Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение Pringles » Чт, 23 май 2013, 15:21
Robbin писал(а):Эти диски не сертифицированы и не могут быть сертифицированы TUV для применения на вашем авто.
Почитайте, если дружите с немецким - http://felgen.jfnet.de/pdf/00177133/00177133.pdf
Последний раз редактировалось Pringles Чт, 23 май 2013, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение gunn » Чт, 23 май 2013, 15:23
Robbin писал(а):А вы ребят свои мысли и выводы про ваши "допуски" с ET напишите в Представительство - все вместе почитаем какой ответ вам дадут :D
зачем? если что случится с подвеской, мы едем к дилеру, и потом пусть дилер (ваг) докажет с расчетами и выкладками, что нестандартный ет 45 например, повлиял на ходимость подвески... это раз, второе по приложение усилий, ет 50 на 16х6,5 различается с ет50 при 17х7, и примерно одинаково с ет 45 при 17х7,5... дап, чуть не забыл, два первых это завод, а вот третий это НЕСТАНДАРТ, но боже мой, как близок к одному из оригиналов... :wink:
Robbin писал(а):.......Эти диски не сертифицированы и не могут быть сертифицированы TUV для применения на вашем авто. Параметры дисков для применения на конкретной модели авто устанавливает только производитель...
ВАГ хотел бы, чтоб вообще вссе покупалось только у него, чтобы вы были вечным клиентом ВАГа, так вот , мое мнение, что никто не вносит сумятицы ,человек вправе подумать и принять решение и понимать ,что ВАГ (дилер) ему ничего не сделают, и не смогут!!!! 8) отвлекусь, большинстов народа в полной уверенности, что если сам установил сигналку ДОЛОЙ гарантия, так вот это НЕ ТАК, дилер(ваг) должен ДОКАЗАТЬ ,что именно установка сигналки привела к поломке...
резюмируя, не надо страшилок о параметрах рекомендации, человек вправе ПРИНИМАТЬ решение в рамках ЗДРАВОГО смысла, и не надо его запихивать в строй ВАГа, у которого мешок грехов, начиная от масложора и заканчивая дсг, а тут еще и окрас хлопьями отваливается... :evil:
_________
gunn
Сообщение Stingo » Чт, 23 май 2013, 15:38
gunn писал(а):зачем? если что случится с подвеской, мы едем к дилеру, и потом пусть дилер (ваг) докажет с расчетами и выкладками, что нестандартный ет 45 например, повлиял на ходимость подвески... это раз,
Вы реально верите, что ВАГ что-то будет доказывать? Вы же взрослый человек и должны знать, что Вам откажут в гарантии и именно Вы будите бегать и доказывать что разница в 5мм роли не играет.. И может докажите, но вот оно Вам нужно? Хотя, если много свободного времени, то на судах и заработать можно..
Skoda Octavia A5FL 1.4TSI DSG7 Elegance + WR5
Stingo
Сообщение xx SJ xx » Чт, 23 май 2013, 18:47
Ну вот, поставил!
По-моему очень круто смотрится! Только бы посадку поменьше сделать и вообще улет!
диски ALCASTA M13 6.5*16 5/112 ET50 D57.1 BKF
А это было:
Octavia 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП. Elegance Серебристый Brilliant Металлик. +4 пакет.
xx SJ xx
Сообщение Robbin » Чт, 23 май 2013, 20:37
Pringles писал(а): Почитайте, если дружите с немецким - http://felgen.jfnet.de/pdf/00177133/00177133.pdf
Это я видел. Ну и что? Что такое TUV всем известно. Аббревиатура TUV — это некий знак качества, причем немецкого качества. «TUV удостоверяет...» «Испытания, проведенные немецкой ассоциацией TUV, показали, что...».
Все ТЮФы (их в немеции 14) принадлежат разным владельцам и независимы от государст­ва. Сертификация TÜV всего лишь означает, что изделие соответствует определенным характеристикам. Кроме того, TÜV - это:
— сертификация добровольная
— проводится независимой третьей стороной
— испытания и сертификация проводятся через независимую лабораторию
— надзорный контроль проводится за производством продукта на протяжении всего действия сертификата.
Можно дома в туалете наклеить этот сертификат для самоуспокоения. Есть параметры диска, рекомендованные производителем автомобиля. Иных параметров им не одобрено. Обсуждать-то чего еще?
gunn писал(а): не надо страшилок о параметрах рекомендации, человек вправе ПРИНИМАТЬ решение в рамках ЗДРАВОГО смысла
Никаких страшилок нет, в четвертый раз пишу - ставьте всё что угодно и успокаивайте себя дальше. А в случае возникновения проблем с подвеской дилеру ничего доказывать не нужно будет, достаточно указать - владелец использовал диски с не рекомендованными производителем параметрами. И иди ищи правду - не найдешь 100%. Это не говорит о том, что нужно ставить лишь оригинальные диски - нет. Главное, чтобы параметры были штатными.
В заключение могу сказать одну прописную истину - изменять величину вылета в сторону уменьшения для каждого из типоразмеров дисков по ширине крайне нежелательно – происходит расширение колеи и увеличение нагрузок на узлы подвески.
Сообщение winride » Чт, 23 май 2013, 21:09
хотелось бы спросить у некоторых параноидальных личностей,много ли они знают поломок-отказов в гарантийном ремонте из-за использования дисков с параметрами отличающимися от рекомендованных?а то следуя их логике можно снять с гарантии даж если диаметр ЦО отличен от 57,1)
почитав страшилок о нагрузке на подвеску,решил всё из машины выкинуть(чего с завода не было) и посадить на пассажирское сидение балласт равный моему весу,а то нагрузки на подвеску неравномерны.теперь проблема,куда девать этот груз,когда появляется пассажир......
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение romiras13 » Чт, 23 май 2013, 22:28
winride писал(а):хотелось бы спросить у некоторых параноидальных личностей,много ли они знают поломок-отказов в гарантийном ремонте из-за использования дисков с параметрами отличающимися от рекомендованных? .....
:lol: :lol: :lol:
xx SJ xx писал(а):Ну вот, поставил!
прикольно смотрятся :good:
A5 FL1.4 TSI RED
romiras13
Сообщение Pringles » Чт, 23 май 2013, 23:39
Robbin писал(а):Аббревиатура TUV — это некий знак качества, причем немецкого качества. Сертификация TÜV всего лишь означает, что изделие соответствует определенным характеристикам. Обсуждать-то чего еще?
Ну вот Вы и сами всё написали в трёх предложениях :wink: Действительно, обсуждать больше нечего, нужно ездить и радоваться...
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Robbin » Пт, 24 май 2013, 7:08
Совершенно верно: соответствуют именно характеристикам по качеству изделия, а не по соответствию для применения где-либо - в данном случае на конкретной марке автомобиля.
ЗЫ. Кстати, у нас в России, органов по сертификации, в том числе добровольной - вагон и маленькая тележка. Но ни один из них не может подтвердить или установить возможность применения производимых в России автомобильных дисков, например, на ВАЗах. Качество товара - да, и не более того. Параметры может установить только производитель.
Сообщение Racer » Пт, 24 май 2013, 8:06
мучаюсь с выбором литых дисков. какие будут лучше смотреться на белой октахе А5 ФЛ?
Изображение или Изображение
Racer
Сообщение romiras13 » Пт, 24 май 2013, 8:12
Racer писал(а):мучаюсь с выбором литых дисков. какие будут лучше смотреться на белой октахе А5 ФЛ?
Правые симпотичнее смотрятся :pardon:
A5 FL1.4 TSI RED
romiras13
Сообщение aptester » Пт, 24 май 2013, 9:23
Коллеги, подскажите кто знает, на такие диски 1K0601025AN
можно заменить эмблему на колпаках на шкодовскую? Может информация есть сколько весят эти BBS?
Audi Q5 2.0 S-Line Black Brilliant
Octavia A7 1.8 TSI+DSG topaz brown - продана
Octavia FL 1.4 TSI+DSG антрацит- Продана
aptester
Сообщение Бикус » Пт, 24 май 2013, 12:00
Мучаетесь выбором между R15 и R17? :D
17-е естественно будут выглядеть лучше 15-х. А при прочих равных, Октавии больше подойдут многоспицевые диски, имхо.
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение Racer » Пт, 24 май 2013, 14:52
Бикус писал(а):Октавии больше подойдут многоспицевые диски, имхо.
такие ?
вроде беспонтово :crazy:
Racer
Сообщение aptester » Пт, 24 май 2013, 15:19
Бикус писал(а): Мучаетесь выбором между R15 и R17? :D
Согласен... AEZ Valencia, AEZ Xylo (супер просто), Dotz Rapier shine есть есть деньги смотрятся красиво... и параметры практически шатные (PCD 5x112 ET 48 * 17 / 7.0J)
aptester
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
