Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение piton-22 » Сб, 22 июн 2013, 22:49
realsnad писал(а):Крутяк. В понедельник забираю похожие: http://slikline.ru/images/718b.jpg. Осталось резину выбрать.
зачет! мне мои нравятся, думаю ты тоже будешь доволен, а это считаю главное не смотря на некоторые скептические высказывания :) какой вылет заказывал или из наличия? по чём?
piton-22
Сообщение realsnad » Сб, 22 июн 2013, 23:39
piton-22 писал(а):зачет! мне мои нравятся, думаю ты тоже будешь доволен, а это считаю главное не смотря на некоторые скептические высказывания :) какой вылет заказывал или из наличия? по чём?
Из наличия. Но прям какие я хотел: 7.5х17, 5x112, ET45, DIA 57.1. 8700 за штучку) Хотел подешевле, а получилось как всегда. Ну это вынужденная мера, новые тормоза не влезут в 15. А старые закончились через неделю после Revo)))
realsnad
Сообщение piton-22 » Сб, 22 июн 2013, 23:49
realsnad писал(а):Из наличия. Но прям какие я хотел: 7.5х17, 5x112, ET45, DIA 57.1. 8700 за штучку)
я такие же параметры брал под заказ за 7600 в новосибе, заказывал в октябре 12-го, забрал в январе 13-го... фигасе 1100рэ за 8месяцев...даже не хочу считать скока это в процентах ))))
piton-22
Сообщение crocodile » Вс, 23 июн 2013, 17:00
Pringles писал(а):С чего бы это вдруг они будут цеплять? У меня те же 7,5*17 с вылетом 47 (т.е. на 3 мм выступают из арок больше чем твои), резина 225/45, развал стоковый. 225/50 просто будут выше, но никак не шире. Назад можно и ЕТ38 и даже ЕТ35 вкорячить - запас есть, но вот спереди с таким вылетом колеса будут некрасиво выступать. ИМХО, может кому-то и нравится, когда диски из арок выступают...
ступица при при работе подвески ходит по дуге, согласен? Колесо 225/50 выше чем 225/45 вот и радиус дуги больше (на внешнем плече колеса). :)
Я же говорю, реально одел 225/50/17 с вылетом 50 (а не считал с калькулятором) посмотрел, ну 45 можно сделать (мне это и надо, так как спереди расстояние от опорной чашки до моих амортов до боковины колеса 2 мм), вылет 40 и меньше сзади точно упрется с этим колесом при полном ходе сжатия в подкрылок.
crocodile
Сообщение Антон888 » Пн, 24 июн 2013, 8:32
Всем привет, голову сломал окончательно какие диски поставить....
пружины поставил от евро подвески( если это важно..т.е. стала на пару см ниже)
резина 215*50*17
какие диски на 17 можно поставить? основная дилема в вылете, на сайтах продавцов дисков есть параметры на замену - 7*17 ЕТ 38, 7.5*17 ЕТ 35, а здесь вычитал что на эти размеры вылеты 54 и 50 соответственно.
Друзья помогите определиться с вылетом... то что торчать будут из арок на см это не критично, но вот как внутри арки будет? на такие размеры какие все таки допустимые вылеты????
и какова максимальная ширина диска???
Октавия 1.6 АКПП
Антон888
Сообщение Stingo » Пн, 24 июн 2013, 9:13
Вот были суповские диски
Теперь на лето будут slik l203
Антон888 писал(а): Друзья помогите определиться с вылетом...
Ответ ТУТ
Skoda Octavia A5FL 1.4TSI DSG7 Elegance + WR5
Stingo
Сообщение Carbon » Пн, 24 июн 2013, 11:41
Дизайн у этого слика не самый удачный
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение A l е х » Пн, 24 июн 2013, 21:25
Carbon писал(а):Дизайн у этого слика не самый удачный
Ага, но кому то нравится! :)
Škoda football team
Rapid 1.4 DSG7; Octavia A5 1.6 AT 2013; Activia A7 1.8 DSG7 2015; Yeti 1.8 DSG-6 2012; Octavia A5 2.0 AT 2008.
A l е х
Сообщение SEREDA » Вт, 25 июн 2013, 0:12
Сорри, если баяню, но во эти китайские диски насколько нормальные по качеству?
ссылка на диски - http://diskiplus.ru/disk?marka=Skoda&page=3
SEREDA
Сообщение xx SJ xx » Вт, 25 июн 2013, 10:48
SEREDA писал(а):Сорри, если баяню, но во эти китайские диски насколько нормальные по качеству?
Баяните.
Нормальные, как и все реплики.
Octavia 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП. Elegance Серебристый Brilliant Металлик. +4 пакет.
xx SJ xx
Сообщение Carbon » Вт, 25 июн 2013, 12:36
Мне такие по душе
или
fc skoda
Carbon
Сообщение Stingo » Вт, 25 июн 2013, 12:48
Carbon писал(а):Мне такие по душе
Заезженный дизайн.. скукатища :D
Stingo
Сообщение SEREDA » Вт, 25 июн 2013, 23:20
Господа шкодоманы, подскажите
Хочу на белую ФЛ-ку поставить белые диски R17 вот такого типа - http://speed-passion.ru/_nw/8/00011320.jpg или http://c.a.d-cd.net/fae1b08s-960.jpg
Думаю R18 с моим пакетом для плохих дорог будет как-то пошловато выглядеть, так как машина приподнята и 18-ки я по фоткам смотрел в этом случае не айс :( арки сильно торчат и мне не нравится, да и народ пишет вообще телега получится по жесткости..
Это из разряда шкодовских Нептун и Зенит, только Нептун, я так понимаю, только 18 бывают, но за то есть и белые в природе, а Зенит 17, но они только серебристые бывают, да и дорого оригинальные стоят :(
Вот и вопрос где взять нормального качества белые такие диски, и что бы цена не кусалась, а то у офицалов Нептун по 8,5 килорублей, жестковато
SEREDA
Сообщение crocodile » Ср, 26 июн 2013, 23:20
SEREDA писал(а):Думаю R18 с моим пакетом для плохих дорог будет как-то пошловато выглядеть,
правильно думаешь.
собери колеса 225/50/17, хорошо будут выглядеть и ехать комфортно, а весить будут не больше, если не меньше.
за 9000р можно взять отличную ковку СМК, а не это тяжеленное литье
crocodile
Сообщение jazz » Вт, 02 июл 2013, 12:07
Долго и мучительно выбираю литье на 17 для своей А5. У меня вопрос - почему все продавцы пытаются втюхать еще нестандартный вылет, чем выбрал я?
Смотрю на Дотз 17" 5*112 j7.5 et48 а мне говорят что они не влезут и предлогают вылет ет35 и тому подобное, вплоть до j8*ет35.
Резину 225/50/17 планирую.
Скажите, я прав в выборе 7,5 ет48?
jazz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
