиках скорректировать, то ни как не узнаешь.
Но многие просто корректируют приборку и по другим датчикам видно.
Вот я и хочу узнать, по каким можно еще посмотреть.
на счет 202 группы я вкурсе, нашел что так на фольцах можно смотреть, на шкодах попробую
DjageR_Pro
Сообщение V-Voron » Вт, 06 окт 2015, 11:22
[quote="Carpov" Братцы шкодоводы...вот и я стал обладателем свежачка, октавии...спасибо за поздравления...
У вас на фото передние брызговики НЕ ДЛЯ октавии а 5 фл, а скорее на октавию а7.
Я менял у себя на октавии а5 следующим образом: Во "вмятинках для болтов" сделал отверстия сверлом диаметром 5 мм. Саморезы в штатных местах выкрутил и снял "родные" брызговики. А затем прикрепил локеровские брызговики в штатные места, штатными саморезами. Колеса передние не снимал, а просто выкрутил их. "Лишний" саморез оставшийся от штатных брызговиков(они крепятся 4 саморезами, а локеровские брызговики 3) вкрутил обратно. Думаю на а7 алгоритм действия такой же. В инете поисковиком поищите отчет о установке локеровских передних брызговиков, уверен найдете отчет с подробными фото. Удачи. :)
Последний раз редактировалось V-Voron Вт, 06 окт 2015, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
V-Voron
Сообщение Robbin » Вт, 06 окт 2015, 11:32
Насколько мне известно, на дилерском оборудовании это можно определить, но могу ошибаться.
Сообщение irendzz » Чт, 08 окт 2015, 11:38
Здравствуйте! Посоветуйте мастеров по ремонту рулевой рейки Октавиа А5, по Ростовской области, возможно краснодарский край. Поездили по мастерским, никто не берется за работу -слишком много заморочек с нашей рулевой рейкой.
можно в личку, что бы не было расценено как реклама
irendzz
Сообщение Maks S. » Чт, 08 окт 2015, 12:05
Подскажите плз, или дайте ссылочка на нужную тему.
Какую максимально широкую резину можно одеть на родные 16е диски, что бы она правильно "села" и не цепляла.
ЗЫ Хочу ИХИ , а резину больше R16 дорога на дачу не позволяет.
Octavia 1.8TSI, Elegance+, 2012, REVO ST??? ИХИ на стоковом впуске и выпуске).
Maks S.
Сообщение Robbin » Чт, 08 окт 2015, 14:42
irendzz писал(а):Здравствуйте! Посоветуйте мастеров по ремонту рулевой рейки Октавиа А5, по Ростовской области, возможно краснодарский край.
В региональной ветке спросите, там быстрей подскажут
Maks S. писал(а): Какую максимально широкую резину можно одеть на родные 16е диски, что бы она правильно "села" и не цепляла.
Если на штатный шириной 6.5J, то 205, на счет 215 не уверен, что не будет бублика и соответственно повышенного износа центральной части.
Сообщение Maks S. » Пт, 09 окт 2015, 9:04
205 это стандарт.
Maks S.
Сообщение Robbin » Пт, 09 окт 2015, 9:12
Maks S. писал(а):205 это стандарт.
Ну а вы чего хотели, напялить на них широкую резину и получить бублик?
Сообщение Maks S. » Пт, 09 окт 2015, 13:15
кто знает, может 215я нормально садится.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
http://www.drive2.ru/b/288230376151907102/
Maks S.
Сообщение Sharkyn » Пт, 09 окт 2015, 13:57
Ставь спокойно и катайся. Вот уперся тебе этот 1см :)
Sharkyn
