forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Re: 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Сообщение Астра » Чт, 26 сен 2013, 5:33
maksim23 писал(а):Астра, менялись толька поршня?
Цепь, натяжитель - штатное?
Конечно тоже соболезную и желаю терпения.
да, в свое время цепь и натяжитель не трогали, на 120000 заменили только поршню и шатуны...
так что с новья цепь прошла всего 160000, имейте ввиду.
советую раз в 100 тыс проводить ревизию узла и менять изношенные детали, а именно: Натяжитель, успокоители (если есть износ), сеточку фильтра опорного кронштейна, цепь (если растянута, но как правило она ходит 200-300 тыс нормально).
Астра
Сообщение NightRider » Чт, 26 сен 2013, 19:27
Здравствуйте.
Такой вопрос. Почему при езде на нейтрали под горку, на холостых оборотах (как при стоящем авто, примерно 700 об) все равно моментальное потребление бензина БК показывает 9л на 100км?
A5 FL 1.8 TSI DSG-7 2011 г.в.
NightRider
Сообщение Pringles » Чт, 26 сен 2013, 20:02
NightRider писал(а):Здравствуйте.
А почему оно должно быть равным нулю? У Вас также работает двигатель, как и при стоящем авто...
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение andvitmat » Чт, 26 сен 2013, 20:05
Рекомендуется под гору спускаться(и летом и зимой) на передаче....(можно и притормаживать двигателем,если нужно)...,и вообще- меньше ездить на нейтрали-она для другого...Тогда и топлива меньше потратите и связь колес и двигателя всегда будет присутствовать.
andvitmat
Сообщение kubinez » Чт, 26 сен 2013, 20:05
DDR » Ср, 25 сен 2013, 18:46
Дааа ужж,Астра, тоже тебе соболезную,один гемор на геморе а не владение..но это и к лучшему,хоть и печально безусловно,и со всеми еще этими ненужными ништяками,ремонтами-продашь быстрее этот металлолом,и возьмешь наконец нормальную машину. ну я бы не сказал, что шкода металолом
Изображение 1.8tsi+dsg+допы!!
kubinez
Сообщение DDR » Чт, 26 сен 2013, 20:09
kubinez писал(а): ну я бы не сказал, что шкода металолом
Не шкода,а данный силовой агрегат от фирмы ФВ.
Астра поинтересуйся сколько денег берут за замену цепи с натяжителем.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение NightRider » Чт, 26 сен 2013, 21:24
Pringles писал(а):А почему оно должно быть равным нулю? У Вас также работает двигатель, как и при стоящем авто...
Не знаю как у Вас, но у меня при стоящем авто БК показывает расход 0.8 л/час :) никак не 9.
NightRider
Сообщение Pringles » Чт, 26 сен 2013, 23:13
NightRider писал(а):Не знаю как у Вас, но у меня при стоящем авто БК показывает расход 0.8 л/час :) никак не 9.
Тогда Вы смотрите не на мгновенный расход, а на расход за поездку :wink:
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение iurbol » Пт, 27 сен 2013, 7:57
Всё верно он показывает. Предположим, что скорость при движении накатом 10 км/ч, при этом 100 км проезжаем за 10 часов, из этого следует, что при расходе на холостом ходу 0,9 л/ч, получаем 10*0,9=9л/100км, то есть когда авто стоит б/к показывает расход в литрах/в час, а при движении в литрах на 100 км пути.
iurbol
Сообщение Prof » Пт, 27 сен 2013, 7:59
потому, что это средний расход за 100 км. Не думаю, что вы все 100 км ехали под горку :)
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение шансонье » Вт, 08 окт 2013, 19:15
Был у ОД сегодня, приговорили сцепление, но не мегатроник, это ногмально? Сказали что гарантия действует один раз и все, нового образца сцепка
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение NightRider » Ср, 09 окт 2013, 11:22
шансонье писал(а):Был у ОД сегодня, приговорили сцепление, но не мегатроник, это ногмально? Сказали что гарантия действует один раз и все, нового образца сцепка
Вот это не особо хорошие новости.. Что значит гарантия действует один раз и всё?
Должно быть какое-то официальное уведомление от VW о прекращении гарании при замене сцепы.
NightRider
Сообщение шансонье » Ср, 09 окт 2013, 18:31
так сказали в VW. я думаю что если потом поехать к другому ОД то и там поменяют)
шансонье
Сообщение NightRider » Ср, 09 окт 2013, 19:41
шансонье писал(а):так сказали в VW. я думаю что если потом поехать к другому ОД то и там поменяют)
ну а вообще как сцепление-то? без рывков, коробка не гремит?
NightRider
Сообщение шансонье » Ср, 09 окт 2013, 20:40
Я еще его жду с Мск
шансонье
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
