forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зимняя резина (выбор, опыт использования и т.п.)
Re: Зимняя резина (выбор, опыт использования и т.п.)
Сообщение NickSk » Чт, 28 ноя 2013, 21:58
Racer писал(а):что за нестандарт? ты 1.6 подшаманил?
есть мнение, что из за более тяжелых колес увеличивается время разгона, увеличивается расход бенза так как движку нужно больше усилия чтобы их провернуть. соответственно из за бОльшего веса увеличивается и тормозной путь а так же позже срабатывает абс.
а с нашими 1.6i важна каждая секунда. буду ли я так же моментально летать под 170-180 км/ч на литых оригиналах 16", чем на штампах 15"? :-D
Еще раз перечитай внимательно и вдумчиво мои изречения. Вот так уж у меня вышло,что зимой у меня не стандартные размерности шин :
Были 195/60 15 , стало 215/45 17
Должно быть 195/65 15 и 225/45 17 соответсвенно.
Я и сказал,что вес штампов 15-х с резиной такой же как и 17-ой ковки с резиной. Так что разницу в динамике не ощутить.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Racer » Чт, 28 ноя 2013, 22:03
понял ))))
Racer
Сообщение NickSk » Чт, 28 ноя 2013, 22:10
gunn писал(а):а из последнего поста ваще в акуе, если у тя зимник 215\45, а летник 225\45, то профиль у тя прости один, 45-ый.. не ниже не выше
а зачем кстать на зиму падать? может в щелково хорошие дворы, у меня по памяти в люберцах попа была (естественно не октябрьский пр-т) :D , 4 колеи (иногда 6) и ныряй между ними, можно даже боком ехать...
на 16 оригиналах нет, они тяжеленные, плюс кацца 205/55/16 будут в диаметре побольше чем 195/65/15... а на 100-лс движке это скажется кардинально...
Скажи, пожалуйста,что ты шутишь) ) )
225/45 17 - высота профиля = 101,25 мм!
215/45 17 - высота профиля = 96,75 мм !
45-это процент!) Какой нафиг не выше не ниже. Ровно 5 мм разница!)
Хотя Я и не падаю теперь на зиму) Клиренс чуть выше стал. Резина видно другая, протектор выше.
205/55 16 =диаметр колеса 632 мм !
195/65 15= диаметр колеса 635 мм !
Отдохнуть вам надо...
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Racer » Чт, 28 ноя 2013, 22:18
он подумал, что 45 - это высота профиля в миллиметрах походу :%)))))))
Racer
Сообщение gunn » Чт, 28 ноя 2013, 22:42
Racer писал(а):он подумал, что 45 - это высота профиля в миллиметрах походу :%)))))))
не... в сантиметрах,я точно знаю и не спорьте...
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
ты не въехал, что не удивительно, учитывая твои опусы выше...
_________
gunn
Сообщение NickSk » Чт, 28 ноя 2013, 22:59
Ага, зато всем кроме меня твои опусы :
gunn писал(а): если у тя зимник 215\45, а летник 225\45, то профиль у тя прости один, 45-ый.. не ниже не выше
очень понятны) Это надо куда-то записать)
Все,хорош.Я умываю руки.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение gunn » Чт, 28 ноя 2013, 23:15
NickSk писал(а):Ага, зато всем кроме меня твои опусы :
не будь .... резина работает по профилю, если все в норме по нагрузке...
если тебе неизвестно, то 215/45/17 на пробой более нежная, чем 225/45/17...
ты не задумывался, почему для маркировки используют термин профиль???
кстати мы удалились от твоего опуса, так что там про профиль ширины? расскажи сказку, у меня дочь четрырех лет, может поверит... хотя... сумневаюсь :cry:
добавлю, что именно 45 профиль не выше не ниже, все зависит от ширины резины...
может заумно, прости, иначе не умею...
_________
gunn
Сообщение Alike » Чт, 28 ноя 2013, 23:55
У меня лето:225/45 R17 диски PEGASUS зима 195/65 R15 на стальных оригиналах,по килограммам не взвешивал но когда в руки береш то кажется что лето в два раза тяжелее. А по расходу и динамике одинаково ,шипы все отнимают
Alike
Сообщение gearus » Пт, 29 ноя 2013, 2:20
Внесу свои пять копеек но по теме:
Пользую уже на второй машин на зиму Бриджи IceCruser 7000
205/55/16
C сухим асфальтом у них конечно беда, зато лёд, снег, шелга всё не по чём, да и выбирался своим ходом всегда, если на донышко конечно не садился)
gearus
Сообщение NickSk » Пт, 29 ноя 2013, 8:03
Попрошу модераторов удалить его опусы, да и мои,где не все по теме.
gunn писал(а): если тебе неизвестно, то 215/45/17 на пробой более нежная, чем 225/45/17...
Известно мне все)) А вот тебе по ходу нет, раз не выше не ниже, )))))))))))) :D
gunn писал(а):ты не задумывался, почему для маркировки используют термин профиль???
Неа, а к чему ты?
gunn писал(а):кстати мы удалились от твоего опуса, так что там про профиль ширины? расскажи сказку, у меня дочь четрырех лет, может поверит... хотя... сумневаюсь :cry:
Я понимаю,что с русским у тебя беда, но попробую. Я сказал,что у резины помимо высоты профиля, есть еще ширина профиля. По-моему об этом знает даже твоя дочка. Моя фраза звучала : "а ширины у профиля нет что-ли" ? То есть высота у профиля есть, а ширину куда ты дел ? Вбей в яндексе : ширина профиля и все поймешь. Я уже устал тебе разжевывать. Что за профиль ширины? Где ты это взял?))))))
И я уверен,что с широким профилем торможение все-таки получше. Хотя пишут ,что и не так. Но у меня на этот счет свои мысли и опыт. Но об этом можешь спорить в других темах.
gunn писал(а):Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
добавлю, что именно 45 профиль не выше не ниже, все зависит от ширины резины...может заумно, прости, иначе не умею...
Да мы видим ,что не умеешь. Но твои ребусы никому не разгадать. Профиль 45 может быть на резине 315-ой ширины, а может быть на 215/45. Конечно все зависит от ширины резины, поэтому профиль и указан в процентах от его (профиля) ширины!))))
Лучше не отвечай.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Alike писал(а):У меня лето:225/45 R17 диски PEGASUS зима 195/65 R15 на стальных оригиналах,по килограммам не взвешивал но когда в руки береш то кажется что лето в два раза тяжелее. А по расходу и динамике одинаково ,шипы все отнимают
Лето где-то килограмма 22 должно быть. Зима - 16-17. По расходу таких чудес не бывает) И что шипы отнимают.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение crocodile » Пт, 29 ноя 2013, 9:06
NickSk писал(а):Я понимаю,что с русским у тебя беда, но попробую. Я сказал,что у резины помимо высоты профиля, есть еще ширина профиля. По-моему об этом знает даже твоя дочка. Моя фраза звучала : "а ширины у профиля нет что-ли" ? То есть высота у профиля есть, а ширину куда ты дел ? .
у вас по-моему у обоих беда с русским.
профиль покрышки это вообще бублик, так как профиль это вид сбоку.
Ширина и высота у профиля шины - одинаковые, это внешний диаметр. :D
Пора наверное вспомнить инженерную графику, а не устраивать бестолковые споры.
Говорите по-русски и станет все на свои места.
ширина покрышки, высота боковины и т.д. русские надо слова использовать, коль в заимствованных путаетесь. :D
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
NickSk писал(а): По расходу таких чудес не бывает) И что шипы отнимают.
шипы находятся на самом далеком расстоянии от центра колеса, по-этому они могут внести достаточные коррективы в момент инерции, если их не 10 штук.
crocodile
Сообщение NickSk » Пт, 29 ноя 2013, 9:22
crocodile писал(а):профиль покрышки это вообще бублик, так как профиль это вид сбоку.
Я лично не понимаю о чем ты . Есть просто общепринятые термины : http://www.netushin.ru/auxpage_razmery-shin/
Там есть термин :
Ширина профиля шины - первое число в маркировке, например 175/70 R13 - ширина 175 мм. Ширина профиля представляет собой выраженное в миллиметрах линейное расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины без учета возвышений из-за наличия маркировки, отделки или защитных поясов или ободов. Не должна превышать ширину обода более чем на 30 %.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Racer » Пт, 29 ноя 2013, 11:01
высота боковины это процент от ширины шины. в случае с 175/70 R13, это 70% от 175 мм и есть высота боковины. примерно 122 мм или у меня с математикой плохо ))
Racer
Сообщение Рамиль71 » Пт, 29 ноя 2013, 11:12
centurion писал(а):
Рамиль71 писал(а):Второй сезон использую Мишлен X-Ice North Extra Load Xin 2 195/65 R16. Сама по себе резина неплохая. Хорошо держит как на асфальте, так и на льду. За сезон потерял 3 шипа (прошел около 7 тыс.). Мягкая. Хорошо ведет себя на скорости. Отличное торможение. Но есть одно большое НО: очень шумная резина, на скорости 50-60 км/ч издает ужасающий вой, сопровождающийся долбежкой, как будто дисбаланс. После многократных проверок в различных мастерских пришел к выводу, что это сам рисунок протектора и расположение шипов на этой скорости входит в какой-то резонанс. При этом резина не из дешевых. Никому не советую.
На второй сезон шуметь начала?
Нет, шумела сновья. Кстати, шумит только на чистом асфальте. Если есть хоть чуть-чуть снега - тишина, даже непривычно.
Рамиль71
Сообщение crocodile » Пт, 29 ноя 2013, 11:47
NickSk писал(а):. Ширина профиля представляет собой выраженное в миллиметрах линейное расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины без учета возвышений из-за наличия маркировки, отделки или защитных поясов или ободов. Не должна превышать ширину обода более чем на 30 %.[/i]
это распространенное заблуждение.
чем меньше высота боковины при одинаковой ширине шины, тем шире требуется обод, так как расстояние между посадочными кольцами становится шире.
И всегда лучше оперировать абсолютными размерами, а не процентами.
Так как при ширине резины 165мм, 30% это 50мм, а при ширине 300мм это90мм.
к примеру к шине 205/55/16 рекомендуют обод шириной 6.5", а для 205/45/16 уже 7.0"
crocodile
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
