Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение crocodile » Вт, 02 июл 2013, 15:15
jazz писал(а): .... У меня вопрос - почему все продавцы пытаются втюхать еще нестандартный вылет, чем выбрал я?...
...Скажите, я прав в выборе 7,5 ет48?
Абсолютно.
Даже с моими амортизаторами, у которых опорная чашка пружины ниже штатной и находится на уровне резины, колеса 225/50/17 собранные на дисках 7.5 с вылетом 50, отлично влезают и ничего не трут.
А продавцы обычно предлагают то, что у них есть, а не то, что надо тебе.
crocodile
Сообщение Robbin » Вт, 02 июл 2013, 15:30
crocodile писал(а):
jazz писал(а): .... ...Скажите, я прав в выборе 7,5 ет48?
Абсолютно.
На счет "абсолютно" явно погорячился: viewtopic.php?p=994648#p994648
Ну а "прав-не прав" - жизнь (читай эксплуатация авто) покажет :wink:
Сообщение crocodile » Вт, 02 июл 2013, 16:55
Robbin писал(а):На счет "абсолютно" явно погорячился: viewtopic.php?p=994648#p994648
Ну уж так и погорячился?
табличка какая-то старая, там даже 1.8 TSI нет :)
но конечно это стеб с моей стороны насчет таблички, колея у него расширится всего на 4 мм, что положительно скажется на управляемости (едва ли это будет заметно), диаметр увеличится на 24мм, клиренс на 12 мм, да, тормозам станет немного тяжелее и мотору то же, но незначительно, за то плавность хода увеличится. Немного увеличится рычаг приложения усилий на пружину подвески и на ступичный подшипник, но это не то изменение вылета, которое может оказать сколь заметное негативное воздействие.
В лужах чуть хуже, на сухом асфальте лучше.
Пробег в максидоте корректируется.
К тому же на скауте такие же тормоза и такой же мотор, однако колеса 225/50/17, это насчет применимости.
Вот собственно и все.
crocodile
Сообщение jazz » Вт, 02 июл 2013, 18:29
crocodile писал(а): ...К тому же на скауте такие же тормоза и такой же мотор, однако колеса 225/50/17, это насчет применимости.
Спасибо! Полегчало. Значит я на верном пути. Кроме того, когфигуратор с офсайта Дотз мне выдал именно этот ет48, а где-то читал по +/-5% от штатного вылета не влияет существенно на подвеску.
Вот собсно за чем бегаю:
jazz
Сообщение Antonio726 » Вт, 02 июл 2013, 18:45
У меня вылет ет-40, колея на 2см больше выходит. Полет нормальный, ттт. Управляется гораздо интереснее чем на ет50, вид в профиль лучше, ну это как бонус.
Ну а про нагрузку на подвеску мне один специалист сказал: сдвинуть колесо шириной 205мм наружу на 10мм это некритично, ну да ресурс подшипников может и станет меньше, но никак не вдвое, а может процентов на 10-20 максимум. Просто как пример: дачники загружая свои октахи по самую крышу портят тем самым подвески больше, чем колеса с большим вылетом.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение Robbin » Вт, 02 июл 2013, 18:54
jazz писал(а): а где-то читал по +/-5% от штатного вылета не влияет существенно на подвеску.
Это или на заборе написано было, или пишут как раз те, которым лишь бы диски "втюхать".
В табличке ФАКа - данные из ELSA. Всё остальное - от лукавого.
Сообщение Antonio726 » Вт, 02 июл 2013, 18:56
jazz писал(а):Вот собсно за чем бегаю:
Отличные, первый вариант менее заезжаный, вообще 5 спиц рулють!
Ет48 брать и Не париться!
Antonio726
Сообщение verlion » Ср, 03 июл 2013, 20:53
Добрый вечер, участники форума! Вопрос у меня относительно установки дисков с диаметром 18 дюймов и шириной 8,5. Возможна ли установка дисков с данными параметрами на Октавию А5 и как такие параметры отражаются на подвеске автомобиля (подшипники разваливаются быстрее или требуются какие-то спецпараметры установки углов колёс и т.п.). Как действовать, если зима штамповка на 16, а лето 18х8,5, каждый раз на сход-развал заезжать?
В общем расскажите о таком опыте и как он сказывается или сказался на авто.
verlion
Сообщение MiroshkinAA » Пт, 12 июл 2013, 8:23
Подскажите пожалуйста, взял себе диски реплика на коробке написано Reply, вот такие http://nkolesa.ru/diski/replica/skoda/s ... belyy.html. С 3 колес облезают заглушки с логотипом Skoda. На задней стороне заглушки написано - C570. На южном порту нашел заглушки, но
1. у них другое крепление - зацеп под другую глубину, приблизительно 4-5 мм (мои под посадку на большую глубину);
2. диаметр примерно на 5 мм больше, на задней стороне написано Superb Light alloy wheels, и они у меня не держаться;
3. на моих внутри стоит кольцо фиксатор металлическое.
Подскажите подойдут ли мне оригинальные заглушки, если да то какой у них номер?
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Сообщение Munto » Пт, 12 июл 2013, 13:34
Добрый день! Хочу прикупить себе новые диски есть два варианта: R18 / 8.0J PCD 5x112 ET 30 * и R18 / 8.0J PCD 5x112 ET 42 * как я понимаю и те и те без проблем должны встать , какой вариант лучше выбрать и в чём тогда их принципиальное отличие?
Munto
Сообщение Stingo » Пт, 12 июл 2013, 19:34
Munto писал(а):Добрый день! Хочу прикупить себе новые диски есть два варианта: R18 / 8.0J PCD 5x112 ET 30 * и R18 / 8.0J PCD 5x112 ET 42 * как я понимаю и те и те без проблем должны встать , какой вариант лучше выбрать и в чём тогда их принципиальное отличие?
Это как Вы поняли? Смотрим тут http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=994648#p994648
Skoda Octavia A5FL 1.4TSI DSG7 Elegance + WR5
Stingo
Сообщение Lens » Пт, 12 июл 2013, 22:32
Облазиют заглушки реплики у всех. Оригинальные заглушки не подойдут, они меньше по диаметру.
Шкода Октавия А5 2012г.в. 1,6 МКП синяя лава
Lens
Сообщение eugene177rus » Вс, 14 июл 2013, 19:44
Racer писал(а):мучаюсь с выбором литых дисков. какие будут лучше смотреться на белой октахе А5 ФЛ?
Изображение или Изображение
Спасибо за наводку, сегодня приехал к ним и купил диски на свою белую октавию:
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... 01/671997/
eugene177rus
Сообщение MiroshkinAA » Пн, 15 июл 2013, 11:38
Lens писал(а):Облазиют заглушки реплики у всех. Оригинальные заглушки не подойдут, они меньше по диаметру.
А какой у оригинала диаметр? И размеры защелки? Я обошел всю южку везде заглушки 60мм, а у меня 57мм. Оригинальные еще меньше?
MiroshkinAA
Сообщение Robbin » Пн, 15 июл 2013, 12:17
У оригинальных дисков Dia 57,1 мм
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
