ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Re: Не работает тест стрелки спидометра
Сообщение Lisena39 » Чт, 15 окт 2015, 15:38
yummsc писал(а):A5, CDAB.
Перестал работать тест стрелки спидометра, с тахометром все в порядке. Несколько дней назад при включении зажигания стрелка спидометра замерла около показания 90 км/ч, выключил/включил -- все отработало штатно. Сегодня заметил, что стрелка доходит до 90, дергается и опускается, в крайнем нижнем положении еще раз дергается (такое впечатление, что пытается опуститься ниже ограничителя). Клемму с АКБ сбрасывал на пару минут -- не помогло.
Никакой внятной информации зачем нужен этот тест, кроме как "красиво", не нашел. Что это может быть и как исправить? Спасибо.
а кроме как в тестовом режиме стрелок спидометр работает исправно?
А5 FL, 1.4 TSI, DSG7, Columbus, на клубных рамках
Lisena39
Re: Re: Не работает тест стрелки спидометра
Сообщение yummsc » Чт, 15 окт 2015, 15:44
Lisena39 писал(а):а кроме как в тестовом режиме стрелок спидометр работает исправно?
Да, спидометр работает.
Не надо мультицитировать, загружая форум оверквотингом
yummsc
Сообщение Meser » Чт, 15 окт 2015, 16:59
opr писал(а):Хочу задать вопрос о покупке Octavia A5
viewtopic.php?f=16&t=23837&start=225
Meser
помогите советом
Сообщение Радик 1061971 » Пт, 16 окт 2015, 21:18
шкода 2012 года выпуска машина глохнет не запускается постоит час запустится потом опять глохнет поменял уже два насоса а сдвигов нет
Радик 1061971
Сообщение Robbin » Сб, 17 окт 2015, 8:49
Неплохо бы для начала указать какой двигатель. Да и исходной информации в посте очень уж много.
Сообщение yummsc » Сб, 17 окт 2015, 13:32
Если вдруг кому-то будет интересно немного подробностей здесь.
Сообщение для модераторов:
1. Так как тема общая, то без цитирования начальной проблемы может быть не понятно о чем вообще речь (это к замечанию про мильтицитирование).
2. Даю ссылку, чтобы не дублировать большое количество текста здесь, если считаете, что это никому не интересно, удалите.
yummsc
Сообщение Г@рик » Вс, 18 окт 2015, 14:09
Всем привет!
Сергей извини,но просматривать 184 страницы,нет времени. :(
Тема такая.Появился в салоне с правой стороны "рокот".Как будто вентилятор печки за что то задевает(хотя при выключении все равно ррррррр...)
В общем так.Рокот только на холостых.
Пропадает,в движении,когда температура за окном ниже+4,и когда включенный кондишен(Уменя климатика).
Спасибо!,Если кто знает. :)
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сообщение Yurisaf » Вс, 18 окт 2015, 15:34
Г@рик писал(а):Всем привет!
Умирает подшипник моторчика и начинает болтаться туда сюда лопасти и задевать кое где если ещё ни разу там не обслуживали то чистка лопастей от грязи и смазка подшипников помогут на год-полтора а так дилеры кроме замены на новый ни чего предложить больше не могут а моторчик этот ни разу не дешевый.
P. S. Проблема эта возникает потому что фильтр салонный на А5 стоит после моторчика и вся грязь с улицы попадает сначала на него и засирает его и его лопасти по полной.
Последний раз редактировалось Yurisaf Вс, 18 окт 2015, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Yurisaf
Сообщение Robbin » Вс, 18 окт 2015, 15:38
Да, скорее всего дело в вентиляторе отопителя. Все имеет свой ресурс. У меня тоже летом были звуки оттуда, когда вентилятор долго и продолжительно работал в поездке в Крым.
Сообщение Yurisaf » Вс, 18 окт 2015, 15:45
Не могу достоверно убедиться в том что подойдет ли на Октавию Скаут 1.8TSI 6МКПП комплект сцепления с одномассовым маховиком VALIO 835066 от дизельной Октавии? Кто что знает по этому вопросу просветите. Спасибо.
Yurisaf
Сообщение Robbin » Вс, 18 окт 2015, 15:48
Разве на дизельной не двухмассовые маховики?
Сообщение Yurisaf » Вс, 18 окт 2015, 16:00
И двухмассовые с оригинальными номерами и судя по Экзисту этот от ВАЛИО так же можно установить как заменитель оригинала а он с одномассовым маховиком.
Yurisaf
Сообщение Robbin » Вс, 18 окт 2015, 18:03
Странная замена. Дизельные двигатели намного тяжелее бензиновых, и маховик у них вроде как только двухмассовый.
Не выворачивается обломок болта
Сообщение ergodar » Вс, 18 окт 2015, 18:04
Друзья, прошу помощи и совета. Решил заменить сайлентблок задний переднего рычага. При осмотре обнаружил облом одного болта, который вкручивается в алюминиевую платформу. Второй обломался при выкручивании. Имеем один обломок под ноль, но торчит сверху порядка 1 см, и второй обломок торчит вниз на 1,5 см. Болты каленый на М10. Хотел просверлить болт, но сверла ломаются, болты каленые. Что делать?
ergodar
Сообщение DIMITRIO » Вс, 18 окт 2015, 18:18
На дизельные а4 ставились и те и другие. Почему тут нельзя? Только я посмотрел цену на этот одномассовый комплект, и мне она не понравилась. За эти деньги можно два двухмассовых взять.
DIMITRIO
