ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Серый777 » Пт, 09 окт 2015, 22:47
Добрый вечер всем, подскажите как снять фишку первого лямбда зонда
Серый777
Сообщение Zero_Full » Сб, 10 окт 2015, 3:17
Всем привет, у меня вот такая проблема:
В правой задней двери подтравливает воздух между уплотнительной резинкой и стеклом, когда скорость выше 60 км/ч, как думаете, надо менять резинку уплотнительную или достаточно будет герметиком каким нибудь промазать???
Skoda Octavia A5 1.6 MPI, BSE, 2007 год, Elegance, цвет красный!
Skoda Fabia II 1.4 CGG, 2011 год, Elegance, цвет зеленый!
Zero_Full
Сообщение Баги » Сб, 10 окт 2015, 22:18
Всем доброго вечера. Пишу с телефона
Поиском не нашёл интересующего.
Автомобиль - Октавия А5 Фл.
Снимал аккумулятор для зарядки. Закрыл на водительской двери ключом двери до того, как сбросить клеммы с АКБ.
Через несколько секунд сработала штатная сигнализация. Капот при этом был открыт. С брелка сигнализация не выключалась. Ничего умнее как скинуть клемму при сработавшей сигнализации в голову не пришло.
Теперь при накидывании клемм на АКБ напряжение в сети есть по началу. Но при попытке завести абсолютно все гаснет и авто не реагирует ни на какие действия.
Звонок в гарантию мобильности не помог...
Можно самому что-то предпринять? Сталкивался кто-нибудь?
Баги
Сообщение DIMITRIO » Сб, 10 окт 2015, 22:55
При включении зажигания гаснет, или при попытке крутить стартером? Стартер хотя бы звуки какие-нибудь издает?
DIMITRIO
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 11 окт 2015, 7:25
Баги писал(а):Теперь при накидывании клемм на АКБ напряжение в сети есть по началу. Но при попытке завести абсолютно все гаснет и авто не реагирует ни на какие действия.
Или разряжен АКБ (вследствие "грамотной" зарядки) , или плохо закрепили клеммы АКБ.
ingenieurA85
Сообщение Баги » Вс, 11 окт 2015, 8:06
АКБ в норме. Напряжение 12.5.
При попытке завести выключается все. Если накинуть клемму и не заводить, свет горит, музыка играет.
Ощущение, что именно сигнализация не даёт завести...
Баги
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 11 окт 2015, 8:27
Баги писал(а):АКБ в норме. Напряжение 12.5.
С помощником замерьте напряжение АКБ на клеммах и отдельно на штырях, на которые одеваются клеммы, во время поворота ключа в положение "Старт".Под капотом увидите искрение в месте плохого контакта.
ingenieurA85
Сообщение Баги » Вс, 11 окт 2015, 10:17
Я правильно понимаю, что любая сигнализация (даже нештатная) в случае блокировки не будет отключать питание полностью и приборка не должна гаснуть?
Баги
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 11 окт 2015, 11:44
Баги писал(а):Я правильно понимаю, что любая сигнализация (даже нештатная) в случае блокировки не будет отключать питание полностью и приборка не должна гаснуть?
Если гаснет приборка, это не говорит о том, что питание отключается полностью.Если у нештатной сигнализации блокируется цепь зажигания, то приборка будет гаснуть при активированной блокировке.
А каким образом снова появляется индикация на приборке?
ingenieurA85
Re: проблема с КПП.
Сообщение Roman888 » Вс, 11 окт 2015, 12:51
Roman888 писал(а):Ребята нужна помощь. Терпел сколько мог, настала пора что то менять. Очень тугой ход ручки КПП в положении нейтраль. Сами скорости включаются нормально. Снял кожух ручки кпп смазал там все что мог, не помогло. Авто: Octavia 2 (BVX)
Помогла замена тросика
VAG
1K0 711 266 T
Octavia tour/2001/AGUшка с Чипом/190 л.с./цв.белый перламутр
Octavia 2 combi 4x4/2008/BVX - 2.0 FSI-150л.с./цв.серебро
Roman888
Сообщение Баги » Вс, 11 окт 2015, 13:49
ingenieurA85 писал(а):А каким образом снова появляется индикация на приборке?
Я снимаю и по-новой накидываю клеммы
Баги
Сообщение alexiv » Вс, 11 окт 2015, 18:02
Ну, кроме плохого контакта нет мыслей как и ingenieurA85 предположил. Окислились толстые провода, нужно искать где. В теории можно Вас отправить по темам " гаснет приборка" и подобные. За два дня не определился! Тогда в сервис. Экстрасенсов нет, даем направление. К слову у меня копм неделю назад не включился. А к вечеру с новым блоком питания стоял и работал. Благодаря соклубникам и связям.
alexiv
Сообщение KamatozN1k » Вс, 11 окт 2015, 18:47
Ребята нужна помощь!
Купил Шкоду А5 2008г. 1,6MPI
Перед покупкой загнал в сервис чтоб посмотрели есть ли косяки, косяков не оказалось, со словами Все шикарно! Едь отсюда! я уехал. Проблема в том что на скорости больше 40 ее начинает сбрасывать с дороги, а больше 100 и в повороте просто страшно ехать!! Ее сбрасывает с дороги и она как бы виляет..
Поехал в сервис поменяли шаровые и сайлент блоки спереди, сделал развал, проблема не ушла. Поставил зимнюю резину на 16" колесах (лето на 15") так ее еще больше швырять стало!! Грешу еще на амортизаторы, но в сервисе сказали что они рабочие, да и знакомые говорят, что не может так машину бросать из-за амортизаторов! В общем HELP!!
KamatozN1k
Сообщение MiStar » Вс, 11 окт 2015, 20:48
KamatozN1k писал(а):Ребята нужна помощь!
Имеет смысл проверить правый ШРУС на предмет ровности "ломика". Даже незначительная погнутость вала приводит к похожему поведению машины на дороге. На Шкодах не сталкивался, а на ВАЗах подобное встречалось.
Если с валами все в порядке - проверять геометрию кузова и подвесок, т.к. чудес не бывает, и либо что-то стоит не на своих местах, либо болтается. Иногда бывает полезно "посмотреть со стороны на ходу" проехав сзади на другой машине. Когда машина "едет боком/раком" это можно заметить.
MiStar
Сообщение alexiv » Вс, 11 окт 2015, 21:24
Да пи.. вреш по полной, не бывает такого. Сам себе противоречишь. Очень на вброс похоже. :evil: Поменяй на солярис и все дела.
alexiv
